Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 40101 • Страница 182 из 2006<  1 ... 179  180  181  182  183  184  185 ... 2006  >
Фото: 73
Список статей о звуковых картах на первой странице.
Общая информация/обзоры:
https://www.ixbt.com/ds/?podrazdel=852
http://fcenter.ru/online/hardarticles/sounds
http://personalaudio.ru/review/sound-cards/
Перенаправление вывода одной карты на другую
(или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой)
https://geektimes.com/post/295977/
Внимание!
Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
боюсь даже спрашивать - но тем не менее - ( ФАК по линейке звуковых карт X-Fi от Creative
- прочитал...)
собирался брать Аудиджи 4 - но она куда то исчезла из прайса - зато вместо нее есть=
SB Creative Connect (RTL) USB, EXT, Analog 2In/2Out, optical in/out= 1487руб.
SB Creative Surround 5.1 (RTL) USB, EXT=1837руб.
Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS, OEM=1134руб.
что выбрать ?...
есть еще -
Creative Sound Blaster X-Fi mX Xtreme Audio
но как я понял это не рекомендуется к приобретению...
Main Character
Ничего из этого брать не стоит. Кроме Креативов больше нет чтоли ничего?
kaissa
и всего этого только A2ZS заслуживает внимания. Ну и, если есть, X-Fi XtremeMusic/XtremeGamer
Sapienti sat
спасибо - буду искать Аудиджи4 ...
ибо больше 1500 руб за звук. карточку не отдам...
кстати может быть вместо Аудиджи4 сойдет A2ZS ? она и подешевле вроде...
да -я не меломан - но музыку слушаю а также для игр...
хочу взять надолго - чтобы была получше всех встроенных в материнки...
kaissa USB вообще не рекомендуется брать, так как там нет нормального аппаратного звука для игр. Разве что если только музыка интересует.
Aqualung писал(а):
M-Audio Revolution 5.1. если точно помню на ixbt читал, что у данной звуковухи какие-то проблемы с наушниками, (верно ли?)
нету никаких проблем, см. профиль. Играет все прекрасно.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
lдобрый день, вопрос такой возник, позавчера купил себе E-Mu 0404, карта хорошая но есть проблема, при загрузке системы на 100% звук начинает трещать, тупить, замедляться и ускоряться, вообще прерывается. это возможная DSP софтины или аппаратная?
подключено все через оптику к ресиверу yamaha rx-v457
p.s. на встроенной карте, ALC850 через ту же оптику все отлично работало, даже когда комп "повисал" хотя такое реедко бывает в XP64
mugen
Не понятно, зачем брать звуковую карту с хорошей аналоговой начинкой и вместо этого использовать очень посредственную начинку ресивера :?:
В каких именно приложениях?
Sapienti sat
--Vel-- для меня и соседей хватает, но глюки начинаются например если слушать музыку (любым плеером, без разници мп3, флак, вавки) и при этом запустить клиент ApexDC++ который начинает обновлять шару и соответственно кушает все процессорное время...
з.ы. если играть в игры, что странно ведь они кушают все что есть у компа например обливион, игры нормально идут и звук на уровне.
если я буду использовать аналоговые выходы карты звук лучше будет чтоль?
Именно при самом запуске или же все время при работе при кратковременных просадках процессора до 100%?
Если первое, то в настройках декодера поставить приоритет Below Normal или High
Если второе, то только переустановка системы с нуля. Бывает, что ApexDC++ начинает сходить с ума и при это переодически получаются жуткие тромоза не только в музыке, но и даже в обычном ICQ. Иногда это само проходит, иногда - нет. Я знаю только один действительно действенный метод - перкстановка системы. Все остально помогает лишь отчасти
Sapienti sat
--Vel-- а вот такой вопрос возник, если я использую оптический выход на ресивер, то нет принципиальной разници между ALC850 (AC97) и этой эму? т.е. как бы ресивер сам декодирует звук?!
именно ))
глупость полная
Обсуждение моих материалов тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=58&t=361985
вопрос может не совсем в тему, но все же, неужто в ресивере такой плохой кодек?!
mugen
Принципиальной - нет. Разница в том, что встроенный не может нативно выводить звук в 44.1, соответственно происходит передискретизация. Плюс к этому у встроенных звуковых явно нестабильный клок. Но на Вашем ресивере это не имеет значения.
С чего декодирует? Правильнее сказать: ресивер осуществляет цафро-аналоговое преобразование. И делает это плохо.
Какой кодек Вы имеете ввиду? Если под "кодеком" Вы подразумеваете ЦАП, то действительно он у ресивера плох.
А вот сама звуковая карта E-Mu 0404 как раз и хороша тем, что имеет достаточно сильный аналоговый тракт и очень хорошо осуществляет преобразование из цифрового сигнала в аналоговый. При подключении по цифре это самое большое преимущество карты не используется и смысла приобретать ее не было как такового
Поэтому совет - подключать по аналогу
Sapienti sat
--Vel-- спасибо большое, а где можно такие модные провода купить? в москве. нужны большие джеки на тюльпаны.
хотя это общий вопрос... большое arigatou если кто знает :)
к примеру вот - http://www.1-cable.ru/model.php?gid=80304-08
Да и "модные" кабели Вам не нужны - не тот уровень аппаратуры
Sapienti sat
--Vel-- сори, просто раньше с такими проводами я не имел дел, простые джеки. бытовые. все спасибо, вроде вот целый вечер слушаю музыку не разу не лагнуло, может снести этот апекс нафиг :)) а еще такой вопрос, в мануале я вычитал что все цифровое там выводится только через PatchMixDSP, а если через аналог подключить прога не нужна будет?! она хоть и не много но 15метров кушает из озу :)
mugen
PatchMix всегда нужен. Точнее очень желателен. Ну а при 2 Гб памяти беспокоиться о каких-то 15-ти мегабайтах явно не стоит
Sapienti sat
Читаю, читаю форум и голова еще больше тяжелеет! :shock:
Подскажите пожалуйста! Мне нужна карта универсального плана! Что мне выбрать???
Нужна в основном для воспроизведения музыки, причем качественного. Ну и для того, когда захочется поиграть, чтобы из колонок звук шел. Супер звук в играх не нужен, нужен звук вообще. А вот в музыке нужен хороший звук, так как это основной приоритет.
Подскажите, что лучше взять???
Душа лежит к Рево 5.1, но есть сомнения: во всех ли играх звук будет? С учетом всяких ЕАКСов и тд. Или искать Sound Blaster X-Fi Xtreme Music?
Заранее благодарен
будет eax 1,2, работать будет везде, с нагрузкой на проц.
Сам имею Рево и аудигу2, давно жду появления платы с интерфесом PCIE, с хорошим трактом, Цапами, и чтобы поддерживала звуковой API Висты(не помню точно как он назыается)
