Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47132 • Страница 1802 из 2357<  1 ... 1799  1800  1801  1802  1803  1804  1805 ... 2357  >
Для выбора наушников 5.1/7.1 существует отдельная тема
Задавая вопрос, касающийся выбора наушников, указывайте бюджет, где будете покупать, для чего будут использоваться наушники (соотношение музыка/игры/фильмы), куда будете их подключать. Желательно, если у вас будет возможность заказать из-за рубежа, т.к. это может существенно расширить выбор.
Beta FAQ на первой странице темы
Последний раз редактировалось Ilya_S 27.06.2012 23:47, всего редактировалось 14 раз(а).
Sabotender писал(а):
если они драйвер под X-Fi новый допилят полноценно
Это под серию 10-15-тилетней давности? Это слухи или я отстал от жизни?
Фото: 12
Не слухи, Майки что то сильно перепилили в новой версии винды, поэтому поднялся жуткий вой и креатив уже пилит драйверы - бета версии уже есть и работают судя по ветке.
Я сам только по моделям пробежался, все-равно в беспроводе ничего не понимаю и не хочу. Но кому-то может быть интересно или кто-то раскритикует (внимание, под спойлером буржуйский):
Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 38 секунд:
KZ AS16 ачх. при виде такой я в ужасе вытаращиваю глаза, но стенд для меня неизвестный (а вообще ресурс крупный вроде), так что может и норм всё будет.
вот ещё есть похожий график на другом стенде с другими масштабами:
Фото: 131
theAvalanche наушники для улицы) внешний шум не будет перебивать звук.
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Фото: 10
Камрады приветствую,такая проблема появилась иногда хрип слышен в наушниках при слушании музыки в фильмах также,может бп наводки дает?не всегда кстати, бывают дни хрипа нету куда копать?
•7800X3D•ROG STRIX B650E-E•32gb 6000CL30•liquid freezer ii 280•Zotac RTX 4080 Trinity OC•SF Leadex Titanium 750W•Creative SB AE-5•Gigabyte AORUS FO27Q3 360hz•
Фото: 12
Какой хрип то ? Может волосок попал на динамик ?
Либо ЗК... (и всё что за ней, но хрип это не наводки).
Фото: 10
Sabotender, ну музыка играет и как будто прерывания на долю секунды,в чем прикол не всегда такое происходит
на других наушниках проверьте.
Фото: 12
У меня прерывания есть при работе БТ свистка в системе который определяется как аудиоустройтво, но хрипов нет от этого... Тут скорее либо софтовая, либо железная проблема. Правильно написали - попробуйте с другими наушниками.
камрад, попробуй поставить приоритет повыше в диспетчере. отключи лишние службы. возможно какой-то фоновый процесс нагружает CPU (Firewall, например)...
Фото: 44
Посмотрим. Я у блоггера посмотрел их на обзоре, он хорошо о них отозвался имея опыт общения с другими моделями. Может просто будет вполне себе достойный середняк, если уж вспоминать о существовании моделей за конские бабки. ))))
cpu:6700k||gpu:gv-n1080xtreme||mon:Nitro XF252QX||mice: S2, EC2-B, kp owl-eye, mm710, gpro||pad:taito control||keyb: rapid-i||headset:MH-751||Quersus
Сейчас 80% эффект 7.1 софтово.
зы: если хотите хоть какой то аппаратный 3д то надо брать креатив, либо Z либо последить за темкой X-Fi, и если они драйвер под X-Fi новый допилят полноценно - то взять её б/у рубля за 2-3[/off][/quote]
Подойдет такая Creative Sound Blaster Audigy Fx к TakStar Pro 82?
SF-1000F14MP SE, MSI MAG X570S TOMAHAWK MAX, R5950x, Palit 4090 GR OC, 4x32Gb KF436C18RBK2 3600, 2xHDD, 1xSataSSD, 2xNVME
Фото: 12
Fx это апнутый риалтек, т.е. как и в МП только звук почище и усилитель на наушники на базе max.
Именно аппаратный микс в наушники в серии z из недорогих.
Берем 150 баксов и покупаем лучшую звукавуху за суму до 700 баксов креатив АЕ-5, закрываем вопрос со звуком на 10+ лет, что в играх что для музыки что для наушникав с компом что для колош
Фото: 10
Sabotender,проверил с разными наушниками везде такой звук неприятный,от телефона нормально играют
У EVGA есть PCI-E на AK4493, кто бы мог подумать. ~230 долларов на ебей
В общем, съездил я в Dr.Head послушал где-то ушей 8, на что ушло где-то пару часов и в итоге я взял AKG K550 MK3 за 9 рублей.
Это единственные наушники, которые меня устраивали практически во всем(моментами не хватало баса в паре композиций, но возможно это были придирки, или же запись трека другого качества(в плейлисте такая ересь творится)).
Плюсов же намного больше, начиная как от конструкции, надежности, съемного кабеля, мягких амбушюр и приятной посадки на голову что нигде ничего не давит и все хорошо по сравнению с другими, ну и заканчивая самым приятным - это звуком, как ВЧ отличны, так и НЧ ну и т.д.
Правда хотел еще послушать sennheiser для сравнения, но к сожалению, нужных моделей не оказалось.
Что скажете о данных(AKG K550 MK3) ушах?
Посоветовали также брать ЗК с питанием от розетки (фантомным питанием? если я ничего не путаю), т.е. внешнюю(ну либо на худой конец усилок).
Что можете посоветовать?
Sabotender, благодарю за пояснение и совет.
нужно больше источников на каждый день. взял на пару с товарищем.
Фото: 17
Ну если вы послушали и они понравились из 8 моделей, то, наверное, неплохой выбор. АЧХ, в принципе, типичная V-образная.
Если говорить о соотношении цена/качество, то, наверное, не самый оптимальный выбор. За 9к можно взять уже DT770 pro. Или Такстары вдвое дешевле.
Если записывать через микрофон ничего не надо, берите простейший цапоусь, типа xDuoo XD-05 или Fiio E10K (смотрите по бюджету) с питанием от usb. Питание от розетки для такой чувствительности точно не нужно. В принципе, должны нормально играть и от приличного реалтека.
Смотрел в их сторону, да и все положительно о них отзываются, но к сожалению, их нельзя послушать перед покупкой, а если они мне не понравятся то это выйдет 4к на ветер.
По поводу DT770 pro у них выше сопротивление, а ЗК в ближайший месяц я не планирую покупать. Со встройкой я думаю что звучать они будут очень скудно. Да и они дороже на 5к.
Не совсем понял про запись, что записывать? (уши покупались для музыки и игр)
