Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 188 из 482 • <  1 ... 185  186  187  188  189  190  191 ... 482  >
Шурика в последнее время всё больше домов строится исключительно с электрическими плитами и земля в квартирах с такими плитами быть ОБЯЗАНА.. так что загнули вы про 99%
ну сорри, загнул..... я согласен на 90 %.... :D
СВО или жизнь
Интересно, есть у меня земля или нет.. Озадачили прямо :fingal:
Шурика писал(а):
а теперь посмеемся
Смейтесь, как вам угодно, я не стану смеяться, что не всем дано читать внимательно и знать схемотехнику аппаратуры.
sserg72 писал(а):
если два корпуса с гуляющими токами
Т.е у которых в блоках питания по линии 220в сделана конденсаторная развязка на землю/корпус. У аудиоаппаратуры, как правило такой развязки нет.
Добавлено спустя 41 минуту 58 секунд:
Шурика писал(а):
как же вы, sserg72 , реализовали у себя заземление
у меня все соединено как я писал выше, через удлинители с заземляющим контактом. Если речь о квартире, то розетка с зк есть на кухне, но тянуть оттуда шину/провод мне лень.
у нормальной есть. у меня была ямаха - там было, на моем самодельном тоже стоит
и контакт заземляющий в удлинителе подключается к контакту в розетке из которой он (контакт заземляющий) идет толстым медным проводом и закопан недалеко от стены здания в землю - если нет, то земли НАСТОЯЩЕЙ нет. читайте Ревича - основы электротехники, и не надо меня тыкать в якобы незнание электроники и схемотехники - я то как раз знаю
СВО или жизнь
Шурика, не хотел вас обидеть, извините, просто не люблю насмешки там, где мысль правильно и ясно изложена. Насчет основ электротехники и электроники, это как бы большая часть моей профессиии. :-)
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
никто с этим и не спорит
Добавлено спустя 31 минуту 6 секунд:
Лучше применить стальную шину - долговечней и надежней (металлисты не утащут))
У вас он заземлен? Если нет, то лучше поставить одну емкость в линию 220. Эффект фильтра будет тот-же, но на корпусе не будет всякой швали из сети 220.
Уважаемые, не подбросите ли схемку какого-нибудь простенького усилителя для наушников? В настоящее время имею сочетание X-Fi Xtreme Music плюс наушники Fischer Audio Titan. Наушники купил несколько дней назад. Звучание на X-Fi не впечатлило совсем. Как то криво, косо и непонятно. Сегодня утром осенила идея попробовать воткнуть уши во встроенный кодек - и я удивился. Наушники заиграли ровно, без явных искажений. Это я всё к тому, что нужен усилитель для подружить наушники и карточку :) Ибо имхо они явно не подружились. А встроенный звук после X-Fi как то не фонтан совсем.
P.S. Паяльник в руках держать вроде как умею :) Но в моём мухосранске явная проблема с наличием интересных комплектующих. Хотел в аудиокарточке операционник перепаять - почти весь город обегал, нигде нет нужных в наличии.
мысль интересная! да уж, цвет мет нынче без присмотра оставлять нельзя.....
так и есть - катушка и емкость - как у Ревича делал.
а теперь приколись - раз наушники от карты играют хуже чем от встроенного звука - значит сигнал от звуковухи на наушники идет плохой, а от встроенного - хороший, следовательно, если усилитель воткнуть в звуковуху, то на него придет поганый сигнал - соответсвенно на выходе опять поганый звук (может чуть лучше за счет собственной кострукции усилителя), а если усилитель воткнуть во встроенный звук - то звук на ушах будет еще лучше!!
вывод неутешителен - если есть желание делать усь - делай, но звуковуха - в помойку.........
СВО или жизнь
Приколись, неверный ответ! До этого были другие уши, и там было однозначное преимущество X-Fi. Так что таки надо дружить.
Впрпочем, таки есть вероятность что хвалёный фишер - просто говно. Но это будет выяснено после усилителя.
фишер - понятно! фишер - насколько я могу судить - имеет высокую чувствительность, а X-Fi его наверняка перегружает слишкрм мощным сигналом - не по напряжению (громкость), а по току!!! поэтому, да, усилитель - выход! http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/17499-посоветуйте-схему-усила-для-наушников...
