Перенаправление вывода одной карты на другую (или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой) https://geektimes.com/post/295977/
Внимание! Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
У какой из них звучание будет лучше именно на динамиках по цифре?
Одинаково, берите самую простую с цифровым выходом. У вас в роли звуковой карты будет выступать ваши Logitech Z906.
Добавлено спустя 34 секунды:
Reveal809 писал(а):
Прекрасная карта, шикарный звук
Не спорю . Но смысла при подключении по цифре в ней ноль.
Получается, что и с цифрой от материнки разницы ноль......но почему тогда люди здесь на форуме говорят, что есть разница в звучании? А если попроще, чем G6, то какую посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Москва Фото: 70
Если задача - получить цифровой выход, то в качестве внешней звуковой карты можно взять переходник USB-коаксиал. Ничего другого-то не нужно, так зачем платить больше?
Наверное, очень хороший кабель за 10 тысяч Стоит как звуковая карта А как к компьютеру его подключать? Коаксиальный штекер к Z906, понятно, а другой выход? Там переходник брать придется? ПС: вижу там usb C на usb A нужен.
Может не в тему....у меня между сабвуфером Z906 и колонками кабеля какие то совдеповские подключены Сечение 0.75 (продавец так сказал). У родных вроде тоже 0.75 было. Вот хочу заменить....вопрос: Стоит ли брать с сечением побольше и какие недорогие посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2023 Фото: 0
Что взять в качестве новой звуковой карты для мониторов mackie mr524 и наушников beyerdynamic dt 990pro? Сейчас использую steinberg ur22mkII. Из области применения / текущих задач, больше интересует мастеринг звука в audition > прослушивание музыки > игры. Хочу взять что-то более свежее и желательно с 32bit. Присматриваюсь к sound blaster X5 и, как вариант, к обновленной линейки steinberg, в частности, к steinberg UR24C
Ханыга писал(а):
Fiio K7
Хм... весьма интересный вариант Единственное, что смущает, это отсутствие asio, так как последнее время при мастеринге постоянно пользовался им (без asio не смог добиться приемлемой задержки)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
v1docq47 писал(а):
это отсутствие asio
С чего это взяли... там лицензионный драйвер к xmos - точно есть asio. Его может только не быть, если это китайский самосбор... и то, ломается вроде как )
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Сейчас этот форум просматривают: FELSHER, pavka_k и гости: 16
