Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 835 • Страница 19 из 42<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 42  >
Koral99 просто Higher будет в ужасе, когда диаметр фазика 10 см даст длину более пол метра на оптимум частоте, которую предлагает прога. ( 25 Гц порта ФИ).
Вот тут будет самое интересное........
Кривыми руками можно согнуть прямые рельсы.....
Koral99
dio007
Вообщем решил ехать за трубой, нашёл то, что нужно - 7 см диаметр, 40 см длина. Потом буду настраивать путём отпиливания небольших кусочков. Надеюсь, слух не подведёт.. Кстати в каком месте на боковой стенке лучше делать отверстие для фазика? Должно ли минимальное расстояние (в моём случае 7 см) быть по всему радиусу, или только до звукопогл. материала на противоположной стенке?
Вопрос насчёт проводов - они могут находиться в ящике в свободном пространстве? Или их обязательно крепить к стенке? Хотелось бы оставить запас сантиметров 30-40, для нормального снятия динамика..
Ещё один вопрос насчёт "мыльницы" и фазика: С помощью чего можно создать герметичность крепления? Если просто просверлить нужные отверстия и вставить - останутся щели. Можеть быть для этого как раз подойдёт герметик?
Последний раз редактировалось Higher 26.11.2005 19:02, всего редактировалось 1 раз.
Чтобы настроить ФИ нужно отрезать кусок несколько короче, чем надо. ПОтом свернуть в несколько оборотов ватман и вставить его в ФИ чтобы плотно сидел. Получается телескопическая конструкция. Так вот нужно позадвигать-раздвигать это дело, меняя длинну ФИ (меняя вглубь, не делать же торчащую картонку снаружи). Как только будет найден удачный вариант, можно просто приклеить картонную трубу. Можно и сделать новый ФИ с подходящей длинной.
Да забудь ты про герметик, жидкие гвозди рулят! (тот же клей Момент, только импортный и по жестче).
Higher Никакого герметика, блин. Всё это дело сажается на ПВА с наполнителем (оч. мелкая стружка).
http://images.people.overclockers.ru/46840.jpg - 50 Кб
http://images.people.overclockers.ru/46841.jpg - 50 Кб
Вот это сегодня я приобрел URAL AD - S 12.3
Теперь работы пойдут.
Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд
Koral99 Сегодня взял 2 литра клея ПВА для клейки второго слоя ДСП (17+17мм) а затем на саморезы.
А думаю по всей поверхности шпателем размазать???? а затем клеить и тут же шурупами???
Koral99
Купил трубу, отдал за неё 420 рублей! (210 крон) Труба имеет 2 насадки, расширяющиеся. Одна насадка выступает также в качестве крепления, то есть с отверстиями для шурупов. Вторая насадка, как я понимаю, должна быть внутри, или не должна? Она тоже имеет расширяющуюся форму. С двумя насадками общая длина - 40 см. Диаметр 6.95 см (внутренний). Теперь долго и упорно придёться выпиливать под эту хитрую конструкцию отверстие. Оно же должно тоже расширяться..
Спасибо за способ, но я не совсем всё понял. Значит после выпиливания отверстия нужно сделать тестовый фазик из толстого картона и двигая его определять нужную длину, так? Но тогда почему и где (на какой трубе) именно
нужно отрезать кусок несколько короче, чем надо?
Если можете, ответте пожалуйста на вопрос о проводе в предыдущем посте. Купил сегодня кстати - 2.5 мм2 сечение, надеюсь достаточно? (провод от динамика до мыльницы имею ввиду).
Спасибо за помощь!
Koral99
dio007
Не любите вы герметик.. ПВА ведь не клеит пластмассу. Дерево да, согласен теперь целеком и полностью - для этого дела ТОЛЬКО ПВА. Но ведь зачем-то существуют ещё резиновые прокладки..
dio007, размазывать можно и кисточкой мягкой, натуральной.. Насчёт "сразу шурупами" - с меня после этого пот шёл градом =)) Нужно же это всё быстро делать, да ещё и крепко. Дрель здесь не сильный помощник, ручками надёжнее и крепче. Правда у меня саморезы были толстые..
на днях доделаю саб, осталось закрепить усил с фильтрами + бп в корпусе...
