Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27954 • Страница 179 из 1398 • <  1 ... 176  177  178  179  180  181  182 ... 1398  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 97
HipHopSlam
HipHopSlam писал(а):
Но есть маленькое "но"-как мне кажется,правая колонка играет чуток громче,чем левая.Когда правую сбавляешь до 90%,а левую оставляешь на 100%,то тогда чувствуется баланс. Все настройки перепроверил,всё в норме.Может кто-то встречался с подобным?
Как теперь с балансом? Провода до колонок одинаковые и одинаковой длинны? На всех записях? Если встать спиной?
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Фото: 36
Vaka_g
с балансом всё так же(((( не знаю что такое,но по мне высокие(а соответствено речь) играют сильнее на правой колонке
провода одинаковые.много записей прослушал,в разном качестве.баз разницы спиной или передом
Подключил по биампингу
а речь не о бивайринге разве?
Или я уже путаю? Вроде биампинг 1-ый усилитель только ВЧ/СЧ, второй усилитель только НЧ, а бивайринг - просто две пары проводов, вместо одной (между ними или стоят перегородки парные металлические или можно кабель продеть сквозь них).
Фото: 97
HipHopSlam
Заполни профиль, это правила хорошего тона, да и общаться проще.
Давай начнем с тракта, какой плеер, источник, ЗК, настройки ЗК, ОС и настройки ОС. Как подключен ресивер и чем.
Попробуй колонки поменять местами ну или провода перекинь, нужно убедиться что это не проблема колонок и акустики помещения.
Фото: 36
vox
биампинг.
сейчас поменял местами колонки,теперь громче играет левая. пилять,походу дела в колонках косяк. как думаете,проггрев решит что-нибудь или же хрень всё это и менять колонки? :insane:
Фото: 97
vox
Ну если это был вивайринг, то, я ничего против не имею, хуже быть не может по определению, а если еще и перемычки не убирать, то общее сопротивление будет меньше, а это уже хорошо.
Сам попробовать не могу, у меня кабель 2*9 кв.мм. нонейм но может и 2*6 кв.мм их трудно по толщине отличить, а на кабеле не написано :-), еле в клеммы на УМ запихал.
Добавлено спустя 16 минут 13 секунд:
HipHopSlam
Неделя у тебя всяко есть на обмен, береги чек. Есть тестер?, лучше цифровой. Было бы не плохо померить сопротивление на клеммах у колонок и сравнить, провода естественно отключить. По пять замеров на колонку, с перемычками, без них верхние, нижние, левые, правые, да чего уж мелочиться, по диагонали тоже. Данные нужно свести в таблицу для сравнения левой и правой колонки. Если разница будет существенной однозначно менять. Дома померю свои, у меня играют одинаково, нужно знать допустимую погрешность.
Еще вопрос, колонки менял местами, а провода переехали с колонками или остались на месте.
То есть лучше эти перемычки не заменять на кусок акустического провода?
Статус: В сети
Фото: 15
Обычно заменяют на кусок нормального медного кабеля. Некоторые перемычки чуть ли не из латуни и алюминия делают.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
У Клипш перемычки сделаны из того же металла что и клеммы, менять их нет нужды и даже элементарного смысла )
а вот разница в громкости похоже смахивает на брак(((
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Фото: 97
HipHopSlam
Нужно исключить влияние кабеля, вернее брак, меняй кабеля местами.
Покупал из коробки или стояли в зале? Прсто интересно.
Фото: 36
А это что то изменит если бы я поменял провода местами? колонки я поменял,результат-теперь левая играет громче,чем правая) кабели тут при чём,не совсем понимаю? :weep:
тестера к сожалению не имею)
вот почему то тоже к этому склоняюсь.
Покупал абсолютно новые из коробочки в пакетиках)
и опять же повторюсь,не совсем понял почему вы склоняетесь к браку кабеля? ведь после того,как я поменял местами колонки,всё стало с точностью наоборот (а именно,теперь уже играет левая громче)
Всем доброго времени суток,
Решил обзавестись приличной акустикой. В результате просмотра яндекс маркета мне приглянулся следующий комплект:
Klipsch WB-14
Klipsch WC-24
Klipsch WS-24
Klipsch XW-300d
Так как с Hi-Fi до этого не сталкивался хочется узнать ваше мнение о данном комплекте, достаточно ли будет ресивера Denon 1911 для него, и нужна ли хорошая ЗК или достаточно будет подключения к встроенной через цифровой оптический выход?
