Задавая вопрос, касающийся выбора наушников, указывайте бюджет, где будете покупать, для чего будут использоваться наушники (соотношение музыка/игры/фильмы), куда будете их подключать. Желательно, если у вас будет возможность заказать из-за рубежа, т.к. это может существенно расширить выбор.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2016 Откуда: Украина
Привет!
Кто-нибудь пользовался Edifier W800BT? Видел пару рекомендаций по теме, но может за это время кто уже успел попользовать. В основном они для компьютеа будут с редкими вылазками на улицу с телефоном.
Если звук будет слишком слабым - не буду морочить голову и возьму H841.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2017 Откуда: Москва Фото: 17
Senpos, Именно такая конфигурация вряд ли у кого-то есть (ну кроме диллеров Edifier) У меня H840 (как я понимаю отличается отсутствием микрофона) и W855BT (более старшая модель линейки). В принципе, обе пары неплохие. Звук более сбалансированный у H840. Баса больше у W855BT и он глубже. Но у H840 он акцентированнее и быстрее. Высоких тоже больше по ощущениям у W855BT. При быстрой музыке W855BT немного сваливаются в кашу, H840 - созданы для быстрой музыки.
при подключении к ПК по USB они определяются как аудио устройство.
это-то не удивительно, по BT цифра тоже в цап попадает, просто отдельный чип на юсб приёмник стоит (а вообще, думаю что один чип и по юсб и по бт принимает цифру для облегчения на пару г).
Sabotender писал(а):
три вида подключения.
можно в ноуты с бт и телефоны подключать всеми видами и выбирать, какой больше нравится! класс. надо бы найти время и наушники забрать
По просьбам трудящихся снял W855BT через провод и usb. Bluetooth пока оставил, нужно искать свисток. Тяжелые наушники для воспроизводимых измерений из-за мягких амбушюр. Тем не менее, не вижу криминальных отличий (немного различаются в зоне суббаса и в высокочастотном диапазоне).
Edifier W855BT кабель (зеленый) vs usb-dac
Но вот сама АЧХ - это конечно Помнится, я предполагал горб на высоких средних, но чуть промазал. Она на низких высоких. Минут 20 с микрофоном настраивал эквалайзер. Подравнял этот горб в районе 1-3 кГц плюс чуть убавил ненавистных мне ультравысоких. Основная проблема при это была не сделать звучание слишком темным. И наушники зазвучали, прямо качают. Видимо придется искать параметрический эквалайзер для андройда теперь...
ultrafx писал(а):
REnsiferum Нашел у вас замер 681, только подписи нету
Зеленый. Ровные (красные), естественно 770 pro - не зря же их как мониторы используют. Только не говорите, что на RAA не похоже. Вот на это вполне похоже, если учесть, что можем снимать на разной громкости.
Добавлено спустя 19 минут 35 секунд:
-sabirus- писал(а):
у меня по кабелю только зарядка.
Попробуйте поискать в устройствах воспроизведения, у меня спрятались под видом динамиков, а не наушников.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
По графику тогда именно 681 ровные. А у 770 горки какие-то.
На 681 вообще у всех разные результаты. Точнее разный градус наклона. У RAA спад вниз, как и у меня. У innerfidelity ровный баланс, а у некоторых других подъем вниз, как и у вас.
Как по мне, на АЧХ нужно смотреть, просто чтобы убедиться что аппаратура способна воспроизводить весь спектр частот. То что есть горки, это вообще до лампочки. Главное как Вы субъективно оцените звучание на свой слух и вкус. От ушей с ровным АЧХ Я не был впечатлён от слова совсем, даже наоборот, было некоторое разочарование от композиций, к примеру на ровном СЧ диапазоне хороши слышны..."тарелочки" - а спрашивается нафига они мне нужны? Я вообще не фанат этого инструмента, лучше бы в композиции преобладали басы и высокие скрипки, а не дурацкие тарелочки. Не говоря уже о том, что я не перевариваю вокал, мне нравятся сугубо инструментальная незамусоренная музыка - это ещё один камень в сторону СЧ. То есть мой субъективных вкус уже смещён в сторону V образной ачх и разные предпочтения есть у каждого. Поэтому беря уши с ровными АЧХ - не пожалейте потом, Вам может не понравится их детальность воспроизведения, так как предпочитаемые вами инструменты больше не будут преобладать в композиции.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Средние частоты это основа инструменталки и по сути это вокал. Средние где то от 200Гц до 1+ кГц. Дальше уже высокие идут. Тарелочки где то на 5-7кГц (с шипением). Основная звуковая информация от 40Гц (средний бас) до 2-4кГц (скрипка) - куда входит весь вокальный диапазон.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Мемbеr
Вовсе нет. Провалы сложно поправить, особенно если они конструктивные.
Никто не мешает в изначально ровной АЧХ приспустить "ненавистные" частоты.
Узкие локальные провалы, как правило не так заметны на слух, как глобальные. У HD681 АЧХ более плавная, это да, но не ровная. НЧ где-то на 7-8 дБ громче, чем СЧ, а ВЧ на 5-6 дБ. Если сравнить с теми же средними значениями по DT770, то там все будет гораздо ровнее и сбалансированнее.
Разные громкости, разные стенды, разные ревизии... Меня не особенно волнует абсолютная истинность моих измерений. Но вот относительные изменения (АЧХ одних ушей относительно других) очень важны и должны отражаться, поскольку стенд и методика измерений - одна. Я и писал, что у HD 215 нет баса, потому что ни одни другие уши (а у меня их больше десятка) не давали близко такого провала на НЧ.
+1. Но, к сожалению сейчас модно делать подъем как раз в этом диапазоне, поскольку это дает псевдодетальность и некую "искристость" звука.
Видимо человек имел ввиду, что если звучание нравится на слух, зачем вообще что-то править? Слушаем то звук, а не ровность АЧХ. Пусть будет приукрашенным.
Не мешает. Но это не совсем просто, поскольку начинает меняться тональный баланс.
Мемbеr
У 770 на твоем графике 100-300гц -10дБ. Это должно быть более чем заметный на слух провал.
Это по твоему замеру. На innerfidelity график ровный (у них вообще 30гц-2кгц укладываются в ~3дБ). На rtings тоже самое. У RAA диапазон 50гц-1кгц тоже укладывается в те же самые ~3дб, что и у первых двух, но на ВЧ идет подъем. В целом же по всем трем замерам с трех разных сайтов именно АЧХ 681 смотрится куда более привлекательной и "ровной". Ибо имеет почти идеально ровную линию в основном диапазоне ~50гц-1кгц.
Мой замер почти повторяет замер RAA за исключением пары резонансов на 50гц и 5.5кгц, из-за которых появились характерные бугры.
У меня так же. Иначе бы не ввязывался в разговоры о них.
Я отвечал по факту АЧХ на измеренном графике. При чем здесь вкусы чьи-то.
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 14
