Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39458 • Страница 1866 из 1973<  1 ... 1863  1864  1865  1866  1867  1868  1869 ... 1973  >
Фото: 73
Список статей о звуковых картах на первой странице.
Общая информация/обзоры:
https://www.ixbt.com/ds/?podrazdel=852
http://fcenter.ru/online/hardarticles/sounds
http://personalaudio.ru/review/sound-cards/
Перенаправление вывода одной карты на другую
(или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой)
https://geektimes.com/post/295977/
Внимание!
Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
nerve
Б/у Soundblaster G6.
Капс без поддержки восклицательных знаков — НЕЭФФЕКТИВЕН !!!!!111111
whitespirit писал(а):
Soundblaster G6.
Если для игр, что интереснее G6 или Ae-5?
#1 9800x3d + Strix x670e-f + Giga 5070Ti oc + 64 a-Die 6200-26
#2 9800x3d + Aorus x870e pro + Giga 3080Ti + 48 m-Die 8200-34
nerve писал(а):
АЦП чтобы был не совсем дно под микрофон
Это сразу отрезает абслютно все популярные ЦАПы. В них нет входа под микрофон. Тут уже внешняя звуковая карта нужна. Либо использовать USB-микрофон.
С каждым днём всё радостнее жить.
Фото: 44
вроде ничего вариант, давно присматривался, новый бы конечно. в любом случае учту
понял, тогда видимо без АЦП
R5 5600/Asus B550-F/Patriot Viper @3733 cl15/Asus TUF 3060 12Gb/Thermalright PS120 Evo/990 Pro 2Tb/970 Evo Plus 500Gb/Corsair RM650x/Phanteks P400A
Статус: В сети
Фото: 7
В Soundblaster G6 есть АЦП и весьма хороший в своей нише.
nerve писал(а):
чем дешевле тем лучше, но всё же ищу что-то приличное
и-щИ-те... :D
Дон Хулио
У него там в требованиях обязательное наличие RCA выходов. На G6 их нет, только оптика и 3,5 мм.
Статус: В сети
Фото: 7
Нет у него таких требований, просто так брякнул.
Фото: 44
3.5 сойдёт, можно переходником воспользоваться
не просто так, есть возможность подключить как через RCA так и через 3.5, предпочтение бы отдал раздельными RCA
WINTER писал(а):
и-щИ-те...
не понимаю ваших насмешек, люди здесь накидали несколько вариантов неплохих в районе 10тр. что мне и нужно было. У каждого свои возможности, нужды и требования. Не всем нужен топ сегмент в звуке.
Последний раз редактировалось nerve 04.01.2025 16:58, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Фото: 7
Ну предположим есть они и что для вас изменится? Ничего. У вас нет никаких требований. Вам просто нужна хорошая звуковая карта.
Фото: 44
ну в целом да, ищу уже разные варианты, сойдёт и просто 3.5 (до этого в требованиях писал про RCA, но опустим этот момент)
nerve писал(а):
Ну и возможность слушать в обход микшера Windows через direct sound чтобы например слушая музыку в каком-нибудь foobar звук не блокировался под только лишь эксклюзивный источник, а работал везде.
DirectSound больше не существует. Он незаметно преобразуется в вызов Wasapi Shared. Это как раз через микшер. Неблокирование звука подразумевает использование режима Shared.
Фото: 44
Ну пусть даже так, меня устраивает звук wasapi, но не устраивает всё что выдаёт windows из коробки. Просто в той же AE-5 есть режим direct sound чем бы оно ни было, вполне вариант. Кстати wasapi shared выдаёт не тот звук что event и push. А вообще wasapi или asio как-то можно реализовать на весь звук помимо плееров?
Фото: 12
Искажения вносимые виндой не такие уж и большие... на самом деле. Особенно если не трогать громкость (т.е. она всегда на максимум).
Этот эффект по большей части из-за небольшой разницы в громкости, когда в обход микшера звук тупо немного громче.
В обход не получится, т.к. все программы завязаны на виндовых интерфейсах, только индивидуально.
Да и если честно, я сомневаюсь, что кто то особо учует разницы на "бюджетной" сборке между ASIO и между виндой когда в винде будет выставлена макс громкость + опорная частота как у треков.
Фото: 44
Немного от темы ушли, но всё же. Wasapi даёт прям ровный звук, тогда как звук windows постоянно глушит громкие звуки, как бы тонкомпенсация, но не совсем и вообще в кашу всё ведёт. Например на встройке Realtek настройками от проги Asus можно выставить громкость "soft", становится чуть лучше. Без такой вот настройки просто невозможно слушать что-либо. Вот и ищу помимо качественного звука еще и способы решения этой проблемы в виде внешнего ЦАП.
Это касется алгоритмов внутри AE-5 и её драйвера, не винды. Грубо говоря, улучшалок от креатива.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
nerve писал(а):
в кашу всё ведёт
В кашу ведет хотелки из-за неправильной терминологии.
Тонкомпенсация - это кривые равной громкости. В переводе на понятный - это эквалайзер в зависимости от ползунка громкость. Глушить и усреднять он не может.
Это встроенный ограничитель громких звуков в микшере винды. Если бы его не было, в этом месте был бы слышен хрип. Дело не в ограничителе, а втом, что не нужно такой сигнал подавать.
Фото: 12
Да нет там ничего... только громкость (либо какая то включенная хрень в драйверах).
Да, через микшер не бит-пёрфект если проверять, но разница даже по замерам практически минимальна, если интересно можете поискать на просторах.
А насчёт вывода, обычно когда выбирают выход ASIO и подобный, то там включаете автомат переключения опорной частоты, у музыки 44.1 соответственно наиболее частая частота, а вот у игр, видео и т.п. 48. Поэтому в любом случае где то будет обработка. По сути этим виндовый микшер и занимается, т.е. преобразования всех звуков под выбранную частоту и регулировка громкости. Если что то еще, то это к драйверам и т.п.
3 девайса начальных я раньше Вам привел, которые USB, если хотите за 10 лучше, то это БУ либо ХендМейд китайцы и т.п.
Что так никто и не понял что асио отключает, и почему разница так очевидна.
Сняв галочку получаем звук как с асио
При установке винды расширенный динамический диапазон обычно отключен, часто драйвера карт и встройки его активируют, запускаете через асио он отключается, и о чудо здравствуй плоский звук, какой правильный, ой или нет. :D
Это винда заботится об обладателях встройки и бюджетных карточек что бы когда звуков больше чем два было меньше каши, верх и низ обрезан.
Так что можно любой плеер пользовать без асио, просто вкл/выкл расширенный диапазон, и вся магия.
Если он(расширенный диапазон) изначально отключен то при прослушке через асио никакой разницы вы не услышите, потому что ничего не отключается..
Фото: 12
что за чушь ? ASIO не влияет на ДД.
Да и расширенный ДД вообще большинство ЗК не могут, т.к. там фильтрами отсекается всё, что выше 20кГц.
Бредятина, на всех картах что у меня были он работал, и его влияние вкл/выкл сильно слышно, и работает он в обе стороны верх/низ.
