Перенаправление вывода одной карты на другую (или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой) https://geektimes.com/post/295977/
Внимание! Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2018 Фото: 13
MaxA писал(а):
...сетевые стримеры...
Ну так из малинки же сделать. Подключить ЦАПу. Например, тот же scarlett solo. Поставить специализированный софт, который превращает малинку в сервер-плеер для музыки. Типа piCorePlayer или MoOde. Я где-то даже видел целые программно-аппаратные комплексы на основе распберрипая для прослушивания. Подключаешь к харду с музой или NAS'у и радуешься жизни. Или я Вас не так понял?
Яков писал(а):
...только USB Type-C и аналоговых RCA L/R не хватает
Там несколько коробок продаётся. Может есть и с полным фаршем. А так да, железка интересная. Я бы купил, если бы уже не владел внешней звуковухой.
Малинкоплееры часто собирают на куче разных плат. Это, конечно, проще. Можно из готовых кусков комбинировать. Но параметры у устройства будут хуже, чем с такой же схемой, но выполненного на одной большой плате.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2013 Откуда: Kharkiv, UA Фото: 27
У меня была малинка, стримила в цап по USB, звук был гораздо хуже, чем с простого USB выхода StLab U-701 даже с питанием от компьютерного БП. Не добумался тогда запитать её от внешнего БП. Так что малинка - это колхоз и не более, но было интересно. И софт стоят, работала на том же софте от Волумио, цепляется по сети, сканит фолдер и оп, и плеер. К тому же оно напрямую не играет звуки от компа. Итого, для компа не вижу смысла, как стример, смотрел бы на что-то типа Pro-Ject Stream Box. Mac-mini еще, как стример, пользуют.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Яков писал(а):
пайка, контакты, проводники влияют.?
Хм, так всё влияет, включая наводки и питание, те же малинки питают от внешних ЛБП
_________________ Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2011 Откуда: Алматы
Добрый день. Подскажите пожалуйста, по звуковой карте. На моей нынешней плате, реализован звук через usb, и звук очень сильно раздражает после z390 taichi. Смотрел в сторону creative sound blaster x g6 и creative sound blaster zxr или же Sound Blaster AE-5 plus . Наушники Сенхи HD215 и Сенхи DT770, слушать музыку, играть в шутеры. Что лучше взять из этого, или возможно есть варианты по лучше?
Представь, что каждая отдельная платка имеет питание, вход, выход, какое-то вспомогательное управление. Допустим платок три. Теперь соедини их так, чтобы они друг на друга негативно не влияли. Можешь начать с книжного правила "землю соединяем в одной точке". Правильный ответ - правило выполнить невозможно. По той же причине неэффективно напаивание проводками супер стабилизаторов или тактовых генераторов. Это все должно изначально размещаться на плате. Примеры таких беспощадных доработок можно на ютубе посмотреть у DacMaster. Может с его доработками и лучше, но все равно это хуже нормальной платы. А в некоторых местах точно лучше не будет.
seebox писал(а):
цифра это кусок программного кода, а аналог это вещь - ну это я так предполагаю
Тут всё парадоксальней, цифра - это кусок прогаммного кода, который поддаётся таким же влияниям, как аналог и потом переводится в аналог для воспроизведения
В таком случае, нужно слушать кассеты, бобины или пластинки. Записанные исключительно вживую без цифровой обработки. Иначе звук будет изначально "мёртвым", ага.
Я такого не говорил, в цифре удобней хранить инфу. На виyил на полноразмере я как-то думал глаз положить, но ленив я до этого маньячества, так что имемм вот такую вот цифру для хранения музла
Последний раз редактировалось MaxA 03.11.2023 11:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
это понятно, не всегда получается "звездой", если где-то "петля" или "закольцовано", 90% будет фонить. так и на плате разводка дорожек может так же быть петля..
помехи, проводники на выходе могут "недодавать" то что на них пришло.. с DacMaster общался по Serenade iDSD.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Z890|Ultra 5 245KF|32GB|RTX 5070|YS850
Разница примерно как между "народной медициной" и современной медициной (где томограф и анализы не отменяют осмотр пациента). Лечат и там и там.
Ты идешь дорогой аудиофила. Меняешь не то, что надо, а то что можешь. Какая тебе разница, приходит ли +5 с компа? Интерфейс USB, как минимум, гальванически связан с компом. Вместо того чтобы посмотреть внутренности и сделать выводы, ты начинаешь менять БП. А почему не провод до электрощита? Есть отличный способ проверить. Запитайся от батареи 9-12В. Только не от повербанка, чисто от батареи, без преобразователей. И не от кроны, нужно низкое выходное сопротивление.
