Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 178 из 482 • <  1 ... 175  176  177  178  179  180  181 ... 482  >
Если швы как-то закрыть
Мне кажется можно аккуратно кисточкой подзакрашивать черной краской.
:: Overclock your mind !!! ::
А тонированное стекло - вообще прикольная задумка))
Самое прикольное что не царапается :tooth: ато лачёный саб ужас просто во что превращается :(
Честно говоря не очень знаком с Focal K2, но по-моему уровень средний. Я бы запланировал еще апгрейд разделительного фильтра в будущем.
Круче только берилиум, пищалка как раз берилиум серии, от к2 мидбас и фильтра. Апгрейдить уже врятли буду и так устраивает более чем.
Хочу заменить в усилителе фильтры по питанию сейчас стоят 4700Мкф X 30 Вольт на 10000 X 30 Вольт,стоит ли так увеличивать ёмкость или ограничичиться теми же 4700 Мкф Х 30 Вольт или чуть более большей ёмкости.И какой эфект от этого ?
Увеличивал емкость кондёров на советских усилках, ощутимо улучшается отдача по басам :-) низы стали плотнее, и собраннее
Но насколько знаю (не уверен, не спец, так сказали) при существенном увеличении ёмкости увеличивается напряжение на выходе, что может привести к выходу из строя, перегреву.
Увеличивайте смело. Лучше, если конденсаторы будут с низким Э.П.С. - та самая золотая полоса, хотя не обязательно. Например, Jamicon WL, WG серии.
Как емкость не увеличивай, напряжение на выходе не поднимется, так что не бойтесь)
Все будет....
Немного ошибься со схемой.В усилителе стоят фильтры по питанию 2200 мкФ х 40 Вт 4шт.Хочу заменить все на 6800 мкФ х 40 Вт, какой эффект от этого получу?И если не будет в наличии 6800 мкФ х 40 Вт, можно ли будет поставить 6800 х 50 Вт?
Gonsa
От самого усилителя зависит (его качества и мощности) и качества конденсаторов.
OM.Stream писал(а):
Gonsa
усилитель Unitra Diora WSH-301S maden in Poland 2x20 wt 2x8 om выпуск 1982 году .Все конденсаторы соответсвенно тоже Польские,за исключение 2ух т.к. вздулись и были заменены обычными легко доступными,но той же ёмкостью.
Gonsa
Никакой информации не нашел...
Менять оригинальные европейские конденсаторы на китайские легкодоступные - спорное занятие, возможно будет хуже :)
Но вобще если отвечать на ваш вопрос то конечно лучше сразу 6800 поставить 9если они влезут!), можно и на 50В. "Общедоступные", кстати, на 40В врятли найдете :)
Если усилитель действительно хороший, я бы на вашем месте заказал сразу комплектик конденсаторов Panasonic, например из Платана. Доставка там 250р по РФ - заказывал уже раз 5, без проблем. Там, где возможно применить серию FC,FM (они в Платане максимум на 35В, так что не везде подойдут).
П.с. а вобще, было бы неплохо замерить напряжение на ногах этих кондеров, если оно не превышает 30-32В, то я бы рекомендовал эти:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=10605
[quote="OM.Stream"]Gonsa
К сожелению не могу скинуть фотографии с внутренностями на этот сайт,конденсаторы стоят фирмы ELWA вроде бы так.
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
Вот ещё такой вопрос в правом канале из НЧ динамика хрип иногда появляется при определённой музыкальной компазиции.Проверял на др.аккустике аналогично та жа самая ситуация.При прогреве усилка в течении пару часиков хрип вообще не наблюдается.В какой деталюшке примерно проблема?
Королева бездорожья
да ну. Любые номиналы в продаже. Нет 40 - годится 50, и так далее, это даже нечего обсуждать.
практически в любой. Расклеившийся :D пленочный кондер, уставший резистор, деградировавший припой. Про холодные пайки вообще молчу.
в 82 году польша была сильно восточной европой. К тому же законы физики/химии никто не отменял. Сохнут он.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
не ВАТТ (Вт), а ВОЛЬТ (В). Получите некоторый запас при нестабильности сетевого напряжения (в основном), чууть лучшую фильтрацию (хорошо) и увеличенный стартовый ток заряда, нагружающий выпрямитель (плохо). И то и другое в умеренных масштабах.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Какую же ёмкость взять чтобы и то и то в балансе было?4700мкФ?Просто почитал на форумах,что все увеличивают ёмкости и говорят результаты только в лучьшую сторону.
Королева бездорожья
Gonsa вы сильно-то не парьтесь. Вдвое-втрое большей емкости вреда нанести не должны 99,95%. Заметить пользу... все хотят заметить, вот и замечают :D у меня по 10000/50 стоят, но 8* какого-то года. Их мелкие ровесники усохли до заметности фона, были заменены. Эти стоят - может, было бы чем померять остаточную емкость, так и их бы побежала менять. У меня правда усил еще и стабилизированным питается :D
КУКД:)
практически в любой. Расклеившийся пленочный кондер, уставший резистор, деградировавший припой. Про холодные пайки вообще молчу
Когда усилок прогреваеться пару часиков хрип полностью исчезает из правого канала.Может подскажешь, что в 1ую очередь проверить надо?
Королева бездорожья
Gonsa вот веришь - такая же фигня. причем усил самопальный, полжизни вел себя нормально... там каждая деталька излазана (операционики только не меняны), но давно. Пока не прогреется, в одном канале звук тихий. Можно форсировать - дать на полную, все появляется. Фиг знает - искать лень. Электролиты меняны на Hitano (уверенный середняк). Не нашла пока в чем дело :D надо остальные деталюшки махнуть :D
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
А вообще стоит либо пропаять, либо на включенном потыкать пальчиком во все элементы (кроме сетевой части :D )
КУКД:)
Вот вот тоже самое такое иногда происходит,таким же методом избавляюсь от этого=)))
Нести в ремонт напряг,да и не факт ,что сделают...
Gonsa
Увеличение вдвое тут мало что даст, разница может быть "никакой". Ваша задача - просто заменить детали, у которых вышел "срок годности". Делоеще в том, что какойнибудь Jamicon на 6800мкФ будет иметь ESR и токовые возможности как Panasonic FC на 3800мкФ =). А уж про всякие Jackon, Trek и тп кЕтай не говорю...
Elwa - не знаю. А вот Elna - очень авторитетный производитель конденсаторов.
Хе-Хемуль
Ну я ведь и написал, что 40в сейчас он врятли найдет (распространенных "брендов"), поэтому придется взять 50В, что нормально :)
Хе-Хемуль, при такой упрямости ("упорность" написать не получается) давно бы взяла и исправила. Берется генератор и тыкается с сигральную цепь от конца усилителя к его началу. То место, где скажется - оно и есть.
Если есть 315/361 - немедленно меняй на 312/? - это редкостное барахло. Чего у меня от них не происходило ... цензурно выразить нельзя. Пока хоть один красный в плате торчит - жди беды.
Проблема не в кремнии, а упаковке. Скорее всего, греются и идет механическая деформация кристалла.
p.s.
Если идея появилась, то самое время начать писать. Уже десятое....
