Перенаправление вывода одной карты на другую (или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой) https://geektimes.com/post/295977/
Внимание! Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2014 Откуда: Оттуда
MEX-74 Правильно настраивать так, в настройках винды 5.1, в настройках креатив карте наушники или колонки, в играх выбрать 5.1 и наслаждайся нормальным 3Д звуком. Всё!
_________________ THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D. Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Я так раньше так и делал, но потом перестал пользоваться данными настройками из-за неудовлетворительного результата, о котором ранее писал. При данных настройках звуковая система windows при взаимоействии с игровым звуковым движком формирует многоканальный микс (при условии что многоканал умеет игра), но без учета того что звук будет воспроизводиться в наушниках, т.к. на DSP звуковой карты с технологией SBX приходит PCM7.1 для рандомной системы без учета расстояния до источника звука. Т.е. виртуализация есть, возможно звучит эффектно, но она некоррректная по позиционированию (локализации источников). Поэтому я сначала начал использовал просто стерео (direct), в данном сценарии звук в наушниках формируется штатными средствами ОС, либо микс на себя берет полностью игра, и это является референсом для разработчика игры. Или, использовал dolby atmos для наушников, который как и все программные вируализаторы работает через APO (внутри звукового движка windows) и является также референсом но уже расширенным. Но в некоторых играх dolby atmos для наушников никак не включается и работает как обычный direct, например Robocop или Starfield, видимо формат звука другой (DA для наушников понимает только 16bit48khz). X5 c новым виртуализатором работает всегда и везде*, который понимает все форматы звука (32бит и до 384кгц) и отрабатывает локализацю источников корректно. * в кино/аудио плеере если стоит выход "эксклюзив", то не рабоатет, выдает также как в режиме direct, несмотря на точ что эффекты включены. По поводу SBX и карт с аппаратным 7.1 виртуалом, то вроде как сейчас это вообще бесполезно, т.к. игры все чаще уходят от собственного многоканала. Чтобы получить многоканальный звук, нужен dolby access (или DTSX), при которых исходный звук игры кодируется в готовую сжатую многоканальную дорожку и отправляется на телек или AV-ресивер. Многие игры установленные у меня делают именно так для связки TV+ AV-ресивер. Кстати новый Astro A50 умеет декодировать DD с атмосом.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Такая же история. SBX оставляет желать лучшего. В G6 использую просто стерео. С теплом и любовью вспоминаю X-FI Titanium, даже в современных играх, которые сами всё считают. С чего вдруг Х5 виртуализирует лучше, всё ещё не понимаю. Чип DSP такой же, как и сам софт. Если что-то подкрутили в драйвере и действительно софт начал лучше взаимодействовать с микшером виндоус, то непонятно почему это не сделали в других продуктах креатив? Покупать очередную коробочку ради попробовать не хочется.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2008 Откуда: РФ Фото: 9
Винни-Пух X5 не использует звуковой процессор для виртуализации и других эффектов, т.е внутри железа нет никаких обработок, все работает через windows APO, т.е. крутится на CPU внутри ОС.
Это немного не так, звук в играх, также как и графика работает через API, т.е. микширование звука производится как средствами ОС, так и игры. Сторонние звуковые программы могут вносить изменения в этот звук на этапе микширования. Так работают equalizer APO и hesivu а также все сторонние виртуализаторы (логитеч, разер и т.п.). Также , кстати работала X-fi когда то. Потом creative пошли по другому пути, делали так чтобы ОС отдавала железу звуковухи смикшированный 7.1 звук, а далее аппаратно домикшировала это в стерео на своем железе.
Добавлено спустя 24 минуты 22 секунды: Dick32
Super X-Fi
Да на X5 стоит SX-fi, но расчетов на нем не ведется, также сама технология super X-fi не поддерживается.