Кстати, если 5В нухно для инициализации, а потом их отрубить, то звук сильно оппускает, была у меня такая приблуда с кнопкой
Срузу заменить весь цап на цап с идеальной схемотехикой и питанием? Хорошо, но дорого и почему бы не поменять БП, это опейки по сравнению с покупкой "супер цапа". Кстати, к тем же "супер цапам" тоже питание, бівает, меняют и линию от щитка бросают хороший толстеннім кабелем, что не всегда возможно в наших реалиях
Да, это работает, елинственное, что в быту оченьне удобно, хотя для эксперимента крайне познавательно
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
orffey писал(а):
А вдруг у Вас слуховые искажения? Или, не дай бог, когнитивные.
так и не надо пользоваться только моим мнением - пользуйся общим по больнице, всмысле общественным по всей отрасли - колво иногда перерастает в качество, если головой читать это мнение, и там где нужно а не в тусовке безработных говнарей
orffey писал(а):
Стоп. Это Вы что-то утверждаете про качество этих звуковух. Значит Вы уже их разбирали. Отслеживали. Схемки рисовали. Замеряли качество радиокомпонентов. И т.п. Так может схемки и записи остались? Нет?
нет - зачем мне вникать в твой мусор, если есть нормальные топовые цап
я нашел цап из твоих советов - посмотрел отзывы по нему в темах цапостроя, посмотрел выхлоп, отзывы по нему в цапострое - вывод ты советуешь мусор и шрот, с распродажи залежалого оем
orffey писал(а):
Упоротый чтоле? Я ничего не мерял. Тем более звук. Замерялись параметры звуковух.
но при этом пишешь публично вот это вот сообщение ))
orffey писал(а):
На чём основано Ваше утверждение? Для обех карт есть объективные измерения, которые показывают, что для домашнего использования их более чем достаточно.
как определена эта достаточность ? кого меряльщик имел ввиду под домашними ? что именно он мерял и чем ? кто ему платил за измерения ? как он вывел свою объективность ?
наука не в курсе дела (с) но наука предпочитает пять звездочек, и на меньшее наличкой не согласная ))
orffey писал(а):
Задача звукового тракта - это, грубо говоря, получить на вход синусоиду и с минимальными искажениями выпустить её на колонки. Если эти искажения невозможно различить ухом - поздравляю, у Вас хороший тракт.
и что, это уже получилось сделать без искажений ?
странно что ты слушаешь синусоиду - все вокруг тебя слушают не просто звук, а именно музыку и её подачу
orffey писал(а):
Чтобы искажения были не слышны, они должный укладываться в определённые рамки. Про такую "маркетологинскую" штуку как IEC60581 слышали? Подозреваю, что нет. И да, эти искажения, сюрприз-сюрприз, можно измерить.
такая же глупость как и :
orffey писал(а):
По поводу звука. Звук - это физическое явление. И характеризуется физическими величинами. Которые, внезапно, можно измерить. Это же не тёмная материя из deep dark space.
еще раз для самых маленьких - замер говорит только о формальной исправности железа и прошивки - гарантий звука в замере нет, как и нет гарантий пригодности к музыке
и как нет гарантий что мы меряли меломанский цап - а не цап к промышленному станку выдающего аналоговый сигнал на усилитель шагового двигателя ))
хорд это делал - вполне удобно если 2 набора, и по разряду переключаются
правда поговаривали что переключаться надо уже не ниже 63% разряда, правило реальных конденсаторов t=r*c=63% и на батареях работает
и с землей теже проблемы, так или иначе её придется подключить к усилку 220в и карусель начинается по новой - даже у меряльщиков ))
Последний раз редактировалось maxara 03.11.2023 20:12, всего редактировалось 2 раз(а).
