мелькнула у меня мысь переделать соло 7 в пассив, скажитте какие провода к каким клеймам присоединять - красный засовывается в черный или красный зажим: #77
_________________ unit №132638 ARMICRON IN OUTLAW POWER верь в себя любой ценой...
рассказываю о проделанном - зачистил акустические провода идущие от динамиков и соединил их с прижимными клеммами, красный к красному, черный соответственно к черному, тем самым получилась вторая пассивная колонка. Подключил я их к к sanyo (portable mini component system m 933sr) - характер звука изминился, появилась напористость, исчез надоедливый гул, появились нормальные высокие частоты, исчезла усталость ушей при прослушивании соло с родным усилителем. Но самое главное - так и не появилась сцена, тот объем и воздушность, которые многие описывают, из чего можно сделать вывод - как были соло дровами и здоровенными гробами, так ими и остались...
А я бросил это дело.. нету нормального выбора, либо шипит, либо скрипит, либо фон, надоело все..перехожу на Hi-Fi начального уровня.. полочная акустика и усилок.. Бай-бай компьютерная мультимедиа.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2010 Откуда: Волгоград Фото: 1
Agito Makishima Слушал solo 7, низов у них больше чем у solo 6, но ВЧ(и возможно СЧ) звучат по-хуже как не странно, а так вообще сам думал сначала брать solo 7, но ВЧ для меня важнее чем НЧ, т.к. в любой момент можно купить сабвуфер, но я в нем теперь не нуждаюсь... P.S., Дальше буду покупать студийные мониторы, хорошая смена solo 6 начинается от 20 тыс.р., меньше - деньги на ветер(у всего ряда solo отличное соотношение цены/качества, аналоги от известных брендов стоят в 2-3 раза дороже)...
Envу, ты имеешь ввиду пассивные мониторы? складывается ощущение, что штатный усилитель в соло 7 не раскачивает их должным образом. Кстати после переделки стало возможным слушать оцифрованный винил.
В общем колонки(solo 6) неприятно гудят(по-моему гул из фазоинвентора) в музыке, фильмах, иногда в играх, где присутствуют НЧ. В музыке проблему с гулом(именно гул, не бубнение) я решил понижением в эквалайзере плеера 110Hz полосы, но к сожалению эта полоса есть только в музыкальном плеере fobar, поэтому в фильмах иногда бывает этот гул, в играх очень редко, но я все равно хочу решить эту проблему, может кто подскажет что делать(можт эквлайзер устанавливаемый прям в windows есть какой с этой полосой)? Или есть настройка в драйвере от creative решающая эту проблему, которую я не заметил... P.S., И вообще такой гул считается нормой у solo 6 ? Гул вот такой http://www.youtube.com/watch?v=9H_B0U4le2k
Agito Makishima Да, я уже про это прочитал(на хобате и тут), говорят что эта проблема решается модернизацией колонок, но мне лень заморачиваться, к тому же мне это особо не мешает, главное что проблему с музыкой я решил, а в фильмах "гул" слышно только на большой громкости, и то очень редко...
Что изменится, если я закрою фазаинвентор? Единственное что я заметил, баса стало меньше, и гул исчез(при поднятии 110hz полосы)... Не повредит ли это динамикам или чему еще?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2008 Откуда: Kiev UA
Достаточно ли будет для Solo 7c карты Creative SB Audigy 4 или нужно присматривать что нибудь получше? И может кто-то делал подставки для этих колонок, или аналогичных что-бы поставить повыше, ато на пол ставить не катит и на стол тоже не поставишь может поделитесь фото?
У меня подгорел встроеный усилок на SOLO 7C (громкость звучания упала гдето на 50%) хочу сделать из них пассив, подскажите пожалуйста КАК? и стоит ли с етим парится?
На большой громкости появляется какой та не понятный треск, из в\ч \ с\ч динамиков, грешил на колонку, поменял каналы местами и теперь стала трещать другая колонка, не могу определить в чем может быть проблема!? Провода или звукавуха(x-fi music) гонит?
Зависит, на некоторых песнях прям в одном и томже месте треск проявлется, слушал песни в формате flac, большинство нормально играет, но на некоторых проявляется треск...
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
На малой громкости треск отсутствует? Не рекомендую данные колонки слушать на громкости больше половины, появляются существенные искажения.
