Куратор(ы):   Иван555
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4204 • Страница 182 из 211<  1 ... 179  180  181  182  183  184  185 ... 211  >
Куратор темы
Прежде чем обращаться за помощью, ознакомьтесь с возможными
причинами и методами решения проблем.
Определить источник вам гадит в звук или усилитель, можно отключив вход усилителя от источника сигнала.
Сигнальные провода от входа усилителя при этом тоже отцепить, чтобы не висели "в воздухе", как антенна.
- Если после этого, искажения/шум/гул исчезли, значит проблема в источнике сигнала (комп, ноутбук и тд);
- Если остались, значит виной тому ваш звуковоспроизводящий тракт (усилитель/акустика/кабеля).
Еще неплохо было бы проверить свою аппаратуру с другим источником сигнала.
Возможные причины шумов и искажений
- Встроенные в материнку звуковые карты. Цепи их питания и разводка далеки от совершенства, в следствии чего
вы слышите работу всех компонентов компа (перемещение курсора, максимальную загрузку видеокарты, работу харда, и тд и тп).
Иногда помогает отключение некоторых энергосберегающих функций в БИОС.
Кардинальное решение - покупка нормальной дискретной звуковой карты. Но и они на 100% не гарантируют решения проблем.
- Наводки от видеокарты, на звуковуху размещенную в ближайший к видюхе слот.
Попробуйте переместить звуковую карту в дальний от видеокарты слот.
-Так же причиной наводок может служить некачественный или неправильно проложенный аудио кабель на
переднюю панель корпуса. Это в основном касается шумов в наушниках с передней панели.
Но бывает что через этот кабель наводки попадают и на линейный выход, куда вы цепляете вашу акустику.
Помогает замена кабеля на качественный, или экранирование фольгой.
А так же устранить какой либо контакт его массы/экрана, с массой USB разъемов, на передней панели.
-Бывает помогает от наводок, изолировать пластину крепления звуковухи от самого корпуса.
Причина возможно кроется в некачественном корпусе, БП, либо в неграмотной разводке массы на материнской плате.
-Еще одна причина цифровых наводок это использование некачественных сигнальных шнуров.
Это провода которыми вы подключаете АС (Акустическую Систему) к звуковой карте.
Либо если сигнальный шнур переплетается с сетевыми или цифровыми кабелями компьютера/монитора.
Решение - использовать качественный экранированный кабель (либо экранировать старый), и исключить
его переплетение с сетевыми и цифровыми кабелями компьютера/монитора.
-Иногда колонки могут фонить при слишком близком расположении к монитору, системному блоку или UPS.
-Так же наводки могут вызывать многие радио передающие устройства: мобильные телефоны, радиотелефоны
(база+беспроводная трубка), Wi-Fi роутеры, и другие устройства способные излучать какой то сигнал.
Гул с частотой 50/100Гц может возникать вследствие электромагнитных наводок от близко расположенного к схеме
трансформатора. Необходимо или экранировать транс, или отдалить/вынести его за пределы корпуса усилителя.
Вторая причина гула, это высыхание или недостаточная емкость фильтрующих электролитических конденсаторов в
блоке питания усилителя. Решается их заменой или повышением емкости.
Внимание!
Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение НЕ НИЖЕ, а лучше процентов на 30 выше, чем фактическое
напряжение питания усилителя! Иначе взрыв со спецэффектами вам обеспечен ))
И следует учитывать, что повышение емкости фильтрующих конденсаторов, увеличивает пусковой ток блока питания.
Из-за чего может произойти пробой силовых диодов выпрямителя. Как правило, при увеличении емкости фильтрующих
конденсаторов, очень рекомендуется замена выпрямительных диодов на более мощные. Или введение схемы софтстарта.
Фоновый шум, наводки. Могут быть вызваны некачественными сигнальными проводами.
Диагностируется полным отключением проводов от усилителя. Если шум исчез, виновник - некачественные провода.
