Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2003 Откуда: Салават
Koral99 писал(а):
Если коротко - я противник чисто инженерного подхода к созданию АС и усилителей.
Это понятно. Но дядька задвигал примерно такие же непреложные истины, как T-S для динамиков. Т.е. необходимые, но не достаточные условия. Не понимаю, с чем там можно быть не согласным. Поскольку тема явно не оффтопная в этой ветке, предлагаю обсудить здесь.
_________________ О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2005 Откуда: Kazan
Собрал ЛМ по схеме
http://vlab.netsys.ru/img/pwramp/lm38x6gc/lay-a.gif Извините за ламерский,быть может,вопрос,но какой кондер можно применить С1 Емкость 220пикофарад,или по другому 0,00022 микрофарада.
Но таких полиэтиленовых типа К73 вроде не существует.
И еще, каким диодом можно заменить D1 ?
КД503Б пойдет или нет ?
WORD А что на этой схеме за детали под номерами D1.1, D1.2? Или это просто выводы LM3886 как я понял?
Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды: Тогда я не много не понимаю... Что если 1 вывод микросхемы соединен с 10? Сейчас по Даташиту посмотрю что за они...
_________________ In TSC! Russia Since: 7/23/04 FAD: 366 дней процессорного времени, 1,137,107 очков
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
Ктонибудь поделится советом как организовать поднятие АЧХ например на уровне 50Гц на 6дб плавным спадом до 40гц и 60гц.
Типа такого чтобы получилось графика:
Код:
+6дб. /\ 0дб _._._./ \._._._. 40 50 60 Желательно схему и куда ее включать всмысле после усилка или до. И если можно то формулу по которой можно использовать этот корректор для другой часоты другого уровня повышения.
fl4r3 Это операционник.(двухканальный)
у меня лм833
All Вобщем спасибо кто откликнулся,но что насчет диода ?
Какой можно применить ?
Линк на статью :
http://vlab.netsys.ru/content/view/177/52/
Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд: OM.Stream Я так полагаю вам это для сабвуфера.Если это так,можете прочитать статью.
Это может не совсем то,но может и пригодится.
http://www.audioworld.ru/Books/Silicon/sab_02.html
WORD Диоды, как я понимаю, использованы в схеме защиты. Пойдут любые с низким током утечки и минимальным изгибом передаточной характеристики (возможно термин неправильный, многое уже забыл).
LrRaiden Спасибо огромное ,я и сам склонялся к этому диоду.(у меня на сабвуферном усиле на тда 7294 такой уже стоит ,помоту-что их у меня навлом GReY И вам спасибо за совет.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2003 Откуда: Москва
WORD Поставь керамический- мало чтоль конденсаторов? Или ты считаешь что К73-17 самые неискажающие? Ну должны быть в этой серии такие емкостя хотя трудно сказать- мала уж очень.. Все равно микросхема даст гораздо больше искажений нежели этот кондер.
Диодики кд503 более тонкие и нежные и поэтому более предпочтительны в сигнальных цепях нежели кд521 (522). В принципе нужно сначала выяснять что за тип диода а потом уже искать замену. А если это диод шотки то все вышеперечисленные ему не аналог! Но на мой взгляд диоды чисто ограничительные и в такие цепи диоды шотки вроде бы не ставят.
geran Диод стоит 503.
А насчет кондера...я не очень силен в ПРОЕКТИРОВАНИИ усилителей .Повторить схему смогу запросто.Имея это ввиду и прочитав соответствующую литературу ,я пришел к выводу,что для усилков годится только пленка.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
У нас в городе проблема найти плёнку мелких номиналов, тогда использую керамику с диэлектриком NPO, она линейная, относительно неплохая, но бывает номиналами до 1нф. Но где же взять мне плёнку 47пф... =))))))))
Случалось ли кому-нибудь приобретать битые LM3886 ?
Ато купил вот 2 шт в ТФ корпусе,собрал по схеме
http://vlab.netsys.ru/img/pwramp/lm38x6gc/lay-a.gif Все перепроверил раз 10 наверное ,подключил питальник и них... Толи микрухи битые ,толи незнай че,но ток покоя был около 3А !
Может кто собирал по етой схеме ?
Добавлено спустя 6 часов, 15 минут, 25 секунд: Кто-нибудь заказывал на халяву лм3886 ?
Я вот вроде заказал,пришло письмо,мол какие у моей компании планы на производство,когда начало производства,конец производства...
Что делать дальше ?
