Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16760 • Страница 187 из 838<  1 ... 184  185  186  187  188  189  190 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Чтоб не выкидывать деньги на отдельные БП и не тратить время зря, разве нельзя воспользоваться временно соответствующим аккумулятором? Понравятся изменения в звуке - покупать/паять.
Добавлено спустя 31 секунду:
Люблю эксклюзив)) Фото можно?
Main Character
Ой, еще один :)
Мой был вытащен сто лет назад из усилителя, тебе его фото ничего не докажет. Приду домой и если откопаю сфоткаю. Гугл вот знает про БП с тором, советую спросить пока у него.
Поглядел на ЧиД, ничерта не понятно, что внутри каждого БП. Если реально такая засада достать отдельно готовый БП с тором, то прошу извинить, что ввел в заблуждение :oops:
С другой стороны в экраннированном корпусе можно и обычный. Вот если как у Рена прямо в компе, то надо все-таки тор.
Я исключительно про эксклюзив, а не про верю/не верю.
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
С кумуляторами вариант пробовал кто?
Main Character
Fall
Про эксклюзив шутка юмора. Во многой аппаратуре стоят БП на торе. Наивно было бы считать, что их делают только для DIY и чтобы в хоккей играть вместо шайбы :)
Так их надо 3-и штуки, да и как ты собираешься запитывать +5В, аккумулятор на +5В?
Основное потребление как раз по +5В (реле, цап и т.п.), +/-12В запитывают только ОУ.
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
Да, ещё.... тем кто собирается использовать внешний БП только для запитки молекса.
Стабилизаторы на ЗК греются, также греется вся ЗК, что по моему не очень хорошо.
Основная проблема где разместить БП внутри корпуса, как видите тор с быстрыми диодами и фильтрами сколько места занимают и то, у меня стаб +5В питается от стаба +12В, разместить ещё один выпрямитель физически места не хватило. Стабилизаторы все малошумящие, по схеме Lynx-а.
Main Character
Нагрев стабов плох только тем, что нагревает текстолит, и это передается на аналоговую часть. Как-то уже давно тестировались карты в разных температурных условиях. В общем и целом с ростом температуры параметры понемногу падают.
Рена
А почему нельзя припаять к молексу и не лезть на карту? Такую революцию как по первой ссылке мне лень делать
Последний раз редактировалось Char88 02.09.2010 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Как ни странно да) 5В. аккумулятором на 5В. или сборкой нескольких меньших по номиналу.
А что, при использовании НЕ внешнего БП стабили не греются? Тоже будут. Ну небольшой +/- в ту или иную сторону.
В конце концов это overclockers.ru или нет)) Проблем с температурой не должно быть, тем более у звукокой карты.
Char88 писал(а):
Рена
Вся фича именно в том, чтобы исключить из питание преобразователь на ЗК и далеко не "звуковые" стабилизаторы 7805, 7812, 7912.
Просто запитать молекс аналоговым питанием - время и деньги на ветер, эффект плацебо.
Для сведения.
С молекса +12В идут на стаб 7805 (+5В) - это и есть цифровое питание,
а +5В с молекса на преобразователи +/- воль и дальше на стабы +/-12В с которых и запитывается аналоговая часть.
Добавлено спустя 24 минуты 26 секунд:
Совсем забыл... :oops: стаб -12В вообще не стоит!!! и вся грязь с преобразователя на ЗК прямиком на аналог :-P
Вот эта грязь и приносит приукрас в звук, стоит допаять стаб -12В звук в корне меняется, при этом надо повысить напряжение на преобразователе до -14В.
Мне это не понравилось, вот я и взялся за полноценный отдельный БП, а все преобразователи и стабы на ЗК отключил.
блин, я не потяну сам такие перепайки :insane: :weep:
Припаять проводки на сответствующие точки это не беда. Вот собрать правильно все эти блоки, вот это проблема без знания матчасти...
4e_alex писал(а):
у тебя какие-то странные выкладки, слишком категоричные
тут ты прав, падение на диодах я не посчитал :)
если сделать мост на шоттки, то оно будет порядка 0.4 В без нагрузки
4e_alex писал(а):
Значит у меня есть эксклюзивная вещь, которой не бывает
что, прямо в форме бублика блок питания?
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
ОУ ведь питаются от преобразователя, который питается от +5
кстати я как-то пропустил отчет о звучании ;)
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Последний раз редактировалось GReY 02.09.2010 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Main Character
Он в форме платы с бубликом и банками :).
Вот тут не много... по началу звук показался пресным (тяжело отвыкать от ярких красок :weep: ), со временем привык к естественному звучанию без окраски :-)
К сожалению не могу как вы описать, но поначалу был разачарован, как так, верхи пропали, звонкость, яркие краски и т.п., а потом прислушался, даже миклолаб соло6 заиграли не хуже берингер на хайфай :-)
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
К сожалению, нужен человек, который хорошо разбирается в схемотехнике и электронике :hitrost:
Рена спасибо. на какой комбинации ОУ верхов не хватает?
Asus Essence Xonar ST (PCI) работают только наушники
Уважаемые форумчане, прошу помочь советом
Только что купил звуковушку, все сделал правильно, через биос отключил интегрированную, установил драйвера с диска.
Работает только джек для наушников. Если к нему подключить усилок с колонками - тоже ессно работает.
С разъемом Line Out - тот который по тюльпану на каждый канал - не работает ничего. Ни колонки ни наушники подключенные через переходник.
В микшере переключаешь на наушники - работает. На "колонки" - не работает. Характерный щелчок переключения есть, звука нет. Провода нормальные, все перепроверял.
Не пойму в чем может быть косяк...
Что тут понимать? несите ее обратно, она дохлая, не сами же вы ее чинить будете
звук в наушниках при этом пропадает?
Да не за что :-)
2хLM4562+AD823
Заказывал LME49860, но за них заломили в 3-и раза дороже Московских цен... я не жлоб, но не люблю барыг ;)
Странно, хотя на своей я не проверял, проверять не чем. У меня только наушники Sennheiser HD 555. При выборе звуковушки у меня была одна задача - высокая выходная мощьность. Бывший у меня до этого креатив gamer с ней не справлялся, нагружал на полную и всё равно мало. Сейчас доволен как слон зато, к тому же музон можно слушать через ASIO, что щас и делаю. :-P