СВО или жизнь
Шурика писал(а):
не по напряжению
а тока без напряжения...бывает? :haha: только если сопротивление к нулю стремится, как все наши чипы- и процы, и видеопроцы. Там вообще токи стартёрно-автомобильные в питании..
Но усил конечно лишним не будет.
Мне, к примеру, для ТДС-7 очень нужен УМ, они 8ом всего, и им бы надо 2-3вт для адекватной раскачки.
К выходу на акустику подключать неудобно, у меня без переключения акустических систем А-В
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
Хотя и реалтек на Атомовской плате тянет их, сейчас подключил... но конечно , это изврат. Надо мощнее. Но слушать можно, а то на ушах-пукалках низа вообще никакого нет, сразу хрюкают :haha:
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
Шурика писал(а):
мысль интересная!
Была бы моя, озолотился бы уже. По всему миру шинами да арматурами в землю.
Да уж от такой мощи диффузоры вылетят :-) или перепонки
6a3apoB, Пузо, что мешает на каком-нить качественном 5-12В интегральнике собрать? Или рассыпухой охота помаяться?
sserg72 зато звук примерно на 200$ и на один альбом хватит послушать, потом голова, как от испанского воротника и садистского обхвата, раскалываться начинает :oops: диффузоров там нет, это изодинамики.
Спасибо, будем посмотреть :)
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
sserg72 писал(а):
...Пузо, что мешает на каком-нить качественном 5-12В интегральнике собрать? Или рассыпухой охота помаяться?
Ну, я ж не просто так схемку то прошу :) Паяльник в руках держал, а вот познаний в схемотехнике оч мало. Угости схемкой и перечнем элементов - спасибо скажу :)
6a3apoB прошу по указанной ранее ссылке на вегу - там и подберешь! насчет тока без напряжения эт понятно, я просто пытался по-простому изъясняться.
вот и я про то! но на +/- 15 В интереснее получится!
СВО или жизнь
Королева бездорожья
кое-кто имхо сильно путает понятия. Скорее низкое сопротивление ушей сажает относительно высокоомный выход звуковухи.
смотря какая чувствительность ушей, я про тдс-7 не помню, но вряд ли высокая.
для простоты понятий мембраны изо вполне можно назвать диффузорами -
вики писал(а):
В электроакустике часть механической колебательной системы громкоговорителя, предназначенной для возбуждения звуковых волн в окружающем воздухе.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
не спорю. есть децл
я сделал усилитель!! я настроил токовый шунт!!! у кого есть УМЗЧ с ЭА выходного каскада - не бойтесь менять оптроны - я неделю проверял цепи пока дошел до несчастного оптрона - он оказался глюченым.
Хе-Хемуль, с возвращением в наш скромный круг паяльщиков!
СВО или жизнь
Хе-Хемуль писал(а):
...кое-кто имхо сильно путает понятия. Скорее низкое сопротивление ушей сажает относительно высокоомный выход звуковухи...
Ну, везде для Титанов указаны 60 Ом. Мои старые косоники ( :-) ) по паспорту имеют 64 Ом. Разница имхо совсем не велика.
Однако титаны при 30% громкости виндового микшера и подключении к X-Fi орут немилосердно, а косоники на 75% играют самое то, с небольшим запасом по громкости (процентов на 15 заглушены по регулятору громкости на шнурке). Те же титаны при подключении к встроенному звуку на 50% громкости имеют приблизительно нужный мне уровень громкости. Вот такие вот пироги с котятами...
P.S. Кстати да, мне б усилок с питанием от компьютерного БП, дабы не шибко заморачиваться :)
а что не вегалабе нет ничего?? тода я не знаю... погугли, выложи что найдешь, а там посмотрим!
СВО или жизнь
Есть :) Пока листаю, но нашёл уже два приемлемых решения:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/8391-А-у-меня-маленький
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/14381-Усилитель-для-наушников?p=360177&viewfull=1#post360177
Наверное буду искать комплектуху для второй ссылки
P.S. Чёто ссылки какие-то кривые получаются, но да бог с ними :)
P.P.S. Хотя я чёто с питанием не догоняю. В первом примере питание на +12 и -12 вольт. В компьютерном БП такое есть, значит вроде как подходит :) А во втором оно вообще никак не обозначено...
Сейчас этот форум просматривают: FELSHER и гости: 14
