Куратор(ы):   Иван555
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4204 • Страница 180 из 211<  1 ... 177  178  179  180  181  182  183 ... 211  >
Куратор темы
Прежде чем обращаться за помощью, ознакомьтесь с возможными
причинами и методами решения проблем.
Определить источник вам гадит в звук или усилитель, можно отключив вход усилителя от источника сигнала.
Сигнальные провода от входа усилителя при этом тоже отцепить, чтобы не висели "в воздухе", как антенна.
- Если после этого, искажения/шум/гул исчезли, значит проблема в источнике сигнала (комп, ноутбук и тд);
- Если остались, значит виной тому ваш звуковоспроизводящий тракт (усилитель/акустика/кабеля).
Еще неплохо было бы проверить свою аппаратуру с другим источником сигнала.
Возможные причины шумов и искажений
- Встроенные в материнку звуковые карты. Цепи их питания и разводка далеки от совершенства, в следствии чего
вы слышите работу всех компонентов компа (перемещение курсора, максимальную загрузку видеокарты, работу харда, и тд и тп).
Иногда помогает отключение некоторых энергосберегающих функций в БИОС.
Кардинальное решение - покупка нормальной дискретной звуковой карты. Но и они на 100% не гарантируют решения проблем.
- Наводки от видеокарты, на звуковуху размещенную в ближайший к видюхе слот.
Попробуйте переместить звуковую карту в дальний от видеокарты слот.
-Так же причиной наводок может служить некачественный или неправильно проложенный аудио кабель на
переднюю панель корпуса. Это в основном касается шумов в наушниках с передней панели.
Но бывает что через этот кабель наводки попадают и на линейный выход, куда вы цепляете вашу акустику.
Помогает замена кабеля на качественный, или экранирование фольгой.
А так же устранить какой либо контакт его массы/экрана, с массой USB разъемов, на передней панели.
-Бывает помогает от наводок, изолировать пластину крепления звуковухи от самого корпуса.
Причина возможно кроется в некачественном корпусе, БП, либо в неграмотной разводке массы на материнской плате.
-Еще одна причина цифровых наводок это использование некачественных сигнальных шнуров.
Это провода которыми вы подключаете АС (Акустическую Систему) к звуковой карте.
Либо если сигнальный шнур переплетается с сетевыми или цифровыми кабелями компьютера/монитора.
Решение - использовать качественный экранированный кабель (либо экранировать старый), и исключить
его переплетение с сетевыми и цифровыми кабелями компьютера/монитора.
-Иногда колонки могут фонить при слишком близком расположении к монитору, системному блоку или UPS.
-Так же наводки могут вызывать многие радио передающие устройства: мобильные телефоны, радиотелефоны
(база+беспроводная трубка), Wi-Fi роутеры, и другие устройства способные излучать какой то сигнал.
Гул с частотой 50/100Гц может возникать вследствие электромагнитных наводок от близко расположенного к схеме
трансформатора. Необходимо или экранировать транс, или отдалить/вынести его за пределы корпуса усилителя.
Вторая причина гула, это высыхание или недостаточная емкость фильтрующих электролитических конденсаторов в
блоке питания усилителя. Решается их заменой или повышением емкости.
Внимание!
Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение НЕ НИЖЕ, а лучше процентов на 30 выше, чем фактическое
напряжение питания усилителя! Иначе взрыв со спецэффектами вам обеспечен ))
И следует учитывать, что повышение емкости фильтрующих конденсаторов, увеличивает пусковой ток блока питания.
Из-за чего может произойти пробой силовых диодов выпрямителя. Как правило, при увеличении емкости фильтрующих
конденсаторов, очень рекомендуется замена выпрямительных диодов на более мощные. Или введение схемы софтстарта.
Фоновый шум, наводки. Могут быть вызваны некачественными сигнальными проводами.
Диагностируется полным отключением проводов от усилителя. Если шум исчез, виновник - некачественные провода.
Если нет, то проблема кроется в неисправности или низком качестве усилительной части: высыхание электролитических
конденсаторов в схеме (если шумов раньше не наблюдалось и вдруг появились), примитивная схемотехника, отсутствие
экранирования, мощные источники радиопомех по близости, вкупе с высоким входным сопротивлением УМЗЧ и тп.
Причиной повышенного уровня шумов может быть и слишком высокое входное сопротивление усилителя (шум при
выключенном компьютере, цифровые сигналы мобильного телефона и прочие наводки извне)
Решение: параллельно входам левого и правого каналов, относительно массы, припаиваются резисторы на 2...4.7кОм.
Это снижает входное сопротивление усилителя и соответственно восприимчивость входа к шумам и наводкам.
