Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5375 • Страница 19 из 269 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 269  >
Mini-FAQ:
И ЕЩЕ ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ МЕСТА ПОКУПКИ ЭТИХ КОЛОНОК(САБОВ), СООБЩЕНИЯ ТИПА: "ГДЕ Я МОГУ КУПИТЬ ТАКИЕ КОЛОНКИ(САБ)?" БУДУТ СРАЗУ УДАЛЯТЬСЯ
Отредактировано куратором: viger. Дата: 23.06.2006 0:27
Подарили мне сегодня к моим дефам а50 сабик свен 620, толи я настроил его неправильно, то ли я бас маньяк, как в нём бас должен звучать??? а то я не чувствую особо баса, не тресётся всё внутри =(
Если уже ничего не помогает, прочти, наконец, инструкцию!
1. Саб не из мощных, поэтому "тряски кишок нету".
2. Купи нормальныю звуковуху - у встроенных плохая передача очень низких басов - трудно добиться нормального звука.
3. Для нормального баса нужно перенаправить настоты ниже определенной частоты (например, 80 Гц) на саб, что на встроенной звуковушке в принципе, нереально сделать, так что, пункт №2 :)
Ламер затаился в каждом из нас!
Нужно купить недорогие колонки формата 2.1 поприличнее для игр, музыки. За 2 прочесал весь интернет и нашёл парочку решений. Старался выбирать саб помощнее, деревянные корпуса и двухканальные саталиты. Вот что получилось.
JetBalance JB-421, 2x10+20Вт, около 40$
JetBalance JB-461, 2x10+40Вт, около 40$ не знаю двухполосные ли саталиты, но саб зверюга.
Top Device TDE 235/2.1, 2x10+18Вт, 42$
Top Device TDE 240(245)/2.1, 2x12+14Вт, 52$ смущает не очень мощный саб
Defender LX2.1, 2x10+20Вт, 40$
А может всё же купить Microlab Solo1,2 или Defender 40A,50A с последующим прицелом на саб?
И что из этого всего выбрать подскажите?
А кто что думает по поводу акустики AVE?
Например AVE Tx40?
http://ave.ru/catalogue/table21/ave_tx40.html
деревянный корпус
тип корпуса: фазоинвертор
мощность: 40 Ватт
входные клеммы: встроенный провод
частотный диапазон: 30 - 20 000 Гц
соотношение сигнал/шум: 70 дБ
разделение каналов: 65 дБ
регулировка звука: громкость, бас, тон
фунции караоке (2 входа для микрофонов)
Сабвуфер
динамик: 5,25''
размеры (ВхШхГ): 29,0 x 13,7 x 27,0 см
мощность: 20 Ватт RMS
Сателиты
динамики: 3" + 1"
размеры (ВхШхГ): 25,0 x 9,0 x 12,0 см
мощность: 2x10 Ватт RMS
Или AVE T36:
http://ave.ru/catalogue/table21/ave_t36.html
деревянный корпус
мощность: 40 Ватт
частотный диапазон: 50 - 18 000 Гц
соотношение сигнал/шум: 71 дБ
разделение каналов: 55 дБ
Сабвуфер
динамик: 5,25''
размеры (ВхШхГ): 23,8 x 16,4 x 28,0 см
Сателиты
динамики: 3" + 1"
размеры (ВхШхГ): 15,0 x 10,0 x 12,8 см
AVE T45:
http://ave.ru/catalogue/table21/ave_t45.html
деревянный корпус
мощность: 40 Ватт
входные клеммы: зажимы
частотный диапазон: 40 - 20 000 Гц Гц
Сабвуфер
динамик: 5,25''
Сателиты
динамики: 3" + 1"
Раз уже подняли эту тему на какую частоту лучше выставить кросовер на 620 в моем случаеDth ?
It`s Better To Reign In Hell Than Serve In Heaven.
Честно говоря, я не настолько силен в настройке колонок, как хотелось бы :(
На моем сабе кроссовер настроен на 93 герца, на твоем, я думаю, его можно будет выставить на 80 (как таз по стандарту THX). Попробуй.
Самое главное при этом - отрезать частоты на колонках ниже частоты кроссовера, чтобы не было "бубнения"...
viger
А что за акустика? Я на своем 620-ом частоту в 60 ставил. И лишние частоты не играет и бас есть. Все что выше неплохо отыгрывала акустика.
TechNick
Эти данные имеют весьма посредственное отношение к звучанию. Надо слушать. А вообще лучше взять 2.0, а если баса будет мало, то докупить саб.
NeoN07 Акустика Sven SPS 747B
viger
Тогда можно ставить частоту 60-70 герц. Эти колонки должны непло отыгрывать все, что дальше. Выше 70 лучше не надо, больше бубнежа будет.
Взял себе сегодня СВЕН 630 подключил к соло 3 - ништяк!! Тока вот чё такое там за регулятор фазы? И почему он определяется как 5-ая центральная колонка а не как саб в драйвере(от Gigabyte)? И ещё,а можно ли не выключать сам саб, а выкл. всё вместе сетевым фильтром, там же и колонки?А потом также включать?
Добавлено спустя 3 минуты, 51 секунду
GarfieldXP Короче на соло эти входы паралельные, т.е. саб можно воткнуть в INPUT2, только вот играть он будет как обычная колонка.
maxkuvarzin Я не понял звук встроенный или отдельный? уточни.
viger звук встроенный!
Ну если встроенный то тебе лучше вообще аудиокарту отдельную покупать для таких колонок. ИМХО думаю a2zs подойдет.
Не совсем понял что ты имел в виду. Если колонки и саб включены в сет фильтр и ты их хочешь выключить вместе выключением фильтра то конечно можно, у меня точно также.
Подключил саб к активной колонке, помоему бас даже лучше чем когда подключён к звуковухе! Вот тока провода фонят на полной громкости когда колонки не играют. Какие вообще луче взять провода? Я взял сегодня за 27р. тюльпаны а они фонят :(
Проблема похоже именно в проводах т.к. подключал мини-джек и одинарный провод-с ними не фонит
Лично у меня саб подключен к колонке проблем не было. Имхо у меня тоже тюльпаны тока за полтинник но все равно дрянь а нормальные стоят в районе 300-400 р.
viger Поменял сёня провода, взял за 55р. "Premier" Наводки пропали всё стало нормально.А чем за 400р. лучше ?
За 300-400 используются в hi-fi акустике и вних используется напыление драг металлов но 300-400 это минимум за такие провода я и за 1000 видел а бывает и больше.
Пожиратель железа
viger писал(а):
За 300-400
Рублей?
Не-а. Не за такую цену. Налепить лейбу о позолоте конечно могут, но...
Бывают и тысячи (!) долларов за один (!) метр.
Согласен но это не для нас.
А чё можно подложить под саб, чтоб пол так сильно не вибрировал и при этом качество звука не упало?
maxkuvarzin 1. Ставишь саб на 3 или 4 шипа. В свою очередь, саб с шипами на мраморную/гранитную плиту.
2. На резиновые ножки или на пенопласт.
бл
Сейчас этот форум просматривают: pavka_k и гости: 5