Super X-Fi дадим, но расчётов на нём не дадим. Работу через API дадим Х5 и X-FI, потому что когда-то дали, а остальным не дадим. Я начинаю сомневаться в адекватности нынешних владельцев креатив.
Винни-Пух X5 позиционируется как звуковая карта для геймеров, у них на сайте так написано. По поводу технологии аппаратной виртуализации 7.1 в Super X-fi (и до нее SBX), в новых играх и игровых платформах они по сути бесполезны, только для кино сойдут, т.к. многоканальный звук от новых игр они не всегда смогут получить, потому что этот звук должен быть с аутпута самой игры, не всегда поддерживается. Оптический выход на игровых консолях по которому передается закодированный многоканальный звук есть только на первых ревизиях PS4, остальные консоли могут передать многоканальный микс только через HDMI. Поэтому на звуковой G6 сделали оптический вход с декодером. Если брать актуальные приставки ( ps5) то многоканальный звук pcm телевизор не может через себя пропустить на ресивер без микса в 2.0, поэтому и видео и звук надо сначала пропускать через ресивер а потом на TV, а это значит нельзя использоватьь vrr 4k и 120фпс в 99% случаев, т.к.почти ни у кого нет таких ресиверов.. Поэтому многоканальный звук формируется отдельно и кодируется для передачи через hdmi чтобы пропустить его через TV на ресивер или звуковую панель. Скорее всего с этим расчетом делаются игры под новое поколение, creative наверное это осознали и своей последней карте X5 убрали все, на консолях микс для наушников делает сейчас сама консоль и на усб идет стереозвук, а на виндоус сделали программный микшер. Тем самым они не порезали никак качество аналогового звука, т.к.dsp AXX , который отвечал раньше за виртуализацию в G6, отсутвует, его включение сильно ухудшало показатели сингнал шум (есть замеры). А для многоканального звука теперь creative сосредоточилась на выпуске звуковых панелей с атмосом. Кто знает, можеь они и звуковую карту с декодером атмос родят на замену X5. Подождем увидим.
Вы не знаете что такое eARC?
Код:
eARC позволяет передавать до 32 каналов аудио, в том числе восьмиканальные потоки несжатых данных с параметрами 24 бит/192 кГц со скоростью до 38 Мбит/сек.
MEX-74 писал(а):
в своей последней карте X5 убрали все
А в чём простите геймерность тогда? А вообще, исходя из вашего описания, это гениально. Убрать из продукта вообще всё, что делало его когда-то продуктом. Продавать по сути пустышку. Хеймеры схавают.
Вы про пластиковое недоразумение с двумя пищалками за $1000?
MEX-74 писал(а):
Подождем увидим.
Если ещё немножко подождём, увидим банкротство и выкуп задарма, например хуавеем.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
Не-а, на ых сайте (смотрим англицкую версию) исключительно для аудиофилов, эко замахнулись............. На ых сайте ха5 стоит на 20 эуро дороже ае9, куда катится мир.
xBeast писал(а):
На оффсайте в спецификациях Recommended Usage - Gaming
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду: xBeast
20 эуро дороже ае9
На X5 dual DAC, т.е. на каждом канале свой цап, она спроектирована для балансного подключения наушников. На АЕ9 нет балансного подключения наушников, зато имеет несколько бессмысленных аналоговых каналов (мультимейдийная многоканальная акустика вся уже давно цифровая.).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: г. Красноярск Фото: 10
Подскажите, что будет профитней взять Creative x3, x4 или G6 для Игр, кино, музыка без фанатизма, вывод через саундбар по оптике, наушники Баеры 770 с перспективой на повышение?
_________________ "Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
33 абзаца про продукт для "Ценителей хорошего звука и сторонников профессионального аудио", а потом так скромненько "Рекомендуемое применение Игры". Ржунимагу.
Винни-Пух писал(а):
G6. Но можете взять X4, поиграться с Super X-FI.
Х3 сильно хуже?
Сейчас этот форум просматривают: seebox и гости: 27
