Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39458 • Страница 1877 из 1973<  1 ... 1874  1875  1876  1877  1878  1879  1880 ... 1973  >
Фото: 73
Список статей о звуковых картах на первой странице.
Общая информация/обзоры:
https://www.ixbt.com/ds/?podrazdel=852
http://fcenter.ru/online/hardarticles/sounds
http://personalaudio.ru/review/sound-cards/
Перенаправление вывода одной карты на другую
(или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой)
https://geektimes.com/post/295977/
Внимание!
Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Elongated Member
iejonok писал(а):
Direct Mode,.
Я так и сидел на G6, пока эта тварь не начала щелкать...
Только какой смысл мне был тогда переплачивать за все эти креативовские свистоперделки - загадка. Неразумная покупка.
ThermaltakeCeres 500: 9800X3D // X870E HERO // 48 GB DDR5@6000@CL26 // MSI RTX 5090 SUPRIM SOC 32 ГБ // 1200 W ATX 3.0 // AORUS FO32U2P@4K@OLED
Фото: 7
iejonok писал(а):
Под "всё так" имеется ввиду:
Вот это
Ханыга писал(а):
Их разве кто-то вообще использует? Обычно все эти улучшайзеры неделю-две на поиграться, а потом отключают.
Ханыга писал(а):
Давно пора. Никаких дров не надо, воткнул и забыл. Я бы K7 обычный брал бы, если бы сейчас цап выбирал, на двойном AK4493, за 12к на озоне просто подарок имхо.
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
А как она начала щёлкать? Какой именно звук, какой громкости, в каких сценариях, на какое ухо?
прошла информация что в январе или весной нижегородский цап появится в продаже, и вопрос можно будет закрывать наглухо
полагаю уровень должен быть хороший точно не ниже рме, а скорее всего того самого чеха
Последний раз редактировалось wolfire 24.05.2025 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
wolfire писал(а):
нижегородский саб
Вы о чем?
Elongated Member
Винни-Пух писал(а):
Какой именно звук
С надетыми наушниками отсоедини и подсоедини g6 - услышишь характерный звук. Примерно такой.
Или просто выткни и воткни наушники.
Винни-Пух писал(а):
какой громкости
Не имеет значения.
Винни-Пух писал(а):
на какое ухо?
На оба.
Винни-Пух писал(а):
в каких сценариях
В играх. Независимо от нагрузки и происходящего.
Переключил уши на встройку, два дня играл - ни одного лишнего звука.
Может и не в играх тоже щелкает, но я практически не использую этот комп для чего-то другого.
Фото: 15
а может "программное", щелчок с любым другим ЦАП/внешней ЗК?
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Ханыга писал(а):
Вы о чем?
ноты попутал, разумеется цап, скорее всего что-то на основе этого https://vk.com/doc4243404_618258946
а так у них есть желание и топ сделать уровня типа msb
Последний раз редактировалось wolfire 24.05.2025 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Elongated Member
На topping dx5 ничего не щёлкает.
Тоже периодически щелкала карта, списывался с поддержкой креатива, они мне кидали какую-то бета-прошивку. Насколько я помню она ситуацию сильно лучше сделала, но щелчки оставались, хоть и сильно реже. А после смены матплаты и переустановки винды больше не слышал их. Попробуй, может тебе поможет. Меня креатив держит классной фишкой с программным переключением между линейным выходом и выходом на наушники. Нет вообще желания постоянно тянуться к звуковой карте, чтобы вытащить/воткнуть наушники (почти все внешние карты), или жать кнопку смены выхода (fiio k7).
u9 285k p56/e51 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@9000cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Фото: 15
может неисправность, изначально не было щелчков? любой щелчок это какой то "непредусмотренный" импульс, или по питанию, или в схеме.
Elongated Member
Интересно, спасибо. Но мне, в принципе, уже и не надо. Я отказался от g6.
Да это приколы от креатива. Очень много отзывов на эту тему. Мне лень с этим возиться. Для меня нет ни одной причины оставаться на g6.
В ту же минуту отсоединил это говно от своего пк
У меня где-то через пару месяцев началось, долго искал решение... Слава богу нашел, почему-то с любыми драйверами щелкало, а без них (на стандартном USB 2.0) нет! Звук норм, но получается без софта (хотя в памяти настройки можно сохранить и они работают), большая переплата.
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Elongated Member
Видел похожий коммент в днс:
Из минусов самое не приятное это треск/хруст, который происходит каждые 15-20 минут, если объяснить на пальцах, то будто подключаешь наушники к ЦАПу, и на секунду появляется щелчёк, с этой картой этот треск появляется постоянно. Пробовал менять кабель на качественный, менял на KEYRON, переставлял USB с 3.0 на 2.0, переустанваливал драйвера, хруст этот остался, пробовал удалить всё полностью, и драйвера и ПО, в итоге звук стал хуже, за 15 минут хруста не услышал, но звук стал хуже. Спрашивал на форумах, и проблему не решил.
Кстати, а нужен ли софт, если юзать в директ мод?
Нет, в директ моде sbx не работает. Коментарий похож на "Удалил по, где был активен sbx, без него звук стал хуже" :lol:
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Elongated Member
100%. Не хуже, а без искажений)
Они говорят что ЦАПовая часть данного преда Appolo Twin обыграла, который ~100 тыс. р.
https://vk.com/video-174936475_456239020
Ценовая категория вроде сопоставимая.
Чех тот на уровне Benchmark играл который почти в 3 раза дороже.
Добавлено спустя 30 минут 1 секунду:
wolfire писал(а):
ну вот на сайте dac8 Stereo нет выбора рф доставка, зимбабва есть.
Уже и Зимбабвы (союзников) нет :-)
а этот будет играть на уровне чеха и в 2 раза дешевле наверное, будет полрековая величина и нормальная крутилка громкости,, мой старый TC pivot уже шуршит, потому что там беспонтовый графитовый потенциометр дешовский за 5 копеек
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
огранич\ен доступ
у меня аполо не в почете, асоциируется с краской
интересно что их сайт в рф не работает, а апогей который в том же штате работает
wolfire писал(а):
ограничен доступ
https://vk.com/wall-174936475_399
https://vk.com/wall-174936475_401
Нутро бы глянуть) модуль ЦАП выполнен на ПЛИС (FPGA), выбираемый алгоритм работы мультибит/однобит.
Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд:
С крутилкой в чисто ЦАП особо не заморачиваются, там расчет что будет использование на фиксированной (на MAX). Нормальная в данном преде по идее должна быть. А в чисто ЦАП входов должны добавить, тот же AES/EBU, например.
конкретно эти нижегородские заморачиваются, это точная информация :-) как раз пред их хвалили за баланс лево право, там расхождения минимальные 0,1 - 0,2 дБ типа в ихнем деле это имеет значение, в производстве музла
основной звук всё равно усилитель даёт
и главное помещение, самое дорогое :cry:
Фото: 3
Всем привет, такая проблема: Имеется ЦАП Fiio K5 Pro ESS при подключении по оптике к asus rog strix b850-a gaming wifi, начинает заикаться и залипать звук, до этого был подключён по оптике к дискретной AE-5 и проблем не было, теперь АЕ-5 уехала в другой компьютер. Может кто сталкивался с такой проблемой?