Акустику выбираю для использования в комнате ~10кв.м. с компьютером и PS3(по HDMI), назначение в основном музыка и фильмы, немного игр.
я пас, никогда не слышал и не видел живьем.
Фото: 97
LynxGE
Это серия Icon W, я ее так и не понял, стоит очень дорого, возможно есть за что, но я так ее и не вкурил. Не вкурил по причине того что не смог нормально послушать.
Пред история. В большом магазине стоит весь комплект, подключен к ресиверу средней ценовой категории, достаточно мощному, все в куче, VF-35 на нем WB-14 по центу WC-24, кажется без САБа, я не путаю комплект сборный напольники VF-35. Прошу включить. Менеджера нет, все заняты, вечер, нахожу одного. Мне очень хочется послушать, настаиваю, нет диска, ищут, находят какой то CD-R. Втыкают в какой-то бюджетный СД проигрыватель, подключают к ресиверу, начинают переключать входы, звука нет, прибавляют громкость, щелкают входами, звука нет, прибавляют громкость и т.д. Я хотел что-то возразить, типа подождать, но все специалисты и все очень быстрые, переключают входы, прибавляют громкость, звука нет. У этих Harman Kardon видимо большая задержка после переключения входа, наверное секунды три, сам не щупал, да менеджер такой шустрый, дотронуться не дает, а громкость уже выкручена на 0ДБ. После слов, "что то, наверное, не работает" раздается взрыв гранаты, иначе я описать тот момент, когда включился вход СД проигрывателя не могу. Отходняк был даже поле того как мы с женой покинули магазин, немного потрясывало, руки на руле подрагивали и внутри все еще что то сжималось. Жена описывает свои ощущения следующим образом, она стояла спиной и чуть дальше от колонок, "как будто меня е-нули чем-то тяжелым по спине". Ну, громкость убавили не сразу, очень сложно в этот момент адекватно действовать, да как оказалось подключены были только напольники. От звуковой перегрузки прослушивание не получилось, тем более кажется, сгорел один ВЧ рупор. :-)
По теме, если для вас это не дорого, то наверное оно того стоит, да красиво выглядит. Я бы за красотой гнаться не стал и попробовал бы собрать тоже самое на серии Reference. Просто ИМХО.
Последний раз редактировалось Vaka_g 25.01.2011 1:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Мемbеr
Фото: 85
Судя по внешнему виду, насколько я помню, это одна из дорогих серий от Клипшей.
Ну да, потому у нас в салонах их и не стоит особо)
Vaka_g
Что еще кроме серии Reference можно послушать для сравнения? Если покупать по частям (как я и планировал), то получается не очень напряжно, но так как положительные отзывы отсутствуют (отрицательные тоже), обязательно нужно будет их послушать в сравнении с чем-нибудь.
All
Что по поводу вопросов про ресивер и звуковую карту? Если ответы сильно зависят от колонок, что если предположить что серия Icon W примерно равна или чуть лучше (как бы не наоборот :-)) серии Reference?
скажу по секрету, созвонился с консультантом своим чисто его мнение узнать. он говорит, что Icon = дорого и глупо, нет смысла. Я же имея дома неплохие компоненты, с ним полностью согласен - смутно представляю чего надо хотеть от звука, чтобы Reference не устроил по качеству, при разнице в цене в несколько раз от Икон.
Если вы хотите с компа смотреть фильмы, то звуковая карта откидывается сразу! исключительно HDMI.
Речь идет про просмотр фильмов на компе (мой монитор меня пока более чем устраивает), иначе в качестве фронтов выбирались бы напольники а не полочники.
это ничего не меняет, источник - комп, приемник ресивер. сигнал по HDMI bitstream в любом нужном формате. DSP ресивера лучше любой звуковой знает что дальше с этим делать, поверьте ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
