Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Silent Hill
tap04 Возможно для наушников нужно ставить 5.1, не спорю, т.к. когда переключаюсь на наушники, автоматом в винде ставится 5.1. Если бы колонкам нужно было 5.1, я думаю и для них бы так ставилось. Я исхожу из такой логики. Плюс 5.1 в винде работает только если включен сурраунд, иначе половины звуков просто нет. Мне сурраунд не нравится как работает, поэтому я остаюсь на стерео, качество позиционирования меня устраивает и так.
Никто ничего и не рвет, просто утверждения нужно обосновывать. То, чем занимаетесь вы, это банальное необоснованное ничем литье грязи. Это просто реакция, если хотите, на клевету.
WINTER писал(а):
изменения измерениями
Замечательные измерения. Мало у чего такие есть. У Rx, например, нет. Почему на неё бочку не катите? Склепана же она бог весть из чего, не так ли?)
WINTER писал(а):
но в младшей зетке по сути кроме хорошего цапа нет ничо
Да ладно. Там еще замечательная ушная дырка, с микрухой как на Rx. И да, надоело. На треп без цифр и графиков я отвечать более вам не буду.
Advanced guest
tap04 писал(а):
Native Device not default Using Creative Software 3D Library DirectSoundCaptureCreate - Passing to real dsound.dllDirectSoundCaptureCreate - Passing to real dsound.dllВывод: либо ALchemy не работает с CS:GO, либо я чего не так настроил. Кто знает поделитесь опытом)
Ответ в вопросе. На этой карте нет нативной поддержки OpenAL. Соответственно включается программная эмуляция отвратительного качества. Нужно просто забыть об Alchemy. А вообще да, CSGO - редкое исключение из не самых старых игр, с которым alchemy работает (потому что сделана на доисторическом source, в котором все еще есть DirectSound).
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
WINTER писал(а):
Дурное дело нехитрое лень - мощная штука, и только успокаиваешь себя тем что два уха и, соответственно, более двух источников звука это ужо перебор
Да причём тут это, я ж писал уже выше, разницы не услышал. Если бы был профит от 5.1 в винде естесно я бы его оставил. Сколько можно толочь одно и тоже. Сами проверьте - запустите любимую игру, поиграйте 5.1 в винде + сурраунд, потом стерео в винде без сурраунда и напишите тут кому не лень результаты. Насколько "огромна разница", я лично вообще не услышал почти никакой разницы. С ушами у меня всё в порядке. Тестил на колонках 2.1 в нескольких играх и на блюрэе Терминатор 2.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2014 Откуда: Оттуда
Ну я проверял и разницу заметил, когда стоит везде стерео то звук стремный (плоский) как будто ты бегаешь с большими ушами и отчетливо слышно только лево и право, чтобы услышать, что за звуки впереди или сзади нужно поворачиваться на 180 градусов! А когда ставишь как положено из шапки, то звук становится объемным и уже начинают появляться звуки спереди и сзади! Так, что каждому свое!
_________________ THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D. Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Одна штука. Речь о звуке в наушниках. И там эффект есть, и он разительный.
Dick32 Это в наушниках? Я имел ввиду на колонках Dave-M За наушники не спорю, т.к. не проверял. Я глаголю за колонки.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: Такой вопрос ещё, при проверке звука левый/правый, заметил, что на правом канале звук на пару децебел тише, никто не замечал подобное? Подключено 2RCA-2RCA.
Ну, на колонках в этом даже иксфай коряв, видимо это сложная задача - заставить стереоколонки, расположенные спереди, терпимо отрабатывать звуки, позиционируемые сзади. Z-ку я таким образом еще не пытал, именно в 5.1 схеме на стереоакустике, но в сталкере под 2.0 в винде окружение более-менее терпимое. Могу сейчас попробовать подключить колонки по аналогу и попробовать, что получится. У меня на эти вещи детектор - новый парк, когда гибридная динозаврина вырывается, а чувак прячется под грузовик, и в зависимости от камеры шаги динозаврины или четко спереди, или четко сзади. На наушниках очень хорошо прослушивается, прямо за спиной топает)
Не, никак. Локализация более-менее терпимая, но полноценных 360 градусов не получается. Зад не то что сзади, просто не слишком спереди, максимум. Но перед/бок нормальные. А на асусах и зад есть. Звук грязь, но зад есть.
