Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39551 • Страница 179 из 1978<  1 ... 176  177  178  179  180  181  182 ... 1978  >
Фото: 73
Список статей о звуковых картах на первой странице.
Общая информация/обзоры:
https://www.ixbt.com/ds/?podrazdel=852
http://fcenter.ru/online/hardarticles/sounds
http://personalaudio.ru/review/sound-cards/
Перенаправление вывода одной карты на другую
(или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой)
https://geektimes.com/post/295977/
Внимание!
Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Вопрос.
Чем отличаются "балансные" выходы от небалансных? Требует ли это какого-то определенного типа подклюения к усилителю?
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Думаю в твоем случае надо брать Revo5.1 и все. Как раз идеально подойдет под твои задачи как мне думается.
PuX
32-х омная назгузка это слишком мало для 0404. Если приобретение усилителя не планируется, то Revolution 5.1 будет предпочтительнее
Lev(RUS)
При балансном подключении для передачи сигнала используются три провода. Первый - фаза сигнала, второй - противофаза, третий земля. Это позволяет простым сложением двух сигналов в приемнике исключить большинство наводок, которые словил сигнал при прохождении по кабелю. Но. Такие наводки, которые слышны и должны лечиться чаще всего встречаются при больших длинах кабелей в помещении, по верха заставленной аппаратурой. То есть в студиях. В домашний условиях ни таких длин ни таких помех нет, поэтому применение балансного соединение компонент больше прихоть, чем необходимость. Так же стоит заметить, что балансное подключение возможно в том случае, если не только передатчик (звуковая карта), но и приемник (усилитель) поддерживают этот тип подключения. В противном случае нужно использовать только небалансное подключение. Если я правильно помню, то Вы рассматриваете E-Mu 1212m и Marantz. В Marantz нет возможности балансного подключения. Для соединения этих двух устройств нужно использовать кабель, у которого с одной стороны будут RCA штекера (это пойдет в усилитель), а с другой - большие моноджеки 6.3. - по одному на каждый канал. В панели управления звуковой картой для правильного функционирования нужно будет указать тип подключения unbalanced и уровень сигнала -6dBU.
Sapienti sat
--Vel-- Спасибо за разъяснение насчет настроек, с кабелями вчера успел разобраться.
Готовых таких нет, отсюда возникает вопрос. Паять самому - или заказать(AudioQuest). Спаять сам смогу - есть возможность купить джэки с позолоченными контактами и такие же RCA, а так же кабель класса AudioQuest Sidewinder(продают метраж). Правда серебряного припоя у меня нет(комплект из 6-ти соломинок и 1 банки флюса стоит 50 долларов + к тому надо будет и газовую горелку купить) и покупать его смысла не вижу(потратить такие деньги "на один" раз - глупо). Что будет, если я спаю сам обычным флюсом??? Я задал такой вопрос продавцу в магазине(каким припоем паяет производитель) но ответа пока не получил.
З.Ы. Ведь если используется 3 провода - джеки для балансного подключения должны быть стереофоническими на каждый канал.
Lev(RUS)
Ну если мастера смогут сделать кабель с хорошими разъемами и качественной пайкой, а еще лучше холодной сваркой, то можно и заказать. Можно и самому спаять, ведь ничего сложного нет. Использовать технический серебрянный припой абсолютно необязательно, можно паять с помощью обычных качественных расходников. Ну и лучше не использоваться кислоты. Сам использую серебрянную пайку только потому, что есть соответствующие материалы и аппараты в нужном количестве. Это у меня больше привычка, но никак не необходимость
Да, конечно. А если небалансное подключение - то моно.
Sapienti sat
Есть live! на игровой машине :) Соответственно, eax1,2 "железно". дальнейший тракт - это будет внешний несложный ЦАП и усилитель на наушники (сейчас sony ex-51). Вот вопрос - стОит ли менять его на Audigy или вообще оставить встроенное (это если еще pci понадобится :)). X-Fi брать нет желания (отдавать деньги за творение креатив, которое еще и толком на нФорсах4 не работает :))
Интересуют только игры (загрузка проца и позиционирование в ушах)
Да, и еще когда будет Виста и ее "новая звуковая подсистема" - eax уйдет в прошлое, ведь так?
