Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 180 из 482<  1 ... 177  178  179  180  181  182  183 ... 482  >
Королева бездорожья
Gonsa а ну-ка переправь фотки на бб-код с превьюшками, а не то придут дядьки модераторы и наругают.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Всё всё разобрался,прошу прощения=)
Посмотри по печати, как включён оригинальный кондёр.....скорее всего накосячил с полярностью
ещё можно поискать даташит на оригинальный кондёр :)
Лужу, паяю....
Полярность проверял мультиметром,вставлял всё как положено.Если бы перепутал последствия были бы пачльные=)
Блин, это что? шахтёрский ребус?..хоть-бы пометили пациентов.....
С532-С531?
паять как на схеме
то-есть последовательно, точка +/- на землю
и всё-же поискать даташит на оригинальный кондёр :)
Лужу, паяю....
С532-С531?
паять как на схеме
Да именно они только в самом усилители они ёмкостью не 2x4700 а 4х2200 (С530,С529,С528,С527)Поял как положено + к + - к -.Но на оригинальном кондере 4 ножки,а на китайском 2...Усилитель включается но молчит.
Даташит на оригинальный не нашёл=(
Gonsa
тестером даташит не снять? это же конденсатор, не микросхема. А может, там по 2 кондера в одном корпусе :tooth:
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
чудес не бывает, лишние ноги являются перемычками на плате, поэтому от 2-х ног новых кондеров надо сделать 4 в соответствии с выявленным даташитом :beer:
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
Толи лыжи не едут, толи я дурак )
:: Overclock your mind !!! ::
Бывает и так, и этак :fingal:
но уж так сразу не надо бы..
Снимал мультиметром, делали перемычки.Вот на скрине показаны где ставил перемычки.
Gonsa да всё верно вроде, разводка печплаты односторонняя с перемычками на другой стороне?
так там-же три вывода у конденсатора?
и плиз вид на плату целиком снизу, или отметить куда приходят с источника +30 ноль и -30.....по-моему всё-же косяк
с включением...чудес не бывает
Лужу, паяю....
Да да
Добавлено спустя 16 минут 40 секунд:
Нет там 4 вывода. 3 из них карпусных,там прям на конденсаторе написано по польски, что минус на корпусе и один +.
по схеме не получится посмотреть?
Gonsa добавьте-ка вот эти перемычки
чудес точно не бывает
3 из них карпусных
я же писал
две в середине синих уже у вас есть, а по краям кто ставить будет?
без стакана нигде не разобраться... :beer:
Последний раз редактировалось 6a3apoB 23.02.2010 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Но это же тоже самое получается там же нарисованно жёлтым перемычки.
Тогда предположим
-еще один слой печплаты
придется в отверстия вставить любые выводы, пропаять и обкусить
-три ноги кондера не соединены накоротко, т.е. не являются минусом все три
проверить тщательно прозвоном на Омах
Что происходит, если штатные кондеры запаяны, а перемычки не сняты?
Тогда предположим
-сомниваюсь,что в то время были многослойные платы-это отпадает.
-проверял тщательно и не раз звоняться на коротко все 3 ноги.
-не знаю не пробовал,но думаю врятли,что-то будет...
Во какая штучка http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70851 жаль, питание двуполярное требует :weep:
Плата от мастеркит У.Г.
TDA7294-7293 лучше брать и делать по схемам от
http://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm
http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
Лужу, паяю....
Собирал по этой схеме.
Звучание хорошее :-)
Питание по любому двуполярное нужно в любой схеме что на тдашке7293/4 что на лмке3886
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Сейчас этот форум просматривают: M1k0la и гости: 31
