Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 40103 • Страница 1836 из 2006 • <  1 ... 1833  1834  1835  1836  1837  1838  1839 ... 2006  >
Фото: 73
Список статей о звуковых картах на первой странице.
Общая информация/обзоры:
https://www.ixbt.com/ds/?podrazdel=852
http://fcenter.ru/online/hardarticles/sounds
http://personalaudio.ru/review/sound-cards/
Перенаправление вывода одной карты на другую
(или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой)
https://geektimes.com/post/295977/
Внимание!
Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
скорость тоже приметил, но она связана не только с цапами
говорят разницы нет, но например через тот же асио звук воспринимается быстрее чем через какой-нибуд wmd или как он там называется
там может буквально тысячные секунды разницы но они ощущаются
это наверное "фишка" цифрового звука, в аналоге такого быть не должно что грампластинка что магнитная лента должно по скорости быть одинакого
Фото: 27
Яков писал(а):
потому о Schiit с AK за 100+ тыс.₽
$100+ :D
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Я это то явно замечал при сравнения по Ютьюбу.
Да, не знаю, как во всех верущках, во винил играет правильно, во как-то всё на своих местах, а вот у МФ наверное и пасик может потянуться. Не знаю, предположение
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Яков писал(а):
интересный критерий выбора
Да вот стал замечать, может поищу этот видос
Добавлено спустя 13 минут 2 секунды:
А, знакомые делали, потому вспомнил где. Вот тут SMSL SU-1 на мой ух медленней, хоть спать ложись
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Фото: 3
Даже и не знаю, в какую тему написать.
На материнке ALC4080 + SV3H712 AMP. Как узнать, какие по ОМам наушники можно подбирать для данной аудиокарты?
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Фото: 27
Без зашквара, 32-80 и чувствительность 106 - 116, т.е. чтобы без особых нагрузок
Фото: 14
hundzintay писал(а):
какая сейчас разница?
когда-то была разница в наличие усилителя для наушников. производители всё еще позиционируют как внешнюю ЗК или как ЦАП.
Фото: 14
MaxA писал(а):
R2R для музыки гуд
я сразу не въехал что Hifiman EF499 и есть R2R. :D
Фото: 3
У меня ещё больше появилось вопросов, чем ответов.
Если бы я нашел нужную информацию, то не беспокоил бы.
К звуковой карте нашел 2 параметра, 110db, 2vrms. В обзоре упоминается, что звуковая карта рассчитана на наушники до 600 ом.
Я включил в поисковик - открытые, 32-80 ом, 106-116дб. И пролетел мимо чуть ли не всех наушников мира. Одни за 1килобакс, вторые за 35к. Я ничего не слышал про эти фирмы.
Фото: 27
Чувствительность можно и пониже, примеры неприхотливых качественных наушников:
- Beyerdynamic DT 770 PRO 80 Ohm
- Sennheiser 560s
- Takstar PRO82
- Audio-Technica ATH-M60X
- Shure SRH 840A
Макретинг, я её своими Hifiman HE560 @32Om ушатаю напрочь, т.к. там чувствительность 92Дб
Выше популярные толковые модели, что-то в этом духе по характеристикам, а може просто что-то из этого списка, чтоб не парится
Фото: 3
Мне открытые нужны
Beyerdynamic DT 900 PRO X 48 Ohm или DT 990 PRO 80 Ohm?
Фото: 27
Да, вполне
Добавлено спустя 1 час 9 минут 9 секунд:
Я бы даже сказал, что если нету опыта и не выработались предпочтения то вариант супер
Фото: 3
MaxA, благодарю, остановился, предварительно на DT 900 Pro X.
Фото: 11
наушники с микро щас подключены в Creative Sound Blaster X AE-5 Plus а если понадобится подключить отдельный usb микро, то он будет идти в обход звуковой ? Или как это все работает ?
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Предупреждение
Фото: 15
да
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Камрады, посоветуйте, на какие внешние звуковухи посмотреть.
Требования: обязательно внешняя (USB), т.к. будет воткнута в док-станцию, которую я регулярно переключаю между домашним компом и рабочим ноутом (собственно это основная цель поиска внешней карты - чтоб не перетыкать штекер колонок каждый раз из компа в ноут и обратно).
Задачи: музыка, игры, ютуб, рабочие созвоны. В основном будут подключены колонки, но для игр иногда включаю наушники. В идеале чтобы было два выхода - на колонки и наушники, с возможностью переключения вручную либо с автопереключением (как на телефоне: подключил наушники/гарнитуру - звук идет на них, а не на динамик. Отключил наушники - звук снова пошел на динамик)
Я не прям аудиофил, чтобы разбираться в ширине сцены, смазанных верхах и т.п., поэтому просто достаточно среднестатистического нормального качества звука. То есть покупать за 500 рублей непонятные звуковухи с алиэкспресса не хочется, но и аудиофильские за десятки тысяч мне тоже не нужны.
Желательной опцией будет возможность регулировки громкости с самой карты - на мой взгляд физическая "крутилка" удобнее чем регулировать громкость мышкой в трее системы или через хоткеи (Fn+F...) на клавиатуре.
