Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47127 • Страница 1816 из 2357<  1 ... 1813  1814  1815  1816  1817  1818  1819 ... 2357  >
Для выбора наушников 5.1/7.1 существует отдельная тема
Задавая вопрос, касающийся выбора наушников, указывайте бюджет, где будете покупать, для чего будут использоваться наушники (соотношение музыка/игры/фильмы), куда будете их подключать. Желательно, если у вас будет возможность заказать из-за рубежа, т.к. это может существенно расширить выбор.
Beta FAQ на первой странице темы
Последний раз редактировалось Ilya_S 27.06.2012 23:47, всего редактировалось 14 раз(а).
Фото: 177
Sabotender Так и не решился я взять MDR-1A, теперь думаю добавить до Custom One.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
theAvalanche
Вчера наконец послушал ДТ770про 250ом.
Сидят на голове - просто отменно, их реально перестаёшь замечать, остались даже в резерве деления, не то что с МСР7 - где башка раскалывалась на максималках.
Насчёт витого провода, Я уже честно говоря не уверен в его актуальности для дома, так как он находится в натянутом состоянии (из-за подлючения к задней стенке ЗК ПК) и его вес больше чем у 80омных.
Насчёт сопротивления Я вообще в непонятках, выставил на Асус ДЛХ среднее усиление....итог 30% громкости в винде и в плеере до от 35 до 75%. Такое чувство что безумцы из Асус сделали ЗК расчитаную на 1000 ом сопротивления, Я нифига не понимаю почему так громко всё звучит.
При прослушивании треков столкнулся с жёсткими артефактами в звуке во многих композициях, впервые...поначалу списал на качество нескольких записей, но на стоковом плеере артефакты отсутствовали, экспериментальным путём выяснил что проблема была в "нормализации звука", когда её в плеере убрал - всё заиграло как надо, но с одним ньюансом -разные треки по громкости теперь сильно друг от друга отличаются, а подбирать каждый раз громкость для новой мелодии - не айс. Может есть решение? И с чего такая реакция ушей к нормализации?
Фото: 12
Для этого нужно использовать ReplayGain, нормализация это порча звука.
Если в фубаре - то там есть отдельно пункт в разделе воспроизведения - установите по треку или альбому на 1ой позиции, на 2ой предотвратить клиппинг по пику.
Что это и с чем едят в интернетах прочтёте.
ReplayGain есть почти во всех нормальных плеерах.
http://foobar2000.ru/wiki/foobar2000/replaygain
Потому что уши нормальные )
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Там TPA6120a2 на усиление. Проблем и не должно быть.
skyclad80 писал(а):
спасибо. Как ваши ощущения от 272-ых?
в своё время были отличными наушниками, у меня они заменили HD280 Pro (изначально брал их второй парой для игр). сейчас уже простоваты + подача звука не моя, я давно ушёл от накачки баса. но кому нужны недорогие полноразмеры, фирмы аксельвокс и суперлюкс рекомендую в первую очередь наряду с несколькими другими, не менее удачными.
уровень громкости не определяет, раскрывает источник наушники или нет. эти 770@250 можно и с некоторых телефонов слушать не на последних делениях... но качество звука там будет увы и ах.
могу посоветовать в настройках ЗК (если там всё ещё такая панель) поставить кнопку HF (и GX, если есть) - это отключит все обработчики звука в фирменной софтине асус. и в плеере сделать тоже самое - убрать все эквалайзеры, ресемплеры и корректоры. насчёт используемого плеера советы давать не буду, крайне желателен вывод звука через asio или wasapi exclusive. если прям хочется использовать какие-то обработчики (они ухудшат звук, но можно сделать это ухудшение минимальным), советую настраивать foobar с плагинами с включенным reply gain.
не могу точно сказать, я с продукцией asus со времён смены системника не сталкивался вообще (раньше была Xonar Essence ST).
Sabotender
Нет, там пара TI LME49600. Производитель даже не удосужился как это было в ксонарах, указать диапазон в омах для каждого режима усиления, тупо написали мин-мед-макс и всё, дальше сами додумывайте.
С MSR7 и SS V2 таких проблем не было, сиберия ладно, но мср7 звучали отменно, если бы мне на голову налезли, я бы их оставил. Чёртовы дизайнеры, запихнули божественные излучатели в мобильный корпус с маленькими амбушурами и адским оголовьем.
theAvalanche
Так что Вы советуете? Выставлять для таких ушей максимальное возможное усиление и просто потом в софте выставить комфортную громкость? Даже если это будет 20% в винде? Просто такой мизерный процент громкости у меня как раз таки и вызывает опасения...но если Я не прав, и Ваш вариант правильнее, то выставлю.