Если нет, то проблема кроется в неисправности или низком качестве усилительной части: высыхание электролитических
конденсаторов в схеме (если шумов раньше не наблюдалось и вдруг появились), примитивная схемотехника, отсутствие
экранирования, мощные источники радиопомех по близости, вкупе с высоким входным сопротивлением УМЗЧ и тп.
Причиной повышенного уровня шумов может быть и слишком высокое входное сопротивление усилителя (шум при
выключенном компьютере, цифровые сигналы мобильного телефона и прочие наводки извне)
Решение: параллельно входам левого и правого каналов, относительно массы, припаиваются резисторы на 2...4.7кОм.
Это снижает входное сопротивление усилителя и соответственно восприимчивость входа к шумам и наводкам.
В некоторых случаях может потребоваться шунтирование нескольких каскадов усилителя, или снижение их
коэффициента усиления, если имеется слишком большой запас по усилению.
Опять же, все эти меры могут не дать стопроцентного результата при очень уж плохой схемотехнике и неграмотной
разводке плат аппарата. Так же играет роль и качество комплектующих.
Но все же шунтирование и снижение чувствительности довольно эффективно снижают шумы и наводки на
аудио аппаратуру. Даже довольно высокого класса. Просто ко всему нужен свой индивидуальный подход.
Так же помеха на аудиоустройство может приходить по сети, если в нее включено какое нибудь мощное "шумное" устройство.
Кондиционер например, какой нибудь станок, или мощный ПК. Особенно влияние этих устройств будет заметно в старых или
неисправных сетях. Когда где то в цепи до этого мощного устройства плохой контакт, окисление контактов и тп, из-за чего
идет просадка и пульсации напряжения сети.
И еще один важный момент!
Если в вашем доме заземление фактически отсутствует, а пилот имеет заземляющие контакты, их нужно
изолировать, отгибать или удалять. Иначе сетевые помехи с самого шумного/мощного устройства,
через заземляющий контакт пилота, распространяются на все приборы включенные в данный пилот.
Пилот с заземляющими контактами работает только в домах, где есть заземление в розетках.
Если заземления нет, подобный пилот, точнее заземление в нем, не работает и недопустимо!
Более того, даже при наличии рабочего заземления, все аудио устройства лучше отключать от заземления,
во избежание создания земляной петли, через силовые и сигнальные цепи, и связанных с этим помех.
Еще некоторые фишки:
Пара слов о экранировании.
Самый простой и дешевый вариант решения проблемы шумом и недостаточным усилением микрофона.
Софтовый вариант устранения фона микрофона. Тут еще.
Против фона микрофона связанного с земляной петлей, существуют и девайсы типа гальванической развязки "Audac TR2070".
Список возможных причин и неполадок, и их решений, будет пополняться.
Так что не забывайте отписываться о вашем способе решения той или иной проблемы.
Последний раз редактировалось Иван555 10.07.2019 4:38, всего редактировалось 40 раз(а).
Фото: 14
mol61 писал(а):
и оптимизацией проводки внутри.
вот-вот, гудящий фон в динамиках может быть из-за так называемой "петли массы", неправильная распайка проводов, или петля образуется дорожками на печатной плате, найти сложно, но можно. зависит от характера звука, может это гул трансформатора, в моих "кропальных" Defender 2.0 Monitor 5 [2x5Вт] трансформатор питания гудит ощутимо. но они не стоят того чтобы устранять гул заменой или качественной перемоткой трансформатора. а шипение некуда в мультимедиа АС этой ценовой категории не денешь.
Куратор темы
Ну ж нет, нифига не "так называемой" :D Земляной петлей это дело называется ;)
Из-за основных кондеров этот гул врятли, тогда бы гудели оба канала.
Земляная петля в одном канале может быть запросто. Особенно если там копались и что то паяли.
Из-за этого же может быть тупо провода уложены неправильно. Силовые/сетевые с сигнальными спутаны, и тд и тп.
А может тупо транс дает наводку на один из каналов. Попробовать удлиннить провода, и разместить транс подальше
от плат усилителя.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Есть варианты, но это уже для тех кто разбирается. Не разбирающемуся, объяснять на пальцах можно не один день.
