Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2006 Откуда: Серов
Получается, что на драйве за выход на наушники отвечает та же микруха, что и в XtremeGamer за выхода. По русски вообще то такое называется халтурой…
С драйва уровень сигнала на выходах звуковой карты не регулируется, т.е. запустив игру и не сворачивая её громкость не отрегулировать (если нет мультимедийной клавы). Надеюсь, этот момент обладатели Elite Pro уточнят.
Main Character
Вообще-то в подавляющей массе недорогих отдельных ушных усилков внутри не лучше.
Регулируется.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
тамжеж на разьеме есть контакт для "мьютирования" колонок! берут разьем для CD-ROM такой беленький с одного конца- он как раз аккуратно садиться на этот J1, а на другой конец садиться мама-под джек наушников, которую вывести можно хоть куда.
1 - земля (общая) 2 - левый канал наушников 3 - выключение колонок (соединить с землей) 4 - правый канал наушников
далее в драйверах ставиться галочка- мутировать колонки при коннекте наушников, а как физически отслеживать коннект на твой выбор: либо через продвинутый коннектор мамы-джека на 4 контакта, либо вывести отдельный тумблер для замыкания контактов 1-3 куда те нраитца.
а продвинутый коннектор как сделать?
_________________ если вокpуг тебя дуpаки, значит ты центpовой!
Вопрос: Почему при переключении режимов(Game, Entertainment, Creation) меняется уровень звука?
Я везде ставлю 100% и в режимах и в Винде, но громкость автоматом выставляется 45% при переключении! (у меня регуляторы громкости на колонках, наушниках и мне надо, что-бы в в винде звук был 100%)
Карта X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Pro, драйвер 2.09.0007
Последний раз редактировалось westven 28.02.2008 21:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2004 Откуда: Владивосток
продвинутый коннектор не делают, его покупают готовым
т.е. там помимо 3 контактов земля, левый, правый каналы должен еще присутствовать контакт для мьюта, который коротитца с землей если наушники воткнуты.
Здравствуйте!Парни,вопрос такой.
Имеется звуковая карта CREATIVE X-FI XtremeGamer Fatal1ty Professional Series 64mb,PCI
Для неё,у нас реально найти отдельную выносную панель?(или внешний блок).Все и-магазины облазил,нету,даже на сайте креатива отдельных цифровых модулей нет как вида,но зато сказанно что они приобретаются отдельно.
Карта нареканий никаких не вызывает.
продвинутый коннектор не делают, его покупают готовым т.е. там помимо 3 контактов земля, левый, правый каналы должен еще присутствовать контакт для мьюта, который коротитца с землей если наушники воткнуты.
Есть ли конкретные модели таких коннекторов, поиски ничего не дали...
Если коннектор будет в комплекте реобаса, карт-ридера или другого гаджета будет еще лучше, но девайсов таких с коннектором Intel HD я не нашел.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2004 Откуда: Moscow City
Подскажите мне пожалуйста. Имею: Виста + X-Fi Extreme Music первых партий + Корпус АСУС 6AR2. К звуковой подключен усилитель NAD по 2RCA-джек, заказал недешевые наушники audio-technica AD500, а тут оказывается, что я не смогу их воткнуть одновременно с усилителем и переключатся между ними. Вроде читал, что при вставке ушей, предлагается вариант на что выводить звук? К усилителю наушники подключить проблема, т.к. он находится на другом конце комнаты, а это метров 7-8 и провод через всю квартиру.
Тут почитал, советуют подключить внешний разъем наушников на корпусе к звуковой карте, но таким образом из-за лишнего соединения качество пострадает. Нельзя ли никак использовать 2 разъема на самой звуковой сзади - один для усилителя, другой для наушников и переключаться между ними програмно?
Если нет, то разъем на моем корпусе подойдет? насколько станет хуже качество? Будут ли гаситься разъем на звуковой карте сзади?
P.S. Может имеет смысл купить для музыки отдельную карту? Будут ли она работать совместно с X-Fi? Или вообще вместо x-fi поставить хороший звук, но будет ли он работать в играх?
Последний раз редактировалось ATX 29.02.2008 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Main Character
Grigoriy12 писал(а):
кто нить знает в чем дело?
Ага, в нежелании прочитать хелп к программе:
Loading large banks in Windows XP and Windows 2000 When loading a large bank, you will need to modify your operating system's registry settings to alter the set memory limit. This can, however, alter your operating system's performance. Remember to make a copy of your system's registry settings before proceeding.
Using Windows Explorer, locate and click the Windows folder.
Locate and double-click the regedit.exe file. The Registry Editor window appears.