Там такой дичи типа ГХ и прочего уже нет в панели, у меня в центре всё отключено, только для микрофона выставлены пороги шума.
Плеером пользуюсь универсальным - КМplayer, он у меня и для видео и для музыки.
Везде выставлено 24бит, 48кгц.
p.s. помехи были при резких переходах и где есть бас, причём звук как - слышали в колонках статику когда на горячую к ЗК подключают? Вот что-то подобное было.
поиграйтесь и выберите, что вам лично нравится. я во времена ЗК делал так: усиление среднее, ползунки громкости в софте на какой-то уровень (при дефолтном положении какие-то баги были, уже не помню. даже дровами пользовался не стандартными, а UniXonar), в винде микшером занижал всякие системные звуки и прочее. в фубаре всё-равно приходилось крутить громкость... это не есть хорошо, но с ЗК от этого не избавиться (есть вариант с пассивным регулятором громкости, который ставится между ЗК и наушниками, вроде даже у асусов с какими-то ЗК такой идёт в комплекте).
Фото: 12
Вот её оттестировали, вполне нормальные параметры для динамических. С такими характеристиками можно макс оставить.
Просто по феншую к этой ЗК желательно наушники от 32Ом в режиме лоу и мид, и от 40+ в режиме хай. С меньшим сопротивлением могут быть искажения АЧХ.
А по тестам - затычки 16 Ом - то лоу, от 62 Ом уже точно Мид или Хай режим если по громкости всё ок.
https://reference-audio-analyzer.pro/user-report-amp.php?id=670
Фото: 4
Sabotender писал(а):
а вот 650ые уже и давят побольше, и звук более утомляющий).
Чего только не слышал о звуке 650 до этого, но о утомляющем - впервые)
theAvalanche писал(а):
вот жалко, леманна не было, пишут он как раз с высокоомами хорошо
Владел "младшим" Lehmann - Rhinelander: по отзывам не сильно далеко ушёл от него Black Cube. Rhinelander играл проще чем MS Audio FHA 1.4. Тех денег, что сейчас за них просят, по мне, не стоят...
Фото: 12
Это по сравнению - а не в целом. Т.е. описывая 650ые я б этого не написал.
brs_mk2 писал(а):
Мотики с тройными елками
Я один ничего не понял?
у меня клон с тао. так что свои деньги отрабатывает на все копейки. давал ребятам послушать, все в восторге. владелец хуго захотел себе такой же.
ищите etymotic в гугле и способы посадки в ухе (трёхфланцевую насадку-ёлку засунуть как можно глубже в ушной канал).
£849.99 на Amazon'e или € 92,55 на Aliexpress'e?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
etymotic
Yo! Понятно.
первый оригинал, второй - клон.
Фото: 4
у меня клон с тао
Тогда это всё меняет)
Да это как-то в принципе сложно представить, что в целом, что в сравнении...
у меня клон с тао
За сколько брали? Он собранный был, или горсть деталек + платка?
тема немного не та. брал собранный уже. с доставкой получилось ~8000-8500.
я бы так не сказал, что прям усталось от 650х, но понять аналогию могу. лично для меня шуры кое-где были чуть поинтереснее 650х (жалко, у меня сейчас нет переходника Neutrik nc4-mxx -> 2,5мм мама, я бы шуры с баланса включил не со стоковым кабелем). может из-за этого некоторое упрощение вызывало усталость.
Фото: 17
skyclad80 писал(а):
axelvox 242 и 272. очень нужно было найти именно полностью закрытый тип, полузакрытый в силу семейных обстоятельств рассматривать не хотелось. Что я вам скажу, я остановился на axelvox 272, которые прогрел 100 часов. Идеал конечно beyer, но 272 совсем не хуже, ну совсем не хуже. на первом часе я конечно проблевался и чуть было не вернул обратно, мудрый совет получил, прогреть их 100-200 часов, и вы знаете от beyer их не отличить.
Как-то не верится, у 770-х должно быть существенно больше баса и существенно меньше ВЧ. Либо источник такой, либо вы просто привыкли к звуку. При непосредственном же сравнении от нормального источника, разницу между двумя парами должны услышать.
Не найду информации по массе EDIFIER W860NB, в каком-то обзоре было заявлено 10 унций ~ 283гр
а до 200 грамм наушников с шумоподавлением нет?
Фото: 12
без аккумулятора )
Добрый день всем, помогите с выбором беспроводных ушей, требования такие:
1) Ценник 5000~10000
2) Затычки
3) В идеале TWS
4) Сейчас сижу на Marshall Mode EQ, по качеству вполне устраивают, хочется что-то сопоставимое
i7 13700KF, 32GB RAM, RTX 5080, Windows 11 Pro 25H2