Ну а вообще, в случае шумов, что можно сделать, это снизить коэффициэнт усиления предусилителя и УМЗЧ (в зависимости
от того, что фонит. Это определяется легко), ну и еще можно снизить входное сопротивление каскадов, если оно сильно
высокое, и схематически ничего не препятствует его снижению. Потому что по умолчанию входное сопротивление может
быть 47...100кОм и даже выше. И чем выше, тем более схема подвержена наводкам.
Есть и более кардинальные способы, это замена транзисторов на малошумящие и тому подобное. Но это уже для совсем
продвинутых, ибо тут возможно потребуется настройка каскадов. Да и не про мультимедию это. В ней как правило на
микрах все. Хотя и их можно заменить :-) Короче вариантов тьма, было бы желание и умственные/ручные возможности :-)
А у кого есть желание, но нет умственных/ручных возможностей в этом деле, просто достают лопатник, и идут за техникой
классом повыше, это тоже нехило решает :D
Фото: 14
сути дела не меняет, по факту никакой "земли" у многих мультимедия нет, там же питание без заземления, значит не "земля", а просто "масса".
ну а я сказал
примерно тоже самое, смысл понятен, перечислять все возможные причины на целую страницу писанины будет... :D
только в случае если сама АС того стоит, то есть нормальные корпуса, динамики, не бубнят и т.д., ну или просто не охота менять на что либо другое.
и идут за техникой классом повыше, это тоже нехило решает
так обычно и бывает. я сначала купил Defender 2.0 Monitor 5 [2x5Вт](в 2011г) по сих пор работают, подключены к монитору для звука когда не требуется качественное и громкое звучание., потом показались слабенькими, взял у друга на пробу SVEN SPS 608, не в восторге, фонят/гудят, шипят и т.д. пытался избавиться от гула в динамиках, искал "петлю массы" - не увидел, отключал родной транс, подключал к лабораторному БП, кабели переукладывал, тот-же гул.. в итоге "плюнул", купил Microlab M700 (2.1) - первое впечатление прям "вау", а прислушался тоже шипят, хотя фона в динамиках нет, уже хорошо. но все равно не то пальто, продал еле-еле, купил Вега 35АС 105 + рес. Denon AVR-1707, совсем другое дело! уже и НЧ радуют, и никакого фона, гула или шипения в динамиках нет и в помине! сам ресивер конечно гудит. но тише чем Defender 2.0 Monitor 5 :D сейчас сменил АС на Videoton DC 2050E., когда нибудь наверное "созрею" до хорошей ЗК или внешнего ЦАП + стерео усилок.
Куратор темы
Да не важно какие АС.
Хоть топы, хоть дешевая мультимедия. Если идет с усилка на них шум или фон, то и АС какие бы они не были, будут это воспроизводить. И мало кому это понравится ;)
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Да это понятно.
Но есть понятие земляная петля. Не массовая, ни минусовая или плюсовая, а земляная. Т.е. косяк в разводке земель.
Ну а уж что является землей у данного аппарата или схемы, это уже не принципиально ;)
Фото: 14
согласен, я так и не смог устранить причину сильного гула/фона в динамиках у SVEN SPS 608, в итоге забросил эту идею.. они того не стоят, проще заменить в них усилитель, БП пробовал другой, тоже самое.
уговорили , пусть будет "Земляная"! :D
приветствую всех.
есть проблема с линейным входом усилителя (он же саб системы 2.1): когда втыкаешь в него кабель всё хорошо, но когда отпускаешь его, он еле заметно проседает под своим весом и часто начинает жутко шуметь вся аудио система. путём нескольких касаний я добиваюсь того, чтобы эти звуки исчезли.
проблема видится в самом разъёме: я думаю, где-то контакт отходит или становится слишком слабым, и в результате этого получается сильный шум.
вот фото входа изнутри: https://yapx.ru/v/GuOfG
можно это как-то починить или нужно менять разъём?
