Куратор(ы):   Иван555
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4204 • Страница 181 из 211<  1 ... 178  179  180  181  182  183  184 ... 211  >
Куратор темы
Прежде чем обращаться за помощью, ознакомьтесь с возможными
причинами и методами решения проблем.
Определить источник вам гадит в звук или усилитель, можно отключив вход усилителя от источника сигнала.
Сигнальные провода от входа усилителя при этом тоже отцепить, чтобы не висели "в воздухе", как антенна.
- Если после этого, искажения/шум/гул исчезли, значит проблема в источнике сигнала (комп, ноутбук и тд);
- Если остались, значит виной тому ваш звуковоспроизводящий тракт (усилитель/акустика/кабеля).
Еще неплохо было бы проверить свою аппаратуру с другим источником сигнала.
Возможные причины шумов и искажений
- Встроенные в материнку звуковые карты. Цепи их питания и разводка далеки от совершенства, в следствии чего
вы слышите работу всех компонентов компа (перемещение курсора, максимальную загрузку видеокарты, работу харда, и тд и тп).
Иногда помогает отключение некоторых энергосберегающих функций в БИОС.
Кардинальное решение - покупка нормальной дискретной звуковой карты. Но и они на 100% не гарантируют решения проблем.
- Наводки от видеокарты, на звуковуху размещенную в ближайший к видюхе слот.
Попробуйте переместить звуковую карту в дальний от видеокарты слот.
-Так же причиной наводок может служить некачественный или неправильно проложенный аудио кабель на
переднюю панель корпуса. Это в основном касается шумов в наушниках с передней панели.
Но бывает что через этот кабель наводки попадают и на линейный выход, куда вы цепляете вашу акустику.
Помогает замена кабеля на качественный, или экранирование фольгой.
А так же устранить какой либо контакт его массы/экрана, с массой USB разъемов, на передней панели.
-Бывает помогает от наводок, изолировать пластину крепления звуковухи от самого корпуса.
Причина возможно кроется в некачественном корпусе, БП, либо в неграмотной разводке массы на материнской плате.
-Еще одна причина цифровых наводок это использование некачественных сигнальных шнуров.
Это провода которыми вы подключаете АС (Акустическую Систему) к звуковой карте.
Либо если сигнальный шнур переплетается с сетевыми или цифровыми кабелями компьютера/монитора.
Решение - использовать качественный экранированный кабель (либо экранировать старый), и исключить
его переплетение с сетевыми и цифровыми кабелями компьютера/монитора.
-Иногда колонки могут фонить при слишком близком расположении к монитору, системному блоку или UPS.
-Так же наводки могут вызывать многие радио передающие устройства: мобильные телефоны, радиотелефоны
(база+беспроводная трубка), Wi-Fi роутеры, и другие устройства способные излучать какой то сигнал.
Гул с частотой 50/100Гц может возникать вследствие электромагнитных наводок от близко расположенного к схеме
трансформатора. Необходимо или экранировать транс, или отдалить/вынести его за пределы корпуса усилителя.
Вторая причина гула, это высыхание или недостаточная емкость фильтрующих электролитических конденсаторов в
блоке питания усилителя. Решается их заменой или повышением емкости.
Внимание!
Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение НЕ НИЖЕ, а лучше процентов на 30 выше, чем фактическое
напряжение питания усилителя! Иначе взрыв со спецэффектами вам обеспечен ))
И следует учитывать, что повышение емкости фильтрующих конденсаторов, увеличивает пусковой ток блока питания.
Из-за чего может произойти пробой силовых диодов выпрямителя. Как правило, при увеличении емкости фильтрующих
конденсаторов, очень рекомендуется замена выпрямительных диодов на более мощные. Или введение схемы софтстарта.
Фоновый шум, наводки. Могут быть вызваны некачественными сигнальными проводами.
Диагностируется полным отключением проводов от усилителя. Если шум исчез, виновник - некачественные провода.
Если нет, то проблема кроется в неисправности или низком качестве усилительной части: высыхание электролитических
конденсаторов в схеме (если шумов раньше не наблюдалось и вдруг появились), примитивная схемотехника, отсутствие
экранирования, мощные источники радиопомех по близости, вкупе с высоким входным сопротивлением УМЗЧ и тп.
Причиной повышенного уровня шумов может быть и слишком высокое входное сопротивление усилителя (шум при
выключенном компьютере, цифровые сигналы мобильного телефона и прочие наводки извне)
Решение: параллельно входам левого и правого каналов, относительно массы, припаиваются резисторы на 2...4.7кОм.
