Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 182 из 482<  1 ... 179  180  181  182  183  184  185 ... 482  >
Королева бездорожья
Так я б тихонько...
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Хе-Хемуль думаю на стройке габаритный копр забивающий сваи должен издавать нечто похожее как эта устоновка
Королева бездорожья
Voron он больше болото колышет. Стоишь метрах в двухстах - и через доли секунды волна по глине приходит :?:
КУКД:)
Фото: 5
6a3apoB писал(а):
:insane: :spy: :slobber: :?: :shock:
Чисто маньяки звука!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сорри, народ, я читать 182 страницы не буду, пишу сразу - я радиолюбитель с 3х летним стажем, прошел путь от ТДА 7294 через стоунколд и аккуфейс до линкса, зуева и теперь слушаю усилитель Натали. в колонках прошел от самопальных примитивных полочников до напольных 3х полосных колонок - также собственного изготовления. давайте общаться, рыцари паяльников и принципиальных схем!!
СВО или жизнь
кстати, такой вопрос - у меня в колонках стоят фильтра 1-го порядка - изначально совмещал 1й порядок на НЧ и ВЧ и 2й на СЧ, пришлось отказаться из-за сильных искажений СЧ-звена при звуковоспроизведении. СЧ включал в противофазе к НЧ и ВЧ. С переходом на 1й порядок искажения на СЧ исчезли, но где-то гложит мысль, что может лучше все-таки сделать фильтр повыше порядка, правда катушек много тоже мотать неохота. что посоветуете?
СВО или жизнь
насколько я понимаю (в силу своего не особо большого опыта и знания) есть 2 подхода к разделительным фильтрам:
1) чем больше порядок тем лучше (разделение полос, крутизна спада, и т.д.) + защита ВЧ динамика от перегрузки частотами, которые для него не предназначены. И то стараются не применять фильтры >3 порядка. Как из вариантов на НЧ идет фильтр 1 порядка, на ВЧ - 3
2) фильтры искажают картину звука, его целостное восприятие. Предлагается ставить кондер на ВЧ (1 порядка), НЧ же вообще без фильтра.... Вроде как именно такие фильтры либо широкополосники хорошо подходят к усилителя по току (звук вроде бы лучше)
Вот так вот.
Судя по всему, у тебя большие горбики в местах одновременной работы: НЧ+СЧ, СЧ+ВЧ. Вот....
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
так я ж говорю - совместить фильтр 1 и 2 порядков в одном не получилось. потом все мы знаем, что в фильтрах нечетного порядка ФЧХ и АЧХ параллельны, а фильтрах четного - нет. Поэтому и хочется услышать мнение тех, кто сам эти фильтра (3х-полосные) делал, дабы посоветоваться - как лучше.
примеры не совсем корректны: DeaDyIIIka у меня зх полосные фильтра, а ты говоришь о сочетании НЧ и ВЧ - это я и сам могу с высокой вероятностью успеха.....
и горбиков там и быть не могло - только если я ошибся в расчетах и поставил неверную частоту раздела у НЧ и у СЧ соответственно
СВО или жизнь
Королева бездорожья
для того, чтоб их нормально совместить, надо учесть пропускание фильтра и собственную ачх динамиков. Вряд ли все это можно просчитать в домашних условиях, но случайно попасть можно :haha: хотя и маловероятно. У меня получился некоторый завал на границе (двухполосники, 2 и 3 порядки), это воспринимается лучше, чем горб, поэтому оставила как есть. Был бы горб - пришлось бы переделывать.
принципиальной разницы нет. Просто горба или провала может быть два :haha: .
на частоте раздела какой спад у каждого из фильтров?
КУКД:)
сейчас по 6 Дб на октаву - 1й порядок стоит на всех 3х полосах. но с этим фильтром проблем нет. хотя может я пытаюсь достичь небес - я свой самопал сравниваю с напольными Cerwin-Wega 102 Дб чуйки.......
СВО или жизнь
Приехал цап от Виталия, надеюсь скоро послушать.
Входы I2S, SPDIF, USB. AD1865
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Хочу спаять цифровой (coaxial)кабель для подключения ресивера к звуковой карте m-audio revolition 5.1.Купил толстый кабель 75ом Belsis с 3 слоями экрана и 2 тюльпана Nakamichi.Вопрос поять к тюльпану(RCA) нужно только толстую центральную жилу в проводе сначало к одному,потом к другому в тот же паз?
p/s сорри за туфталогию)
Непонятно...
:: Overclock your mind !!! ::
Королева бездорожья
Gonsa фотки качественные выложи, что за паз такой?
КУКД:)
качественные - это не с мобильника.... ничего не видно кроме яркого отблеска :tooth:
СВО или жизнь
Королева бездорожья
Шурика дык вот, подумавши над формулировками, откуда взяться горбам. Для того, чтоб их не было, на частоте раздела полос пропускание каждого фильтра должно быть уже -6дб (2 раза), иначе они сложатся и выпрут (или жестоко вычтутся, если противофаза). При этом фильтры разного порядка имеют разный спад, поэтому место на ачх, соответствующее частоте раздела, в случае фильтров разного порядка будет довольно-таки нелинейное.
КУКД:)
у меня стоит на нч 1 порядка на вч 3
Королева бездорожья
У меня тоже на нч 2 и на вч 3, ну что теперь - привыкла уже.
КУКД:)
Cобрал кое-как, пол года так играть будет, пока корпус не достану :)
Звук по сравнению с юлькой... ну как будто раньше я слушал не флак и прочее , а мп3 с битрейтом не выше ~128. Разница огромная.
Сначала корректно не работало по СПДИФу, пока полярность не сменил, в будущем хочу по I2S с компьютером связь наладить на постоянной основе, Надо недорогую звуковуху купить, для извлечения из неё I2S.
