EAX мелкософт нагло похерила, а раз его нет , - то пофигу какая звуковуха .
creative alchemy можно поставить он активирует eax в старых играх.
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд: Вот еще мой опыт "починки" - может кому поможет. выше писал что аудиджи 2зс стала периодически щелкать в жаркую погоду и пропадать из системы (определялась с ошибкой и не выводила звук). Заменил сначала на creative live 24bit - пропадания и щелчки ушли, но звук на слух стал хуже (на моей аудиосистеме это заметно). В итоге купил audigy 4 pci (аналог audigy 2zs). И эта карта тоже стала периодически пропадать (приходилось удалять драйвер), но уже хотя бы без щелчков. Т.е. проблема была либо в материнской плате либо в драйверах, а не с самой звуковой. Заменил через 1,5 года материнку (апгрейд), материнку купил б/у, но еще довольно свежую и бодрую (года 3 прошло с момента выпуска в производство), с ней у меня звуковая audigy 4 в удобном мне pci разъеме сначала определилась и поработала пару дней, потом пропала и больше не определялась. В другом разъеме pci - определяется и нормально работает (не пропадает, звук хороший). Думал в чем может быть проблема, ковырялся в биосе (отключал и убирал другие устройства) - не помогло. В итоге вот в чем оказалось дело - КОНТАКТЫ на звуковой audigy 4 от старости подокислились и плохо контачили, поэтому и она вообще перестала определяться в одном pci разъеме. Почистил контакты наждачкой мелкой - все заработало. Так что со старым железом и такое бывает (окисление контактов). Контакты кстати просто потемнели, так и не скажешь что прямо "окислились".
AXAXAXAXA а чего не болгаркой или у же на нождаке,так ещё быстрее будет окисляться,так как снес защитный слой из золотого напыления,мдаааа в первые вижу таких умельцев,скажите честно вы просто не смогли найти простой школьный ластик
Здравствуйте, Можно ли в этой карте, версии Platinum организовать на каждый канал свой срез частот? (хочу сделать Активную фильтрацию с поканальным усилением в 3 полосной акустике + саб) В итоге нужно 7 регулируемых каналов...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2011 Откуда: Ульяновск
Ребят всем привет! Кто ставил через переходник в слот PCI-Ex1?
Ссылочек на переходники накидайте пожалуйста) На алике нашел, они там по 1.5к (пример) или вот за 700. работу на PCE-e бы в топ добавить)))
Нормально работает, и вообще аботает ли вообще?
Использую для наушников sennheiser hd280 и Creative Sound Blaster Blaze. Карта пережила уже 2 компьютера) как то привык к ней) Иногда потрескивает, остается ли такой баг с переходником?
Купил за 1200р, переходник (НЕ ЗЕЛЕНЫЙ) с проводом USB 3.0 Все завелось без доп питания на винде 10! Рекомендую! Я думаю сделать модельку корпуса чтобы звуковая рядом с компом стояла и напечатать её на 3д принтере))
Добавлено спустя 56 секунд:
Darkrogua писал(а):
использование для этой звуковой карты стандартного китайского райзера возможно или нет?
Всех приветствую! Приобрел себе audigy 2zs с блоком в 5,25 отсек, но как его... Активировать, что ли. В общем при подключении наушников нету звука. В утилитах к этой карте нигде ничего не нашел как включить этот блок... Блок подключил родным широким кабелем, похожий на кабель от флоппика, питание подал
если звука через блок нет то скорее всего сам блок мертв,видать он сдох у предедущего владельца по питанию,так как настраивать не чего не надо что бы блок работал,тока надо правильно подрубить соединительный шлейф и питание,втавить в разьем для наушников 3.5 или через переходник на 2.5 и прибавить громкость и все должно работать без бубнов с танцами
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 126
Tankist38 писал(а):
Audigy 4 Pro работает под DOS, как Audigy 2 ZS?
Нет. Audigy 2 тоже не везде работает в DOS, зависит от конфигурации системы, на которой запускается. Ну и драйвер DOS для Audigy не родной, это - переделка драйвера SB Live! для DOS. По идее, программисту не представляет особой сложности пропатчить этот драйвер для Audigy 4 Pro, но желающих не нашлось.
1. С Новым Годом Поздравляю. Удачи. 2. Заменил провод spdif, щелчки пропали ... 3. По сравнению с SB A1 SB A2 создаёт сцену, тащусь. 4. Так как часто использую сборки музыки, а там разный уровень сигнала, чтобы не нервировать соседей поставил программу ограничения уровня Sound Lock . Пока работает. Удачи.
Народ нужна распиновка выходов карты, у меня SB0350 модель Audigy2 ZS. А еще лучше бы даташит найти. У карты нет кабелей в комплекте, какие пины, куда втыкать хз...