В некоторых случаях может потребоваться шунтирование нескольких каскадов усилителя, или снижение их
коэффициента усиления, если имеется слишком большой запас по усилению.
Опять же, все эти меры могут не дать стопроцентного результата при очень уж плохой схемотехнике и неграмотной
разводке плат аппарата. Так же играет роль и качество комплектующих.
Но все же шунтирование и снижение чувствительности довольно эффективно снижают шумы и наводки на
аудио аппаратуру. Даже довольно высокого класса. Просто ко всему нужен свой индивидуальный подход.
Так же помеха на аудиоустройство может приходить по сети, если в нее включено какое нибудь мощное "шумное" устройство.
Кондиционер например, какой нибудь станок, или мощный ПК. Особенно влияние этих устройств будет заметно в старых или
неисправных сетях. Когда где то в цепи до этого мощного устройства плохой контакт, окисление контактов и тп, из-за чего
идет просадка и пульсации напряжения сети.
И еще один важный момент!
Если в вашем доме заземление фактически отсутствует, а пилот имеет заземляющие контакты, их нужно
изолировать, отгибать или удалять. Иначе сетевые помехи с самого шумного/мощного устройства,
через заземляющий контакт пилота, распространяются на все приборы включенные в данный пилот.
Пилот с заземляющими контактами работает только в домах, где есть заземление в розетках.
Если заземления нет, подобный пилот, точнее заземление в нем, не работает и недопустимо!
Более того, даже при наличии рабочего заземления, все аудио устройства лучше отключать от заземления,
во избежание создания земляной петли, через силовые и сигнальные цепи, и связанных с этим помех.
Еще некоторые фишки:
Пара слов о экранировании.
Самый простой и дешевый вариант решения проблемы шумом и недостаточным усилением микрофона.
Софтовый вариант устранения фона микрофона. Тут еще.
Против фона микрофона связанного с земляной петлей, существуют и девайсы типа гальванической развязки "Audac TR2070".
Список возможных причин и неполадок, и их решений, будет пополняться.
Так что не забывайте отписываться о вашем способе решения той или иной проблемы.
Последний раз редактировалось Иван555 10.07.2019 4:38, всего редактировалось 40 раз(а).
Расскажу как поборол наводки от видео карты на звуковую. Звуковая карта стоит прямо под видео картой, в играх слышен стрёкот от системы питания, на рабочем столе тоже, если чтот запустилось с нагрузкой на видеочип.
Как поборол:
Проклеил бумажным скотчем тыльную сторону звуковой карты + потом проклеил металлизированным скотчем (для вытяжек и прочих воздушных систем). В итоге стрёкот остался, но стал настолько еле различимым, что можно пренебречь.
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Здравствуйте. Проблема такая, microlab x23 хотя не думаю что это важно. Я не особо шарю но решил поковыряться. Суть, бесил писк из колонок даже при выключенном компе, отсоединил от ПК всё равно писк. Разобрал ресивер, начал думать что можно попробовать, оставил одну колонку начал ковыряться, решил отсоединить морду и посмотреть что будет она всегда туповата была. Итог писк пропал, на фото плата от морды, что из этого может вызывать писк? И ещё одно включаешь ресивер без платы, на колонках ели слышное шипение, втыкаешь плату появляется писк, но плата не включается сразу нужно повернуть громкость, как только поворачиваешь и идет индикация о включении писк усиливается в разы. Проверил ещё 1 подключил плату включил громкость подключил телефон, музыка играет колонка пищит, отключил плату писк исчез музыка играет.
Последний раз редактировалось Trickster_0707 27.12.2019 0:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Скорее всего питание процессора или сам процессор, но процессор маловероятно.
Куратор темы
Trickster_0707, если раньше такого не было, значит электролит какой то подсох. Или несколько.
Надо прозвонить. Желательно все. Особенно по питанию.
Фото: 27
Добрый день, прошу помочь советом в борьбе с фоном. Возникла потребность подать моносигнал от компа на стереовход саундбара (2xRCA), сделал это через Y-образный разветвитель (1F RCA на 2M RCA). Все заработало, но появился низкочастотный фон от саундбара отчетливо слышный на расстоянии 20см. При подключении обычного стереосигнала, такого сильного фона нет, слышен скорее легкий высокочастотный фон на расстоянии 5 см от саундбара. Громкость выставлена на саундбаре на 70% в обеих случаях. Судя по всем признакам, проблема именно в Y-разветвителе. Сам разветвитель выглядит добротно. Отсюда вопрос - куда копать - это плохой разветвитель попался или само разделение (дублирование) через разветвитель сигнала, полюбому будет давать фон, и как можно с этим бороться? Как продублировать моносигнал на стереовход?