Dave-M писал(а):
Вин 7?
Не 10-ка. Причем лучше слышно при проверке в простудио, там где динамики-наушники, явно правый канал чуть тише. В режиме 2.0/2.1 можно в настройках накидывать децибелы, а вот в стерео директ оно все вырубается, ну вроде не критично.
Это ты в 5.1 тестил? Ну вот поставь стерео - будет разница?
Сложная не сложная, но эффект "как бы сзади" маленько есть
Dave-M И в чём? На колонках тестил?
Добавлено спустя 2 часа 9 минут 28 секунд: Кто-нибудь игрался с настройками расстояния до колонок? Пробовал выставлять, замерял в метрах расстояние от уха до колонок (одна 1,3 м, вторая 2,1 м), но звук какой-то странноватый получается, через чур виртуализированный что ли, опять же взрывы и выстрелы звучат менее мощно, вернул по умолчанию.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2015 Откуда: Новосибирск
Пробовал. Даже в реестре пробовал менять параметры энтого дела) Через панель более-менее выставил под свои нужды с разбегом от ушей от 1,1 до 1,3. С реестром хуже: звук вроде как шире становится, но и более размазан при этом. Настраивал не по взрывам конечно же, а по рулетке. Громкость (децибелы) уже регулировал по тестовым дискам... Пока доволен)
_________________ Контролируемое употребление не убивает, а воздержание не ведет к бессмертию
Где то на форуме такое мелькало, вроде появлялось при включении микрофона, но на новый драйверах пропало. Попробуйте поставить новые драйвера с сайта, может поможет.
Вас кто-то обманул - это не позиционирование звука. Позиционирование звука -это когда в CS стреляешь на звук и попадаешь. Послушайте, общение с вами напоминает общение глухого со слепым. Осмелюсь дать вам дружеский совет как форумчанину - попробуйте наушники с рекомендуемыми настройками звука(ну или акустику 5.1 как вариант, если позволяют условия), просто попробуйте и как знать, может вам понравиться, и вы поймете что ваша замечательная звуковая карточка может вам дать больше чем вы думали. Ну а если по каким-то причинам единственный вариант для вас - стереоколонки, тогда вы абсолютно правы. Для вас совершенно без разницы: Surround - не Surround, 2.0 - 5.1, нормального позиционирования все равно нет и не будет. Тогда ставьте себе настройки, чтобы взрывы по громче бухали и будьте счастливы. В конце концов главное - чтобы вас все устраивало.
Да стоят и так последние драйвера.
Счастье не во взрывах, просто по ним более явно слышно разницу.
Ну не нравится мне играть в наушниках, я люблю звук из колонок. Вот попробовал поиграть опять с 5.1 плюс сурраунд черти что, мелкие звуки вроде чётче прослушиваются, зато другие тише становятся - фоновая музыка, голоса, взрывы. Звук какой-то пресный и неинтересный. Я уже и сурраунд на 0% пробовал ставить, тогда ещё хуже становится. По поводу 5.1 - да как-то особо никогда и не хотел 5.1.
Всем привет! Решил вот пожаловаться), а точнее спросить знает ли кто на вскидку в чем причина... Вообщем с утра, пока чай да кофе, включил комп и решил музыку послушать. Включаю спокойно Фубар, на вывод ASIO SBZ... Две минуты все ровно, а потом БАЦ!!! и такой гул поднялся, словно где-то что-то замкнуло. Изначально подумал, что акустика тазиком накрылась - она не ахти какая и к тому же там кондёр подсох, а заменить все никак не соберусь. Жму кнопку, отключаю колонки, в панели Zедки переключаю на уши, но там тот же гул... Понял, что все крайне хреново. Первым делом перегрузился, удалил и заново поставил дрова. Звук появился, но с косяками. Вообщем теперь так: центра с сабом нет вообще, правые фронт и тыл звучат как прежде, левые фронт и тыл словно в трубе и в половину тише правого канала. Понятное дело, что в ремонт понесу потом, но так на вскидку мож знает кто, чем "больна" моя аудюха? P.S. Пока поставил на Реалтек X-FI MB5.... ну не то это совсем, не то.