Наконец привезли Club 3d Theatron DTS. Первый шаг к хорошему звуку сделан :)
Теперь буду копить на нормальные колонки.
coloboque
Если нет желания
то тогда об ЕАХ можно сразу забывать. Все же советую вязть именно X-Fi
Sapienti sat
А как же проблемы совместимости?
прошу прощения за отдельно созданную тему. случайно...
coloboque
Сейчас их уже практически не наблюдается. В большинстве случаев "несовместимость" была виной драйверов, сейчас это исправили
По поводу Vista. Насколько я знаю, Creative разрабатывает сейчас драйвера в которых будет и поддержка EAX через враппер. Плюс не стоит забывать про игры с поддержкой OpenAL, который тоже нормально реализован только у Creative.
Sapienti sat
Спасибо за ответы.
Я только что заметил что я не один из Харькова =) --Vel-- , подскажи, где тут продают хоть что-то? 0404 нашёл, а Рево5.1 ближе чем в Киеве не вижу.
PuX
http://www.megaopt.com.ua
Sapienti sat
Main Character
Смотри профиль :).
Тогда в любом случае X-Fi.
И не подумает. EAX - набор фич к DirectSound3D или OpenAL (можно и к другим API приделать, когда они появятся). Дак вот виста убирает прямой доступ к железу для DS3D, а EAX без этого невозможен. Но во-первых OpenAL это не касается, а во-вторых для DS3D у Creative давно есть решение. И в-третьих - Vista должна была выйти с прямым доступом к железу из DS3D, но механизм реализации должен был быть другим, через APO. Сами APO есть, но в недоделанном виде, так что MS еще сама все вернет на место. Когда выходил WIN2K в нем тоже аппараттный DS3D толком не работал, но SP все исправили.
Вина - кривая работа PCI на материнках (часто лечиться нормальным BIOS) или кривое питание по PCI (не лечится).
Уже. Точнее дрова не причем. Вызовы DS3D в OpenAL преобразует ALchemy, в последней своей версии он правильно работает с любой игрой, на которой я его тестил.
Кстати, пока ALchemy все еще поддерживает только X-Fi, Audigy в планах.
Народ у меня встроенный звук Realtek 850, 7.1 каналов , аудиокодек AC '97 на asrock 939 dual sata II, и валяеться в ящике Soundblaster Live 5.1 DGTAL. Как думаете стоит её ставить? Карточка старая, будет ли разница в звуке с встроенной?
Main Character
850 - полный отстой, знаю непонаслышке, воткни live.
доброго времени суток господа, прошу вашего квалифицированного совета в вопросе выбора звуковой карты. т.к. в я в данной области плный ноль(( имеется следующая система: фронт Yamaha NS LC5, тыл Yamaha NS PC5, ресивер Yamaha RXV 559 RDS, сабвуфер Yamaha YST-FSW100, мать asus p5n32e-sli. возникает вопрос, нужно ли ставить звуковую карту для данной системы, или же достаточно встроенного звука, и если нужно то соотвествнно какую?
P.S. заранее всем кто окажет мне помощ в этом вопосе огромное спасибо.
P.P.S вот ссылки по прядку на все девайсы, так на всякий случай.
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... no_price=1
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=70164
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=90448
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=99435
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... &id=115853
Slimm
Какое основное предназначение системы: музыка/игры/кино? Сколько денег выделяете на звуковую карту?
Это уже Вам решать. То, что с нормальной звуковой картой система будет звучать лучше - факт
Sapienti sat
--Vel-- предназаначение мультимедиа комната, если так можно выразится. в основном музыка и кино. денег не знаю сколько, примерно до 200$.
Slimm
Я бы посоветовал тогда M-Audio Revolution 5.1.
Sapienti sat
На другом форуме мененаписали что ещё хуже будет, кому верить? Просто за картой к другу ехать надо, если звук реальгно лучше будет то я поеду. Так что 100 процентов лучше?