GF3>GFMX440>Radeon9600SE>GF7900GTO>GF7950GT>8800GT SLI>GTX260 3waySLI>GTX480 SLI>R9 290X CF>GTX1080Ti>RTX3080Ti
Фото: 18
каким образом? у компа все выходы звука стерео. У саунбара вход стерео. Зачем искать несуществующую проблему? Как тебе удалось получить моно сигнал на компе? Такой трек специально искать надо. Даже в старых моно записях дорожка дублируется в 2 канала.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Хочешь сделать хорошо - сделай всё сам.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Скрутить вместе 2 провода, левый и правый. :-)
Фото: 27
центральный канал (в многоканале)
И скручивал и даже спаял, ситуация не менялась. Заводской Y дал меньше фона.
Но возможно я что-то упускаю, может нужно что-то еще впаять в провод (резистор или еще что) не очень силен в этом, может можно найти какое-то готовое и доступное решение, то есть подключить через какой-нить микшер за много долларов, не предлагать)) )
Фото: 18
Хоть убей не понимаю смысла этого занятия. :roll: Разве что собрал зоопарк из разных колонок и из них 5.1 слепил... сомнительное мероприятие.
Всегда скручивал 2 провода и проблем не было. Экран, в смысле землю, тоже скрутить надо.
Фото: 27
mol61 писал(а):
5.1 слепил...
7.1 c двойным панорамным фронтом и тылом (15 колонок и два саба всего, на 22м комнаты, не считая саундбара, который повесил на центральный канал, он не плохо вписывается, если бы не фон, что интересно кроме него ничто больше не фонит.)
Мне нравится как звучит, но я и не аудиофил, скорее просто нравится эффект присутствия, в фильмах/ играх
Я это делал
То есть, по идее фона не должно быть при подключении Y, может тогда фон идет не с провода, а сам усилок саундбара начинает фонить при подаче двух одинаковых сигналов? Только не понятно почему, ведь если вытащить провода, сам саундбар не фонит и при подаче стереосигнала, тоже не фонит.
Единственное думаю, может если попробовать как бы последовательно спаять провод, т.е. подпаяться прямо внутри тюльмана на левом канале и от этого левого "перечычкой" на правый, будет тогда не "Y" а "Ч" вот только что это даст, есть ли в этом смысл, в плане снижения фона...?
Куратор темы
saf-saf, может земляных петель во всей этой катавасии накрутил? У саундбара заземления на вилке нет?
Со всех звуковых устройств, кроме компа, землю надо убрать.
Фото: 27
Похоже что нет, обычная вилка, не евро, у всех аудиоустройств у меня такие вилки.
лирика
Но вот что есть у саундбара, так это кнопочка MO/ST (типо переключалка для радио моно/стерео и по идее эта кнопочка должна работать только при приеме радиосигнала, ноона работает и при работе с других источников, и как-то весьма криво. Т.е. если на нее нажать и подать моносигнал, появляется фон и пропадает небольшая задержка звука при подаче сигнала на саундбар, если не нажимать, фона нет, и есть небольшая задержка (не отставание звука а именно задержка - т.е. саундбар на миллисекунду начинает играть позже остальных колонок, и продолжает синхронно. При подаче стереосигнала, задержка тоже есть, но нажатие MO/ST, убирает эту задержку, и фон не появляется.
В принципе, если выбирать, между фоном и задержкой звука, я бы выбрал задержку, но если не нажимать этот MO/ST, то при отсутствие аудиосигнала этот саундбар - засыпает и уже не просыпается при подаче сигнала приходится включать пультом. В общем вот такой не хороший зверь в моем зоопарке завелся. Хотел им дополнить центральный канал (по-панорамнее его сделать, но то фонит, то засыпает. а так для центрального канала звучит не плохо
Добавлено спустя 3 часа 56 секунд:
2Иван555 Насчет земляных петлей, а что если попробовать прикрутить вот такую штуку: Линейный шумоподавитель mystery mad-gl
Может помочь с фоном?
И еще насчет этой штуки, там написано в описании, что "максимальный уровень сигнала не более 3 В", звуковая карта в компе ведь укладывается в эти значения? Я слышал что-то вроде 0,775-1,25 В у звуковухи в ПК должно быть, но не уверен. Сориентируете?
Куратор темы
saf-saf, у звуковух выход в пределах 2В.
Но если земляные петли отсутствуют, то врятли оно поможет.
Саундбар кроме как по аналоговому входу и к сети, еще чем нибудь куда нибудь подключен?