если менять, то какой нужно брать (маркировки разъёма не вижу)?
Фото: 18
tweet Так не контачить может всё что угодно. Может сам кабель в обрыве быть, его пайка с штекером. Может пайка гнезда в плате расшаталась, а может штекер в гнезде болтается и даёт плохой контакт. Ты определи сначала место плохого контакта.
Я вот на днях подключал к ресиверу старенький комп, так все три штекера барахлили. То один канал пропадёт, то другой. Походу мать старая и гнёзда внутри грязные и плохо контачат. матери 100 лет в обед и этими гнёздами не пользовались. Раз 10 туда-сюда шткекры в гнёзда тыкал, пока грязь разогнал и контакт нормальный появился.
mol61
кабель менял, материнку менял - проблема точно в усилителе. штекер не болтается.
вот насчёт пайки я не уверен, но судя по тому, что движения как такового на глаз вообще нет - вряд ли пайка. или это можно как-то наверняка проверить?
Фото: 18
Разобрать и проверить пайку. Или тогда уже гнездо менять. Гнездо на плате интересное, с прозрачной крышкой. У меня где то такие завалялись, лет 20 назад куплены, ещё made in USSR. :D
Фото: 10
я бы не был так уверен.
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
если есть какие-то конкретные рекомендации, чтобы наверняка определиться в этой части - готов выслушать.
Фото: 18
Глазам верить не стоит. Микротрещины в припое бывет только под микроскопом видно. Просто взять и пропаять гнездо в колонках, а может и не только гнездо, а всю плату подряд. Не поможет - меняй гнездо.
Да и не факт что именно в гнезде дело. Где угодно может контакт барахлить.
Фото: 10
позванивать. Все.
Здравствуйте форумчане. У меня такая проблема. К ресиверу подключены колонки, сабвуфер, телевизор и компьютер. Телевизор и компьютер подключены по HDMI. Ресивер заземлен. Пока компьютер выключен все замечательно, но только стоит его включить в сабвуфере слышен шелест, потрескивания. При чем потрескивания проходят по общему проводу HDMI. Проверял вытащив HDMI из компа и общим проводом прикасался к железному корпусу компьютера. Пробовал заземлять комп и сабвуфер не помогает. Все таки звуки идут по HDMI кабелю. Слышно как работает жесткий диск и как шевелишь мышкой
SacredsНужно один бытовой прибор оградить от другого - запитать от розетки с другой комнаты. Как вариант
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Фото: 10
Sacreds посмотри не переутаны где ноль и фаза в каком то подключенном из устройств вероятно фильтр помех что то чудит.
Ну и вообще hdmi капризная дрянь. У меня к стати из за того что в видяху воткнут hdmi и DP, а все питается из одной розетки и висит на земле между кабелями потенциал блин, а все из за фильтров помех в БП мониторов.
Уважаемые форумчане! Нужна помощь со встроенной звуковухой в gigabyte z390 UD. Во всех наушниках, колонках и микрофонах этот шум идет одинаково, с прибавкой звука увеличивается. НА USB не проверял, все от мини джеков (просьба сделать потише, потомук что резко увеличится звук) прикрепляю аудиодорожку
https://yadi.sk/i/mjfUNyKmc_-c2g
Фото: 6
dex_san на гигах часто причиной наводок является подсветка
Куратор темы
dex_san, со встройкой чаще это не исправимо.
Можно попробовать БП поменять, может он фонит, но шансов на победу не много.
Кстати слышал ситуацию, когда тупо один из вентилей в системе давал такую наводку шум на звуковую.
Можно попробовать поотключать вентили.
поможет ли дешевая внешняя звуковуха? Где-то читал, что если подключить джеки через USB звуковуху, то может помочь. Кстати, если включить музыку, например, то этого звука нет при записи звука, да и в наушниках его не слышно
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Отключение подсветки не помогло, к сожалению
Последний раз редактировалось dex_san 10.04.2020 14:51, всего редактировалось 2 раз(а).
