Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13132 • Страница 179 из 657<  1 ... 176  177  178  179  180  181  182 ... 657  >
уважаемые форумчане, помогите с выбором, приобрел себе на новый год наушники roccat kave 5.1, задумался что нужно бы приобрести звуковую карту. покупать чтото новое дороговато, нашел пару предложений на авито
Xonar DSX 3000
SB Recon3D 3300
Sound Blaster Z 3500
или может вообще хватит Sound Blaster 7.1 SB0770 за 1000р?
шерстил форумы и обзоры, понял что рекон зд не жалуют, выбор в основном между dsx и sbZ, но вот что на счет SB0770?
слетела винда и потерял все профили для бластер З.народ,кому нетрудно,скиньте пожалуйста профиль для прослушивания музыки(уши hyper x cloud core)/я пролистал до 80 страницы но так и ничего не нашел.заранее большущее спасибо!
ASUS Z370-A, i7 9700f, G.Skill DDR4 4x8Gb F4-4000C18D-16GVK CL18, KFA2 RTX 3070 CORE, creative sound blasterX ae5, Fostex t40rp mk3,LG 27GN800-B 144hz
Есть Sound Blaster Z и небольшая проблема.
Карта подключена к ресиверу по оптике. Музыка воспроизводится через Foobar с ASIO. Все играет замечательно, но при любом системном оповещении (например при новом сообщении в ФБ) звук заикается или пропадает вообще.
Это как-то лечится?
Это как-то лечится?
У меня такая же схема подключения (оптика на ресивер, Foobar через ASIO).
Для того, чтобы музыке ничего не мешало, я при прослушивании музыки отключаю службу винды:
net stop "windows audio" (в командной строке из под админа)
Чтобы включить назад:
net start "windows audio"
Спасибо, надо будет батник написать. Что интересно, при прослушивании музыки через наушники и акустику подключенную к самой карте такой проблемы нет.
Есть подозрения что проблема в ASIO, надо для чистоты эксперимента попробовать еще через WASAPI.
Ну так оно собственно и есть - пользуйтесь WASAPI, проблем вообще не замечено, по качеству вывода звука будет идентично.
Для этого и выводят звук с помощью WASAPI, чтоб музыке ничего не мешало и без лишних ручных манипуляций :-)
У меня тоже проблем нет. При отключении службы "windows audio" в фубаре становится доступен только вывод по asio.
А мешает wasapi выводу звука или нет? Не знаю и эксперименты ставить не собираюсь. Исхожу из принципа - чем меньше ресурсов надо компу для вывода звука (при прочих равных условиях) тем лучше для звука. Отключение лишней службы считаю благом для звука. Но это сугубо моё ИМХО.
Любопытная информация о реализации asio в Z-серии, с выводом, что лучше на этих картах использовать именно wasapi.
http://personalaudio.ru/detail/creative ... u_v_win_7/
Dave-M, этот тест уже устаревший 2013-го года, у меня ASIO работает нормально на фубаре, пробовал васапи ставить, там есть 2 режима под фубар, в asio звук понравился больше. Если играет через Asio режим стерео директ у меня никакие другие звуки не воспроизводятся, даже регулировка громкости не работает в виндовс. Я правда не совсем понял, они там тестирую только цифровой выход вроде, пишут, что переключается опорная частота и 16 бит становится при воспроизведении из-под васапи, не знаю, на аналоговых, не щелкает тоже переключение частоты из-под васапи.
Сейчас ещё раз проверил, да можно выставить в васапи 16 бит, переключение опорной частоты не щелкает, как по мне в Asio мягче звук, причем если ставить 16, то 24 лучше звучит.
А про цифровой выход не знаю, они под цифру советуют, может и лучше будет.
PhenixN70, а как вы определили, что всё нормально стало?
Я сам исхожу лишь из того, что асио на всех картах кроме профи, это лишний гемор.
Dave-M и в чём собственно гемор? Никаких проблем с использованием Asio не замечал ни на иксфае, ни на теперешней зэтке. Только плюсы - на икс фае побитовый вывод звука, автоматическое переключение опорной частоты. На зэтке - через Asio звук явно громче, чем через стандартные динамики.
На иксфае почти все неудобно, что связано с переключением режимов, эту карту лучше настроить в игровом режиме, и больше не трогать. Юзать асио из под гейм мод и отключать каждый раз cmss3d, ну, коряво как-то.