Земля может замыкаться в контур и по другим проводам, HDMI или каким другим. Попробуй отцепить все
кроме входа по аналогу и сети.
Фото: 27
Короче купил я этот Линейный шумоподавитель mystery mad-gl. Подцепил его к саундбару и получил такой фон, который раньше не слыхал в жизни, причем не только от саундбара, а от всех остальных колонок тоже, думал оглохну нафиг. Вытащил его, все вернулось в прежнее состояние (фонит слегка только саундбар - слышно на расстоянии 20см, остальные не фонят, нужно буквально в них ухом влезть, чтобы разобрать какое-то подобие шипения).
Отсюда вопрос - что это значит? Почему фиговина, которая должна шумоподавлять, наоборот вызывает такую вакханалию фонов? И о чем это говорит? Это значит, что у меня не было земляных петель или наоборот, что у меня мега петля?Куда копать и что еще можно предпринять насчет фона в саундбаре?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Нет, больше ни куда, только к ПК.
Подскажите советом куда копать. Есть 2.1 колонки Edifier S350DB, которые подключены через оптический вход к UBS внешней звуковой карте Creative Sound Blaster Omni Surround, а звуковая уже через USB к ноутбуку. В колонках слышен писк постоянный (иногда чуть громче, иногда чуть тише, но постоянно). Если USB звуковой высовываю, то писк пропадает. Возможно ли как-то убрать писк?
Life is Good
Проблема с колонками 2.0 F&D T-60X. Подключены к компу кабелем 3.5 mm jack - RCA x2 во встроенную звуковую материнской платы. Есть щелчок в колонках при старте/воспроизведении звука и остановке, при наборе текста экранной клавиатуры, на каждое нажатие щелчок. При просмотре видео как средствами виндовс так и на ютубе щелчки могут быть постоянными на протяжении всего видео. Щелчки не рандомные, они повторяются в этих же местах если включить повторно. В моменты когда звук затухает щелчок и когда появляется снова щелчок. Но опять же не каждое видео щёлкает. В начале при включении каждое, а вот на протяжении всего - нет. Я как понял щёлкают только те видео где нет фоновой музыки в самом ролике. Если включить видео которое щёлкает постоянно и в это же время включить музыку в браузере или на компе хотя бы на минимум, чтобы было едва слышно и не мешало просмотру, то щелчки пропадают.
Если же просто включить музыку то щелчок тока в начале и в конце, во время проигрывания всё норм.
Пробовал эти колонки в другой комнате и к другой розетке подключать к телефону, этим же кабелем и другим и то же самое видео, щелчки тоже есть. Так что дело тут не в компе. При подключении по блютузу и оптике щелчков нет. Видимо производитель что-то накосячил с AUX. И судя по отзывам на розетке, там такое у многих, это не брак конкретного экземпляра а фича. Как с эти бороться не представляю. Может есть у кого какие мысли?
По оптике щелчков нет, но в простое есть посторонний звук типа мелодии сирены, едва слышен.
Ryzen 5 3600, DEEPCOOL GAMMAXX GT, ASRock B450 STEEL LEGEND, BLS2K8G4D32AESEK 2х8гб 3800cl16, GAMER STORM 650W [DQ650-M], MSI RTX 3070 Gaming X Trio
Фото: 18
Естественно. Это срабатывает спящий режим и усилитель отключается в паузах. чтобы его отключить надо в схему лезть.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Это уже недостаток схемотехники. Конструктивные недоработки.
Куратор темы
В любом случае, он должен отключаться при длительных паузах, а не при каждом кратковременном затишье.
Разработчик придурок. Я бы вернул это глючное дерьмо назад в магаз. Или залез да отрубил эту гонимую фичу.
Не, ну это хрень какая-то, чтобы так быстро засыпали они там совсем ку ку :mad2: А что конкретно за это отвечает, что надо отключить, или может как-то увеличить тайминг? Это очень сложно сделать? Знаний в этом деле у меня нет, но если кто-нибудь подскажет по фото что припаять/отпаять, такое может получиться?
Такой вариант не рассматривается, менять просто не на что в эту цену. А чинить по гарантии в сервисе магазина не будут, скажут это конструктивная особенность, всё в порядке, колонки рабочие.
Что и хочу сделать, тока решения в сети как это сделать так и не нашёл.
Куратор темы
Зато спец может запросто отключить эту фичу ;)
По форуму, причем не зная тобой хотя бы азов электротехники, это долго и проблематично.
Вобщем программно смог убрать щелчки, прогой которая посылает постоянный сигнал на звуковуху, скажем 20Hz сигнал неслышен и нет посторонних шумов. Но это всё-равно костыли и не выход.
