Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Mitri4 писал(а):
Выбираю его в Винамп е, а звука нет! А должен быть?
Включи в плагинах WinAmp внешнюю передискретизацию, WaveHQ играет только 24бит/96Кгц ps: Особого смысла ставить kx с неработающим WaveHQ нет. Играет "лучше" потому что kx просто верха задирает
German Ivanov На Винамп воткнул следующие плагины:
Input - Shibatch mpg123 (В нем установил декодер на 24 бита)
Output - DirectSound output с поддержкой SSRC (Тут поставил 96 КГц на 24 бита)
В качестве устройства вывода указал Kx wave HQ/
Эффект: как звука не было, так и нет. Винамп тупо молчит!
Видимо Kx'сы нормальные надо ждать(с поддержкой A4 0610)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2005 Фото: 2
Mitri4 писал(а):
А разве в Kx'сах есть опция смены частоты??? Подскажи где! Я знаю, что там частота вроде только на "цифре" меняется.
Наверно имелось в виду ASIO, так что можешь не заморачиваться, да и вывода через ASIO в 24 или 96 режиме нет, только 16 41/48. C Au 4 WaveHQ не работает. И вообще ставь креативовские и делай реэмплинг 24\192, вырубив все украшатели, мне так больше всегозвук понравился.
jugador Какие дрова поставил?
У меня пока с диска.....
Думаю последнию качнуть 02.08.0004 а то у мя в Q4 EAX не выбирается в опциях.........видать на диске старые без потдержки оного.
To ALL !!!
Если качнуть последние дрова и поставить (обновления для ЕАХ которые отдельно шли ненадо ставить?) или как, f nj z yt gjqve/
Где скачать Mixer? Добавлено спустя 23 минуты, 13 секунд мне по ходу не тот диск дали, от Audigy 1.
При установки
Error
setup is unable to detect at supported on your system. Please ensure that your product is properly installed before running this Setup program.
Main Character
Статус: В сети Регистрация: 03.12.2004
Скорее всего нет даже после модификации setup, карта то новее. И смысл? В действительности 95% прог в ПО поддерживают все карты Креатив, причем число галочек меняется не от версии ПО, а от увиденной этим ПО железки. То есть полная универсальность, как у дров и софта NV/ATI.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