имхо силиконовый герматик вещь все таки полезная и НУЖНАЯ. без нее напряжно маленько... со швами. для дерева же в идеале-столярный клей МОМЕНТ, сделан на пва, тока клеит заметно прочнее.
тридцать три раза МАССАРКШ
Cначала скрепливаемые панели сжать струбцинками без клея, наметить и просверлить отверстия для саморезов. Ввернуть саморезы и удостовериться что панели легли как надо. Только после этого вывернуть саморезы, ровным тонким слоем нанести клей на _обе_ склеиваемые поверхности, сложить вместе и ввернуть саморезы. При необходимости на время высыхания сжать ещё струбцинкой. Подтёки из шва удалить влажной тряпочкой. Время полного засыхания клея в безвоздушном пространстве может быть до двух суток.
Естественно, нужно орудовать дрелью с насадкой или шуруповёртом. Других вариантов нет, руками достаточно прочно не сжать.
Нет. Делаете пластиковую трубу и в неё вставялете свёрнутую из картона. Чтобы получилась телескопическая конструкция.
Насчёт проводов - делал и так, и так. Если делать к стенке - всё равно не удобно вставлять динамик, надо по всей стенце очень плотно приклеивать кабель, и только примерно 10-15см оставить с краю чтобы крепить динамик.
Где? В АС никакие резиновые прокладки не нужны. Ставить резиновые прокладки в точках крепления динамиков - глупость, которую изобрели теоретики, не сделавшие ни одной АС.
собрал саб (установил в ящик усил) рульно. щас поеду в магазин, за переменником, собака не дает нуля...
Koral99
пластиковую трубу
Но позвольте, из чего же делать тест-трубу? Не покупать же ради этого ещё одну.. (пластиковую).
У меня есть несколько другой вариант:
Так как насадка трубы, которую я купил, отделяется, то может с её помощью можно сделать "телескоп"? Только при этом придёться вложить 2 куска картона, это ничего? То есть будет тройная телескопическая конструкция..
Вопрос насчёт второй расширяющийся насадки - она нужна на втором конце трубы? (который внутри). И о звукопогл. материале тоже хотел уточнить - им нужно укутывать трубу, или нет? Труба будет в любом случае проходить через 5-и сантиметровый слой ватина..
Я же говорил... ПРосто вставьте картонную внутрь пластиковой, найдите нужное положение и вклейте в этом положении. Проблем с прочностью картона _нет_.
Koral99
Вы меня ещё больше запутали - зачем вклеивать картон в трубу? Ведь это всё делается для того, чтобы определить нужную длину, а затем просто отрезать в нужном месте, так? Но это же невозможно сделать с основной трубой. Здесь нужно что-то, что короче моей трубы и может увеличиваться и уменьшаться.
Подскажите пожалуйста насчёт второй насадки и укутывании трубы.
Спасибо
Ещё раз...
Отрезается кусок пластиковой трубы длинной на 5-7см короче рассчётной. В него вставляется картонная скрученая труба такой же длинны, или чуть короче. Задвигается чтобы выступала с внутренней стороны. Настраивается ФИ регуляцией положения внутренней трубы. После чего она просто _приклеивается_. И всё, ФИ готов.
Не могу, ничего подобного не делал и не представляю. Внутренний голос подсказывает, что это глупость.
all доделал таки свой саб. в принципе неплохо... работает герц так от 35... что в принципе неплохо, с 35 начинается уже спад... фильтры таки заработали нормально, тока вот небольшой фон все таки остался... который не влияет от положения громкости, имхо-это усил... надо бы ченьть думать с ним...
Koral99 а смысл? не проще ли потом выпилить новую длину нужной длины?
$erega2net Ну человек не хочет покупать ещё одну трубу.
Koral99 а канализационные уже по 15 см продают? есди взять метр трубы! ее должно хватить на многое...
так в обычных советских колонках же стоят? я так понимаю, что это нужно для герметичности.
бл
Вот именно в моих 35АС-015 (90вт) на самом динамике с двух сторон резина (заводская).
И последний купленный мной Ural AS -D 12.3 имеет резиновую прокладку. (видимо не с проста).
Добавлено спустя 25 минут, 18 секунд
Не, не нужно. Если установлено на динамике - хорошо. Не установлено - и не надо. Обычное крепление динамика 6-8 шурупами обеспечивает нормальную герметичность.