On the left panel, locate and click the HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\ folder.
On the right panel, locate and double-click the PagedPoolSize file. The Edit DWORD Value dialog box appears.
In the Value data: box, type 0xFFFFFFFF, and then click the OK button.
Restart your computer.
Launch SoundFont Bank Manager, and then click the Bank button. The Configure Bank panel appears.
In the Select Bank box, click a bank location. If the selected bank location contains a bank, the bank will appear in the Bank Stack box.
Click the Load button to add a SoundFont bank to an empty or occupied location.
If the bank location contains a bank, and you want to load a new bank in its place, click the bank in the Bank Stack box and click the Replace button.
If you want to remove a bank, click the bank in the Bank Stack box and click the Remove button.
Click the OK button.
ATX
Только встроенные кодеки так умеют. Разводка дискретных звуковых достаточно сложна чтобы позволять такие фокусы.
С чего бы вдруг?
Все остальные вопросы рассмотрены в FAQ.
4e_alex да в том то и дело что ето непомогает, но я тут на форумах начитался что больше 256мв не запихнеш((( хз Добавлено спустя 4 часа, 28 минут, 54 секунды а не 320мв и баста 500 уже никак(
4e_alex писал(а):
С чего бы вдруг?
Ну одно дело разъем выведен на самой плате, а так через весь корпус по тоненьким проводкам на разъем корпуса, скорее всего самого дешевого качества. Может я не прав конечно, но по-моему чем короче провод и меньше лишних соединений, тем качество должно быть лучше.
Вот из ФАКа:
В случае с остальными картами необходимо соединять контакты 1 и 3 (придется самостоятельно пофантазировать насчет конкретной реализации, отталкиваясь от особенностей конструкции штекеров в имеющемся корпусе).
А кто-нибудь уже пофантазировал на эту тему? Может есть уже готовое решение? Руки правда у меня не совсм ровные, но все же возможно получится повторить))) Кстати, у корпуса АСУС 6AR2 какой разъем на корпусе? Старый или Intel HDA?
И еще
В этот разъем хорошо вставляется штекер от кабеля для аналогового соединения дисковода CD-ROM с аудиокартой.
А другой конец такого провода как подсоединять к разъему на корпусе? У меня вроде с разъема идет пучек с прямоугольным разъемом под мать на конце, его вырывать придется что ли?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2005 Откуда: Kiev
Можно, для этого надо для для режима колонок (2.0...5.1) переназначить выходы через THX Setup Console таким образом чтобы на мини-джек, к которому по умолчанию подключаются фронты, ничего не выводилось. В то же время при переключении на наушники сигнал выводиться в любом случае через этот "фронтовой" джек. После подключаем наушники к "фронтовому" джеку, а акустику - к другим (чтобы получить 5.1 надо будет заморочиться с креативовскими 4-х контактными джеками).
Теперь достаточно просто переключаться между колонками и наушниками чтобы работали либо колонки либо наушники, паралельно они уже не будут работать.
А что на счет "перемены мест слогаемых", качество не пострадает? "Главный" разъем не обладает лучшеми характеристиками? Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды
ATX Вроде бы на фронт получше микрухи ставят, значит и качество должно быть получше, хотя я не задавался целью удостовериться в этом. В принципе можно и на оборот: усилок - во "фронтальный" джек, а наушники в "тыловой", тогда наушники можно будет слушать при активации режима 2/2.1, а усилок - при headphones. Но тогда теряется объёмный звук для наушников в играх:(
THX Setup Console входит в установочный пакет програм на СД, который идёт в комплекте с картой.
Там (в консоли) справа будет окошко с изображением либо наушников, либо колонок, а под ним кнопка "Assignment", которая и запускает "переназначение".
Переназначать лучше в режиме 7.1, по крайней мере у меня только так получалось нормально переназначить.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2007 Откуда: Когалым ХМАО
Люди у меня глючат настройки акустики в THX Setup Console, когда включаю режим game mode неработает левый канла задней и передик колнки, то басс редирект не работает, проблемы разные появляються каждый раз разные с каждым разом изменения режима! В висте все работает норально, а сдесь все уж глючит! Что делать? Виндя кстати хрюшка, уже немного захлямлаенная ставил 3 месяца назад. Карта Xtreame Gamer. Добавлено спустя 47 минут, 28 секунд О... Обновил драва и все перестли глючить!
Теперь такой вопрос хочу подключить перднию панель к карте тока не знаю че к чему. У меня есть следующие штекера от фронтальной панели:
SPKOUT L
SPKOUT L
Mic IN
SPKOUT R
SPKOUT R
GND
GND