Это снижает входное сопротивление усилителя и соответственно восприимчивость входа к шумам и наводкам.
В некоторых случаях может потребоваться шунтирование нескольких каскадов усилителя, или снижение их
коэффициента усиления, если имеется слишком большой запас по усилению.
Опять же, все эти меры могут не дать стопроцентного результата при очень уж плохой схемотехнике и неграмотной
разводке плат аппарата. Так же играет роль и качество комплектующих.
Но все же шунтирование и снижение чувствительности довольно эффективно снижают шумы и наводки на
аудио аппаратуру. Даже довольно высокого класса. Просто ко всему нужен свой индивидуальный подход.
Так же помеха на аудиоустройство может приходить по сети, если в нее включено какое нибудь мощное "шумное" устройство.
Кондиционер например, какой нибудь станок, или мощный ПК. Особенно влияние этих устройств будет заметно в старых или
неисправных сетях. Когда где то в цепи до этого мощного устройства плохой контакт, окисление контактов и тп, из-за чего
идет просадка и пульсации напряжения сети.
И еще один важный момент!
Если в вашем доме заземление фактически отсутствует, а пилот имеет заземляющие контакты, их нужно
изолировать, отгибать или удалять. Иначе сетевые помехи с самого шумного/мощного устройства,
через заземляющий контакт пилота, распространяются на все приборы включенные в данный пилот.
Пилот с заземляющими контактами работает только в домах, где есть заземление в розетках.
Если заземления нет, подобный пилот, точнее заземление в нем, не работает и недопустимо!
Более того, даже при наличии рабочего заземления, все аудио устройства лучше отключать от заземления,
во избежание создания земляной петли, через силовые и сигнальные цепи, и связанных с этим помех.
Еще некоторые фишки:
Пара слов о экранировании.
Самый простой и дешевый вариант решения проблемы шумом и недостаточным усилением микрофона.
Софтовый вариант устранения фона микрофона. Тут еще.
Против фона микрофона связанного с земляной петлей, существуют и девайсы типа гальванической развязки "Audac TR2070".
Список возможных причин и неполадок, и их решений, будет пополняться.
Так что не забывайте отписываться о вашем способе решения той или иной проблемы.
Последний раз редактировалось Иван555 10.07.2019 4:38, всего редактировалось 40 раз(а).
Здравствуйте.
Есть 2.0 акустика JB, которой около 10 лет. Одна из колонок (та что с крутилками) начала трещать. Если быть точней, трещит только твиттер. Сначала почти не замечал, т.к. треск был слышен только на некоторых треках. Сейчас же он есть почти везде - где-то тише, где-то громче. Вот сэмпл при проигрывании НЧ синуса: https://yadi.sk/d/7Te_ke44Uxxz0Q
Попробовал поменять твиттеры местами - треск остался в той же колонке, т.е. дело не в самом высокочастотнике, и его замена не поможет.
В электронике ничего не смыслю, поэтому надеюсь на вашу помощь.
Спасибо заранее.
SplitFruit ну неси, посмотрим в чём дело.
Фото: 6
BobSub
BobSub писал(а):
Подскажите советом куда копать. Есть 2.1 колонки Edifier S350DB, которые подключены через оптический вход к UBS внешней звуковой карте Creative Sound Blaster Omni Surround, а звуковая уже через USB к ноутбуку. В колонках слышен писк постоянный (иногда чуть громче, иногда чуть тише, но постоянно). Если USB звуковой высовываю, то писк пропадает. Возможно ли как-то убрать писк?
Земляная петля. Убери вообще внешнюю звуковую карту, тем более в случае цифрового подключения она бесполезна чуть больше чем полностью, и подключай колонки по оптике напрямую в мат. плату.
Sania. писал(а):
неси
Я у мамы не очень умный. Чего нести и куда?
У ноутбука только AUX есть и все. Так что без звуковой никак. Разве что через RCA или подключить их по блютуз :)
По блютуз кстати тоже писк есть. Также подключил напрямую к ноутбуку через RCA, ситуация таже - писк. Так что думаю проблема не в звуковой карте.
Life is Good
Доброго времени суток!
Подскажите, люди добрые, купил мониторы klipsch r41pm. После включения обнаружил слабый фоновый шум в простое из динамиков НЧ. Имеет ли смысл возвращать?
Если шум идё и без подключения монитора к компу, то наверно можно попробовать менять.
Куратор темы
Попробовать можно, но не факт что прокатит. Могут сказать что все типа в пределах нормы.
Вообще многие усилители и ААС фонят. Особенно бюджетные.
