Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Silent Hill
Dick32 Ааа, так у меня сурраунд был выключен, с ним работает. Я вообще простудио отключил, это ж вроде как улучшайзеры. Попробую как будет в игре. Спасибо. А какую ты частоту в винде ставишь для игр 48?
Dick32 А для стерео директ? Я поставил 44.1 вроде получше, хотя читал что там в нем идет ресемплер до 192. Во всяком случае, характерного щелчка, при переключении опорной частоты, как было на икс фаях при прослушивании через asio нет.
Написал в техподдержку по поводу цвета кондёров, довольно быстро ответили: Купил вашу карту SB ZXR, но заметил что 2 конденсатора Ничикон не золотистые как во всех обзорах и у знакомого, а зеленого цвета. Фото прилагаю. Это ревизия карты такая?
Уважаемый Александр, Благодарим Вас за связь с Технической Поддержкой Creative. Хотим Вам сообщить, что согласно серийному номеру который Вы прислали, мы можем подтвердить, что Ваша карта является подлинной. Цвета конденсаторов могут отличаться и это ничего не значит. Цвета могут отличатся от изображений на нашем сайте или в обзорах и что служит только для визуализации информационного материала, не более того.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Думаешь что какую-то разницу в звуке уловишь из-за цвета (серий) этих двух кондеров? Правильно в техподдержке ответили, что на технические характеристики в данном случаи это не влияет.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2014 Откуда: Санкт-Петербург
Заметил что на внешнем блоке у ZXR, на регуляторе громкости если выкрутить полностью влево, звук все равно остается, хоть и очень тихий. + Разный звук при полной прокрутке вправо и влево. Если в сторону максимальной громкости крутить - звук как об деревяшку, если в обратную звук удара регулятора глухой. Так и должно быть, или у меня проблема какая-то с регулятором?
_________________ FX-8320 + Noctua NH-C12P SE14 | Kingston HyperX 4G*2 | GTX 970 ASUS STRIX | TOSHIBA DT01ACA100 + SAMSUNG 850 EVO 120gb | Thermaltake Smart SE 730W
Schumacher Судя по отзывам на аудиомании кондёры таки влияют на звук, интересно эти зелёные, я так понимаю под кораудио чип стоят и влияют только если простудио задействовать, на бёрбраун ЦАП PCM1794 и ОУ NJM2114 и LME 49710 я надеюсь они не влияют?
PhenixN70 Они если только по питанию кораудио стоят, на аналог и обвязку ЦАП никак не влияют. Думаю что и на всякие софтовые фишки также никак не влияют. По отзывам, там про непосредственно аналоговые цепи имеется ввиду. Производитель, в данном случаи, не будет сознательно ухудшать параметры в одном и том же продукте. Как обычно говорится: может вносить изменения не влияющие на техническо-эксплуатационные качества.