Но на иксфае да, это лучший способ слушать музыку, и асио там реализовано по-человечески, в отличие от асусов и z-серии, но режимы эти громоздкие.. была у креатива мода одно время сочинять всякие краказябры, режимы для иксфая, патчмикс для е-му, этакий квазипротулс без секвенсора.. :facepalm: :D
А на зетках при использовании асио без бит перфект теряется всякий смысл, а с ним это жесть. Это я тоже считаю лишней опцией)
Васапи не хуже и точно удобнее.
ASIO, WASAPI ...
Я вот тут вчера погонял один и тот-же трек на разных плеерах. Две сборки Фубара и Альбом Плеер. Везде все улучшайзеры отключены, вывод через ASIO - вот там реально разница в звуке на лицо.
Извиняюсь если оффтоп.
Такое затруднение: после загрузки приходится каждый раз запускать панель управления soundblaster z, затем снимать и ставить обратно галочку surround (уровень установлен на 78%). На слух слышно, что после загрузки по факту галочка стоит, а эффект не достигнут (хотя в тоже время нельзя сказать что звук совсем такой как если бы surround просто был выключен). Прислушивался не один месяц, уверен на 95% что мне не мерещится (запускаем AIMP на воспроизведение, переставляем галочки, слышно на ходу). В чем может быть проблема и как это победить?
Продукт - Sound Blaster Z, драйвера последние (SBZ_CD_L13_1_00_28.exe), подключены колонки 2.1, конфигурация динамиков в настройках - стерео (2.0, 2.1), Windows 7 Ultimate с отключенным UAC.
Материнка ASUS Z87-C с процессором Intel Core i5-4570
Dave-M Не знаю, мне на иксфае не лень было переключать режимы, музыка - аудиокреэйшион, видео - интэртэймент, игры - режим игра. Там переключить занимает пару секунд. А в зэтке как раз для ленивых сделали, вообще фактически 2 режима оставили, директ - для стерео, 2.1/5.1 - для всего остального. По поводу битперфект, а как собственно узнать, используется он или нет? Почему вдруг при прослушивании через Asio он не используется, может используется, только как проверить то?
Приветствую друзья. Очень нужна срочная помощь владельцев Sound Blaster Zx, именно этой модели. Просьба вот в чем, посмотрите пожалуйста, как определяется карта в системе (как Z или Zx), можно посмотреть в диспетчере устройств, а также в меню устройства воспроизведения. Посмотрите пожалуйста в программном обеспечении Creative (не помню как называется, там где конфигурируются колонки и другие настройки), если нажать в шапке окна на стрелочку, будет выбор устройства, как там у вас карточка обозначена. Также если не сложно, посмотрите пожалуйста на самой карточке (вскрывать ничего не нужно) на нижней стороне, на черном текстолите есть наклеечка с серийным номером и на ней же указан Model namber, какой он у вас? Если получится приложить скрины, будет совсем здорово. Спасибо большое.
i7-13700 || 32ГБ || RTX4080
Zx и Z - одинаковые карты.
Да "красоты" можешь просто в диспетчере устройств ручками в принудительном порядке поставить драйвер с именем Zx - я именно так и делаю. без проблем.
Просто смутило что и определяется как Z и на самой карте Model namber 1500.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Друзья, есть еще один вопрос, подскажите кто знает. Есть ТВ Samsung с оптическим выходом. Он по оптике подключен к SB Zx. На ТВ запускается фильм с внешнего жесткого диска. Если на ТВ выбираю формат PCM, то звуковая раздает звук на колонки но только стерео, Если в ТВ выбираю Dolby Digital либо DTS:Neo, то вместо звука раздается что то типа треска. Операционка Win 10 64, драйвера звуковой крайние с сайта Creative.
ТАм смотреть не на что, это одна и таже карточка. Х в названии это настольный пульт с микрофон и дырками под уши, драйвер на них один и тот же, отличий нуль.
Короче говоря с PS4 тоже самое. Подключаю по оптике, при выборе формата аудио PCM, все гуд, но естественно стерео. При выборе Bitstream (Dolby) или Bitstream (DTS) шум и треск вместо звука. Есть какие ни будь мысли по этому поводу друзья?
