Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16807 • Страница 178 из 841 • <  1 ... 175  176  177  178  179  180  181 ... 841  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
bazzdamage
Это немножко не вопрос веры.
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: В сети
bazzdamage
Здесь не надо верить или не верить. Ты пишешь, что есть отличие "на качественных статичных изображениях". Я прошу пример такого изображения и спрашиваю в чём отличие.
Ну например: потеря чёткости, искажения в последнем бите, ошибки передачи целых байтов... хотя ладно, это техника. Просто визуально опиши.
У меня есть дешёвые шнурки, искать ничего не надо. Ты должен помнить, на каких картинках сравнивал и где нашёл разницу.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Varg
Хмм...я сравнивал еще на дешевом телеке (Samsung 32B530 в PC режиме), просто картинка на рабочем столе стояла и все, стало четче, убрались шумы(на сером цвете особенно), изображение стало восприниматься как-то "глубже" чтоли...Если что мне этот кабель просто так дали попробовать, после чего я купил свой, так что эффект "жабы" отсутствовал.
Elite Pro->3x Qed Performance J2P->Onkyo TX-NR3007->Supra Classic 6.0->Jamo C607,C603,C60CEN
Ixos XHT-658 HDMI->Samsung 40"D6100
SilentFreak
Varg
плазма Panasonic TX-PR42U20 источник ноут, HDMI шнурок audioquest forest
сетевик Ortofon 3500 коннекторы Oyade 037, кондиционер Shunyata Research Hydra Model-2, от гидры до розетки комплектный обычный "компьютерный" корд (1.5 квадрата меди, евровилка, C19 разъём, к бесперебойникам некоторым такой идёт) - audio grade качества сетевик давал результаты явно хуже.
без замены питания разницы между разными "шнурками" особой не увидел
Улучшилась проработка деталей в тени (стали выглядеть не просто чёрным пятном, а там ещё что-то просматривалось), разделение планов изображения (первый план отделился от фона, возможно проработка деталей стала заметна лучше), контуры объектов немного почётче, вот и всё, что мне видно было на статичной картинке.
Если бы я почаще смотрел плазму может ещё что-то увидел, но предпочитаю ходить в кинотеатры.
Фото: 49
Никаких шумов быть не должно, как и детали на чёрном должны быть видны при определённом значении яркости, всё легко мониторится TFTTEST или чем серьёзней.
Hdmi по сути тот же dvi, который используют в профессиональных мониторах, шумы и отсутствие деталей там не допустимы, контуры чёткими быть не должны(это цифрит называется) кабели обычно используют стандартные.
У bazzdamage скорее всего брак был с первым, у W124TH я даже не знаю, может помехи какие, шнуры в кучи лежали, во втором(сетевом) экран был...
Ну вообще на плазме бывают чудеса. На LCD уже нет =)
Фото: 49
Ptirodaktill
На LCD уже нет =)
Ему уже ничего не поможет? Я тоже так думаю. Там детали на чёрном искать бесполезно, либо нет чёрного, либо с локальным затемнением нет деталей :tooth:
Всё молчу молчу, оффтоп к слову :old_redface:
Что то я с плазмой чудес не наблюдаю, от жк отказался окончательно 3 года назад, хотя вожу их периодически домой тестировать, вообще в этой области с чудесами как то не богато.
PS: Кто не понял шутка это, тему плазма vs жк развивать не нужно, разве что во флейме.
Статус: В сети
Ладно, аналогичной нет, но популярная и относительно современная.
Важное не указано: какой формат использовался? RGB, xvYCC или YCbCr?
Все равно сейчас попробую перевести на технический язык.
В RGB режиме передача производится поцветно, по одной паре на каждый цвет, в кодировке 8/10.
Присутствовала либо потеря (округлением вниз) последних 2 бит и была исправлена, либо передача 0-255 с приёмом 16-240.
Возможно либо в последнем случае (округление снижающее контраст?), либо при переходе 4:2:2 к 4:4:4, т.к. каждый сабсемпл передаётся раздельно.
Альтернативным тестом послужил бы градиент, просто градиент 0-255 на весь экран.
Фото: 49
Мало кто понял наверное, в переводе на простой: цветность должна быть та в которой снималось видео, если цветность другую поставить будут потери.
С кабелем это связано быть не может, возможно из-за разных настроек плеера.
Вообще на тонюсеньких CCLW шнурках может нехватать полосы пропускания... Правда я с трудом себе представляю как оно будет округлять два младших бита. =)
Мемbеr
Фото: 85
К сожалению на ЖК телевизорах шумы слишком явные.
Хотя в не в курсе, о чем тут речь, просто вырвал фразу из контекста и ответил :) Я про фильмы :)
Фото: 49
ultrafx
Речь про дизеринг по всей видимости
Мемbеr
Фото: 85
Не знаю, не разбираюсь. Просто если взять любой 1080р фильм (имеется в виду оригинальный BD, а не рип с торрентов) и остановить какой-нибудь кадр (чтоб разглядеть нормально), то на ЖК сразу видно большое количество шумов по всему кадру, похоже на перешарпленную в фотошопе картинку (или фотографии с высоким значением ISO). На плазме этих шумов замечено не было при сохранении деталей самой картинки. Из последних фильмов, которые смотрел - Бойцовский Клуб на BD, очень показательная сцена в первой половине фильма в баре, после которого они будут драться на улице. Там довольно темные планы с фокусом на лицах и блюром позади. Вот там шум просто нереально бросается в глаза на ЖК.
На плазме собственных шумов хватает
Мемbеr
Фото: 85
Если на плазме шумы, то на ЖК помехи :crazy:
ultrafx никаких шумов у меня нет на LCD TV. Видны только артефакты сжатия видеофайла. И то, если цветовое пространство корректное, то их почти не видно.
Фото: 49
Речь не про эти шумы, мельтешение пикселей на определённом фоне, при нормальной реализации у жк быть не должно, вообще от экземпляра зависит, у плазмы это мельтешение постоянно, особенность технологии и в этом нет ничего плохого для видео. А вы что то в другую степь. :-)
Интересно, какое отношение имеет тема о Hi-Fi, ко всем этим бредням о мониторах на две страницы?
Шумит-не шумит... Да мало ли причин этого шума! Как будто один только интерфейс и разновидность монитора в этом виноваты :facepalm:
ultrafx
Телевизер настраивать не пробовали? :peka:
Мемbеr
Фото: 85
Все в сравнении познается.
Тролльством заниматься не надо, кто прется, тот прется, я не настаиваю, глаза у всех есть.
Последний раз редактировалось ultrafx 24.07.2012 22:31, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