GibsClock писал(а):
не работает в Linux
это отдельный мир, псай-карту это лучше в свои ветки
GibsClock писал(а):
Задам вопрос по другому. Что из всех ЗК, по звуку будет выше SE-300, при этом без проблем не только в "послушать" но и по играть, и в том числе в работе в Win11 и Linux
по дискретному выходу на линейный=тюльпаны да в слотовом исполнении - нет щас таких, даже и се-300 была чисто внутренним восточным продуктом - не удивлюсь если чисто имиджевым ради повышения остальных продаж бренда
по дискретному на наушники вся серия АЕ из которых топ AE-9, линейный обычный - слотовая strix raid DLX это альтернатива 9й тоже на сабре с кремниевым ушником - просто внешняя это sb X5 ушник дискретный, линейный обычный
можно покопатся в этом списке :
--- стоящие внимания как ЦАП на внешний усилитель, старшие топовые PCI карты : sbx AE-9 sb1780 (es9038q2m допканалы es9006) усил дискретный на smd, сменные ОУ, микрофон 48v ацп pcm4220 evga NU audio (ak4493eq) усил lme49600, регулировка громкости ds1882 аналоговая после ЦАП strix raid DLX (es9016s) усил lme49600 essence STX II (pcm1792a допканалы pcm1796) усил tpa6120a2 -- оверпрайс на момент выхода essence ST/STX (pcm1792a) усил tpa6120a2 sb ZxR sb1510 (pcm1794a допканалы pcm1798) усил tpa6120a2 x-fi titanium HD sb1270 (pcm1794a) буфер jrc4556a, ацп pcm4220 onkyo SE-300 (2*pcm1798) дискретные ОУ audiotrak prodigy HD2 (ak4396vf) усил jrc4580 ooAoo SQ-210A (ak4396vf)
--- внешние USB и дорогие по возрастающей : sb x5 usb type-c (2*cs43198) усил дискретные DUAL XAMP балансный выход, класс AB sb X7 sb1580 (pcm1794a допканалы pcm1793) усил tpa6120a2, копия дискретки sb ZxR sb1510 без улучшений цапа xonar essence STU usb (1*pcm1792a) усил tpa6120a2 xonar essence One (2*pcm1795) усил lme49600 xonar essence One muses (2*pcm1795) усил lme49600 оу 6 шт Muses01 xonar essence III (2*ad1955a) усил lme49600
--- на хороших УШНЫХ усилителях, исключая буфера jrc4556a tpa6120a2 и AIF max97220a : sbx AE-9 sb1780 (es9038q2m допканалы es9006) усил дискретный на smd, сменные ОУ, микрофон 48v ацп pcm4220 sbx AE-9 PE полная копия ae-9, убрано 48v микрофона, оболочка старая Control а не новая Command -- старый софт и оболочка evga NU audio (ak4493eq) усил lme49600, регулировка громкости ds1882 аналоговая после ЦАП strix raid DLX (es9016s) усил lme49600 sb X5 usb type-c (2*cs43198) усил дискретные DUAL XAMP балансный выход, класс AB -- внешняя USB xonar essence One / One muses (2*pcm1795) усил lme49600 -- внешняя USB xonar essence III (2*ad1955a) усил lme49600 -- внешняя USB
--- геймерские по драйверам, спорят усилителем для наушников, с асусовским усилком на lme49600 : sbx AE-9 sb1780 (es9038q2m допканалы es9006) усил дискретный на smd -- цап заметно лучше ае-5 ае-7, цап на допканалы, новый софт и оболочка sbx AE-9 PE полная копия ae-9, убрано 48v микрофона, оболочка старая Control а не новая Command -- цап заметно лучше ае-5 ае-7, но старый софт sbx AE-7 sb1800 (es9018k2m) усил и выхлоп дискретный на smd -- цап немного лучше ае-5 sbx AE-5 sb1740 (es9016k2m) усил и выхлоп дискретный на smd, ключи bd140 sbx AE-5 sb1740 Pure Edition (es9016k2m) доложен доп комплект, четыре RGB-ленты вместо одной
--- финансово или железом нерациональны как цап-источник : essence STX II (pcm1792a допканалы pcm1796) усил tpa6120a2 - относительно полная копия ST/STX/STU при намного большей цене sb X7 sb1580 (pcm1794a допканалы pcm1793) усил tpa6120a2 - полная копия дискретки sb ZxR sb1510 без улучшений цапа audio in motion AIM SC808 (wm8741geds) он же powercolor Devil HDX (wm8741geds) - восточные региональные бренды, невнятная поддержка и драйвера e-mu 0404 pci/pci-e (ak4395vf/4396vf) - старый цап и упрощенная обвязка m-audio audiophile 24/96 (ak4528vf) - старый цап и упрощенная обвязка
--- глубины глубин : сейчас нет смысла покупать внешний дорогой цап на серии pcm179х - лет 5 уже в топе Sabre, мобильные с припиской Q подешевле типа es9038q2m, с припиской PRO дорогие es9038Pro иногда ставят по 2 штуки на стерео - внешние признаки на фото платы, по 2-3 оу на канал бюджетный выхлоп, по 8-10 оу топовый дорогой выхлоп 179х интересна только с вторички б/у и против бюджетных ресов - даже в картах Sabre лучше звучит, с условием замены ОУ на вменяемые, и усиления электролитов питания звуковыми сериями, емкостью более 470 мКф топ-дискретки asus и creative все на сабре - карты на pcm, сняты или добивают складские остатки поставок - во внешних дорогих цапах топ Sabre PRO и свежие AK, но там завод горел и цены поднялись до сабр список начинался лет 5-10 назад - читать с поправкой на старость pcm179х...
