Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 40103 • Страница 1838 из 2006 • <  1 ... 1835  1836  1837  1838  1839  1840  1841 ... 2006  >
Фото: 73
Список статей о звуковых картах на первой странице.
Общая информация/обзоры:
https://www.ixbt.com/ds/?podrazdel=852
http://fcenter.ru/online/hardarticles/sounds
http://personalaudio.ru/review/sound-cards/
Перенаправление вывода одной карты на другую
(или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой)
https://geektimes.com/post/295977/
Внимание!
Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
DJON писал(а):
В 16 бит все звуки в одну кашу.
Ну тогда ищите свои 48 бит :oops:
Капс без поддержки восклицательных знаков — НЕЭФФЕКТИВЕН !!!!!111111
Статус: В сети
Фото: 14
DJON писал(а):
с ЦАП 48 бит?
ЦАП-ы есть, профессиональные, Anzhee DSP480 например.
DJON если ты хочешь хороший звук — забудь о звуковых картах. Тебе надо смотреть на отдельные внешние компоненты и стоить они будут не 5 рублей.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
DJON в слепом тесте ты не отличишь 16 от 24, равно как и .flac от .mp3, при условии, что оба файла — лицензия.
Добавлено спустя 30 секунд:
Уж точно не на этой системе.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Искателем многобитных цапов можно почитать про "тепловой шум". Для уровней аудиосигнала он как раз около 24 бит. Реальные 22-23 бита это прямо очень круто. На практике все гораздо хуже.
Фото: 12
DJON писал(а):
И как такое не различить я просто не понимаю. В 16 бит все звуки в одну кашу.
Это возможно особенность вашей ЗК... тут либо разбираться как формируется звук в ПК и т.п., либо берите по отзывам.
Т.е. как пример - ваша ЗК плохо работает с 16 бит 44 кГц т.к. в ней нет клоков, еще что то - и вносит большие искажения при переконвертировании, либо винда или ещё что то хорошо поганить звук.
whitespirit писал(а):
Вы могли бы дать ссылки на подобные мастеринги, хочу проверить будет ли заметна разница при даунмиксе с 24 до 16 бит.
Я не про даунмикс говорил, я говорил что лучше без даунмикса... а услышите или нет, это личное =) Зачем делать даунмикс с записи 24 бит 196 кГц если она уже у Вас есть... только если приходится из-за возможностей ЦАПа.
зы: да и остыл я пока... ЯМ слушаю больше... возможностей вдумчивого прослушивания мало нынче...
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Если они играют на правильном оборудовании, с правильными настройками =)
Sabotender вы про flac vs mp3? Я не слышу разницы, если это лицензионные файлы.
Яков писал(а):
DJON писал(а):
с ЦАП 48 бит?
Для такой системы с ЦАП 48 бит достаточно будет наушников с сопротивлением 32 Ом, чтобы раскрыть весь потенциал и красоту звука? Или для этой системы нужны наушники с более высоким импедансом?
Фото: 12
SubL0ck писал(а):
вы про flac vs mp3
я больше про типа ASIO и т.п.
Хорошие ЦАПы как раз таки и должны великолепно отыгрывать 16/44
https://www.stereophile.com/content/recommended-components-2024-edition-digital-processors
How To Use The Listing
When hi-rez became available, we introduced a new Class, A+, for the best performance in those digital categories. Class A now represents the best that can be obtained from 16/44.1 resolution.
DSD, например, куда проще реализовать - там вся передача в директе должна быть
Да что ты зациклился на этом 16/44? Ты хочешь сказать что на 16 бит 44 Гц качество звука намного лучше чем например на 24 бит 192000 Гц или на 32 бита?
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 15
Цап это не видеокарта, где чем больше шейдеров тем она лучше. В Цапе больше влияет конкретная реализация, чем его бумажные ТТХ.
Еще от контента зависит. Если у тебя трек записан в 16/44 - от того, что ты его будешь проигрывать на цапе 32/768 качество звука не вырастет.