Пока гляжу на такие варианты:
M-Audio Air Hub - ровно то что мне надо: выход на колонки, выход на наушники, две крутилки громкости под каждый выход и ничего лишнего. Плюс на столе красиво смотрится. Авто-переключения выходов нет, но при подключении наушников так понимаю можно просто скрутить основной регулятор громкости до 0, а регулятор наушников повернуть до желаемой громкости. И соответственно всё наоборот, когда нужен звук из колонок.
Sound Blaster X4. Подкупает своими фичами вроде виртуального 7.1. звука в любых наушниках, всякие ИИ-шумодавы для чатов, и прочие свистелки. Крутилка есть, выходы на колонки/микрофон переключаются по кнопке на самой карте. Не подкупает только цена и тот факт что есть некое интуитивное ощущение, что карта сама копеечная, а все фичи тупо реализованы программно на уровне драйверов (как тот же SteelSeries GG, который вообще работает с любыми наушниками и звуковыми картами и тоже умеет виртуальный 7.1 звук, шумодав и прочее, или RTX Voice из той же оперы.
В общем что насчет этих двух вариантов? Или есть что-то еще стоящее под мои хотелки?
i5-13600KF | Gigabyte Z690 UD DDR4 | Kingston 32Gb DDR4 (KF436C16RB1AK2/3) Hynix D-die | RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X
Фото: 14
если постоянно крутить переменник, то он не долго проживет, тем более недорогой, зашуршит через 2-3 месяца, отрегулировали чтобы не было клиппинга, и больше не крутить. не надо ни трей, ни кнопки Fn+F, ставите софтину Volume² и регулируете громкость или колесиком мыши, или назначаете кнопки клавиатуры какие удобнее.
док-станция как usb-hub для внешней ЗК?
поищите на вторичке Tempotec Serenade iDSD, есть переключатель выхода - линейный, наушники, coaxial.
Фото: 11
Ханыга писал(а):
да
и много я потеряю, если микрофон будет идти в обход дискретной звуковой карты ? Кто этот микро будет обрабатывать ? встройка мат платы ?
Предупреждение
Фото: 15
Вообще ничего не потеряете. Даже выиграете скорее всего. Аналоговые микрофоны обычно фонят и ловят наводки.
В USB гарнитурах или микрофонах как бы своя ЗК. Встроена в USB коннектор прямо. В винде определяется как отдельное звуковое устройство, работает независимо от дискретки.
Можно по русски? А то я загуглил, но все равно не понял что за клиппинг и как его регулировать
Под мак есть? Да и все равно такое себе. Была мысль просто внешнюю USB крутилку купить на крайний случай, типа такой https://aliexpress.ru/item/100500608379 ... 5654592453
Ну да. В док воткнута клава, мышь, звуковуха, монитор и зарядка с PD. Подключаешь к нужному ноуту/компу и вся периферия оказывается проброшена на него. Можно было еще KVM использовать (даже логичнее), но я не встречал KVM с Type-C, зарядкой и полноценной поддержкой HDMI 2.1
Спасибо за наводку. Она умеет регулировать громкость выхода на колонки? А то у меня сейчас есть типа такого Fiio E10K, там регулятор громкости регулирует только громкость наушников, а на колонки вообще никак не влияет. Такая же история с SteelSeries GameDAC, уже думал купить его - прикольная вещица, но тоже прочитал что задний выход на колонки никак не регулируется.
UPD со вторичкой сложность - на авито такую штуку в Москве никто не продает.
Фото: 27
Куда-то сюда б я смотрел
https://aliexpress.ru/item/32954819994. ... 3aa4HAy24y
https://aliexpress.ru/popular/%D0%BF%D0 ... D0%B8.html
Фото: 14
да, регулятор и для наушников, и для выходов RCA. (что удивило, линейный вроде бы выход, не должно регулировать громкость, не через усилитель наушников.) выход Coaxial не знаю регулирует или нет громкость, нет устройств с входом coaxial для проверить. подключено Serenade iDSD вход - USB, выходы RCA на усилитель, один раз настроил громкость и больше не кручу. одно только не удобно, на ручке регулятора нет метки, в каком положении было не запомнить. метку сделать не проблема, наклеил треугольник с белой изоленты, только что еще раз проверил, регулирует громкость для RCA. от полного отключения звука до максимума. конечно не аудио-фанатский ЦАП. простенький "дельта-сигма". "поймать" в продаже Serenade idsd можно. то висят на авито месяцами, то как "горячие предложения" в один-два дня все раскупили.. я брал с авито-доставкой из Таганрога в Бийск, никаких трудностей.
MaxA писал(а):
сюда б я смотрел
лишнее устройство в звуковом тракте, для которого еще нужно найти место на столе, под столом. пара лишних межблочников и контактов RCА. такая "городьба" только ради регулировать громкость для АС? имхо оно того не стоит. и не известно через какое время зашуршит ALPS RK27..
я регулирую громкость в ОС, и если не хватает прибавляю регулятором на усилителе, в повседневном прослушивании в усилителе на "10ть часов". в Serenade iDSD неизменно на "12ть часов". прощенья за флуд.