Всем привет, может немного оффтоп., но все же может поможет кто то. Собрал я сам усилитель из готовых модулей: предусилитель , усилитель класса D, блок защиты динамиков, блок питания 24в постоянки для усилителя и блока защиты и двухконтурный трансформатор 12ac для предусилителя. Так вот проблема такая, при касании ручек тембра и громкости появляется сильный фон, при одновременном касании за штекер входа звука в предусилитель и ручек, фон становиться меньше, как это исправить?
Куратор темы
Ну дык заземли корпуса переменных резисторов и все ;) С земли, или общего минуса этой же платы,
кинь провода под крепежные гайки резисторов и все.
Потому что ты заземляешься сам и заземляешь резисторы через массу входа.
Не много не понял, как мне заземлить? корпус усилителя у меня из дерева, и что такое общий минус? это менус на предусилителе?
С гайки резистора предусилителя куда кинуть провод в моем случае?
Куратор темы
StasDnepr, как ты усь собрать умудрился? :D
На эту же плату регуляторов и цеплять. При однополярном питании на минусовую шину питания этой платы,
а при двухполярном на среднюю точку питания. И то и то будет являться землей устройства.
Только не вздумай замыкать земли в контур. Например вешать на одну металлическую планку и вход и выходы
усилителя, сразу поймаешь фон из-за земляной петли. Все должно иметь свою землю с соответствующей платы.
И в кучу это объединять не правильно. Что такое земляная петля, знает гугл, если что.
Спасибо. Собирать усилитель с готовых модулей несложно.
Не помогло замыкание резистора на среднюю точку питания, помогло, замыкание минуса по входу звука на батарею :D
Фото: 27
Всем доброго дня, посетила меня тут мысль, что народ когда обращается со своей проблемой на форум за советом, редко когда отписывается, как решил в итоге проблему. По умолчанию получается, что вроде как не решил. В дальнейшем когда кто-то сталкивается с аналогичной проблемой, то максимум находит пост с вопросом, но не с однозначным ответом - решением, может лишь догадываться, помогли советы этому человеку или нет.
Поэтому, решил отписаться по поводу того, как я решил свои траблы с акустикой. Обращался в эту ветку дважды
1.Проблема Шум, фон и способы его устранения (FAQ в шапке темы) #14493994
Решение: перепаял (заменил) конденсатор в блоке питания 400v 47mf
Все стало супер.
2. Шум, фон и способы его устранения (FAQ в шапке темы) #16697810
Решение: Заменил провод Jack x 2 RCA (с Y все было хорошо, но провод до него был Г)
Теперь никаких фонов, звук чистый
Возможно кому-то пригодиться
GF3>GFMX440>Radeon9600SE>GF7900GTO>GF7950GT>8800GT SLI>GTX260 3waySLI>GTX480 SLI>R9 290X CF>GTX1080Ti>RTX3080Ti
Фото: 18
Ты это кончай с такими экспериментами. У тебя питание системы двухполярное со средней точкой? Тогда средняя точка и есть грунт, нейтраль, земля и т.д. Только её и надо заземлять. Минус является землёй только в схемах с однополярным питанием. Например автомобиль с его магнитолой.
defender 720 (2 колонки) фон в главной колонке
купил на авито колонки, работают отлично, за исл.
Звук убираем на минимум и слышим гул в основной (R) колонке, слабый, описал бы его так: с расстояния метр практически не слышно, но этого точно не должно быть, во второй колонке (L) такого нет, но здесь другое, звук чуть тише, чем в основной колонке, возможно сигнал входной так дает, пока не разобрался, разница примерно % 10, но с прибавлением громкости немного выравнивается... непонятно.
больше беспокоит ГУЛ, фон, шум.
колонкам как понимаю больше 10 лет и еще, сверху индикатор диод должен быть, его нет от слова совсем и провод меняли=удлиняли, то есть лазили :((
Трансформатор гудит не?
Фото: 18
Это вещи разные и причины разные могут быть. Гул может быть чисто механическим от некачественного трансформатора. Фон можно лечить ревизией и заменой эл. конденсаторов и оптимизацией проводки внутри. Заодно возможно и баланс громкости подравняется. Шум в виде шипения это недостатки дешёвой схемотехники. Лечится полной переделкой или приобретением более качественной техники.
вот здесь интересней, хочу открыть посмотреть на конденсаторы сначала
Фото: 18
Вот с кондёров и стоит начать. Хорошо бы иметь ESR метр, а то менять все подряд как то не гуманно.
Сейчас этот форум просматривают: pgvin и гости: 13