Бери какой-нибудь FiiO K7 и не парься.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Ничего примечательного, с учетом цены, из которой 50% или более ушло на реализацию АЦП и DSP.
48 bit - это для АЦП; для ЦАП - 24 bit. Даже частота сэмплирования указана только 48 кГц не пойми для чего, для АЦП наверное (что для pro-интерфейсов уже бюджетно).
У Pro-интерфейсов есть звучащие устройства в качестве ЦАП, но цена их, как и реализация будет сопоставима с Хай-Фай и Хай-Энд
Статус: В сети
Фото: 14
а для чего вам 192kHz? и да, у меня Serenade iDSD с 32bit 96kHz звучит выразительнее чем с 24bit 192kHz, детальнее, и ощущение что ВЧ просто больше.
я без понятия что там примечательного.. был вопрос : существуют ЦАП 48bit? я и "подсветил" - существуют. а там уже каждый сам решает нужно ему или нет.
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 10 секунд:
вот оно как. не вник сразу что и куда... значит 32bit пока "потолок", тем более для "бытовых" ЦАП и ЗК как внешних, так и внутренних (прям как в клятве получилось..)
Всё зависит от самого исходного контента, большинство из которых пишутся в 16/44,1 (те же CD например). Всё что гуляет в интернете (на халяву) в подавляющем большинстве переконвертация "на коленках", если речь к примеру про 24/192. Да даже халявные "копии" 16/44,1 с CD во FLAC это далеко не оригинал с диска - по логам всё видно, хотя возможно и диск дешман, на рынке по 3 рубля купленый изначально.
Хотите повысить качество? - юзайте Кобуз или Тидал, там качество будет получше разбавленной воды на киселе что в интернетах гуляет. Просто поймите что в халяве качества не будет и кто рипит те же диски для себя будут это делать как правило в формате WAV и в интернет особо не выложат.
Хотите лучше Кобуза и Тидала? - тогда только коммерческие носители, включая покупные файлы.
Стриминг пока не идеален, но практичен и удобен
Тут правильно было подмечено что лицензионный (купленный) файл будет звучать лучше интернет-халявы.
32 bit если не ошибаюсь нет коммерческих релизов - а посему в итоге это такой же самопал, используют в основном для рипов с винила если АЦП позволяет
Schumacher а вот это в тему. Рипы с торрентов почти всегда звучат хреново, ибо сделаны на коленке. Нужно юзать стриминговые сервисы.
Смотрю у некоторых в Windows в настройках звука без дополнительных звуковых карт стоит 32 бит 384000 Гц. У меня всегда максимум было 24 бит 192000 Гц. Как сделать так чтобы стало 32 бит 384000 Гц?
1) Приобрести ЗК поддерживающую этот режим.
2) Зайти в настройки Windows и выставить этот режим.
3) Через пару дней услышать артефакты звука и вернуть обратно 192000 Гц.
Статус: В сети
Фото: 14
:?: на встройках Realtek что-ли? новый ALC 4080/4082 и тот 32bit 192kHz.
Фото: 70
От изменения частоты - только вред. От изменения битности с 24 до 32 бит - вреда нет, пользы тоже (а на большинстве бюджетных устройств и в озвучке windows - и от 24 вместо 16). Лучше всего воспроизводить в том формате, в котором записано изначально; для винды - 48 бит. А для того, чтобы с музыкой, имея коллекцию от PCM 16/44.1 до DSD 11.2 MHz - в foobar2000 есть эксклюзивный режим.
Всем привет! Есть у меня система Logitech Z906, но нет цифрового выхода на материнке. В связи с этим хочу взять какую-нибудь звуковую карту именно для подключения Z906 (наушников не имею) по оптике или коаксиалу. Читал здесь не мало сообщений, что мол если по оптике, то нету разницы откуда цифру брать, другие говорят есть разница :D Склоняюсь к вариантам sound blaster G6 или AE-5 plus. Какую из них выбрать? У какой из них звучание будет лучше именно на динамиках по цифре? Или вообще другую карту выбрать? Приоритет игры и музыка с ютуба :-)
