Перенаправление вывода одной карты на другую (или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой) https://geektimes.com/post/295977/
Внимание! Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Prometheuz писал(а):
до этого был подключён по оптике к дискретной AE-5 и проблем не было
С дискреток снимать цифру само по себе лучше. Креативы раньше были, они даже на виндовом драйвере обходидили вывод с материнки (по качеству). Как вариант можно поэкпериметировать с драйвером, начиная с виндового (универсального), они обычно самые стабильные.
Винни-Пух писал(а):
А зачем он оптику в АЕ-5 подключал не интересно?
Без понятия, может привычка или нравится смягченная подача оптики. Раньше дискретки даже специально брали для вывода цифры, больше под коаксиал или AES/EBU конечно. Шик считался какой-нибудь pci (pci-e) Lynx, RME, побюджетней ESI, дешево/сердито ASUS ST. Тогда USB в ЦАП сильно уступали, конвертеры только появлялись и хорошие/достойные стоили недешево (Китая ещё не было).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2012 Фото: 3
wolfire писал(а):
или на матери надо чего настроить в еешних драйверах, кароче повозиться надо со звуком на матери это будет оптикал out - или в настройках винды
Драйвера все попробовал, звук есть, но заикания не пропадают, винда 10 22h2. На материнке один выход оптический, в настройках консоли тоже особо настроек нет, да и там стоит простой alc4080
Schumacher писал(а):
USB-вход ЦАП чем не устраивает?
Нужен удлинитель, занимает слот USB, специально переходил на оптику, чтобы избавиться от шумов.
Шумы - это больше влияние грязной земли источника, в данном случаи ПК. С хорошей конструкцией (геометрией, экрана) кабеля даже внешнее воздействие не так критично. Да и с ЦАП'ами до 50 т.р., а то и выше с этим можно особо не заморачиватся. Там и так есть чему "шуметь".
Пока эксперименты ни к чему не привели.
Проверить оптику ЦАПа на иных источниках: ПК, ТВ и т.п. ,чтоб окончательно убедиться в его исправности.
Установить винду на чистую, предварительно сделав бэкап системы, либо с соответствующих LiveCD загрузится (WinPE, Linux LiveCD) - так вы исключите софтовую составляющую на данный момент.
Про заикания речь в конкретном софтовом плеере идёт или вообще?
ае5 ловила шумы от микрофона на наушники, с ЦАПом по оптике шумов нет, звук чистый.
Если воткнуть обратно ае5 и подключить цап через неё, всё отлично, звук чистый. По юсб тоже проблем нет, если не считать удлинитель. Винда чистая, только поставил с новыми комплектующими, драйвера пробовал и те что в авто подтягиваются, и с сайта материнки. На ЦАП тоже все драйвера перепробовал. WinPE осталось попробовать Нет, везде: в плеере, в играх, в звуках винды.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Откуда: Казань Фото: 131
-sabirus- писал(а):
Заказал tempotec m5 без bt
начал использовать, пока неоднозначные впечатление. звук явно теплее чем у serenade, местами казалось что грязь появилась. по усилению на обычном выходе наушников слабее прилично старичка. по ттх 75мВт на 600 Ом у старичка IDSD и 48мВт на 300 Ом у М5. Мои HE 4XX стали прям мягче и более универсальными. Очень странные решения присутствуют- 1. толстенный кабель питания как у ПК, хоть и мягкий; 2. батарейка таблетка в пульте держится контактом сильно похожим на обычную тонкую канцелярскую скрепку. На сайте есть прошивки, приехала на последней. На странице товара в Озон уже много плохих отзывов- говорят перегревается и дохнет. У меня корпус теплый, пока работает- возможно если добавить усиление и выкрутить громкость, будет сильнее нагреваться... раньше до 30% слушал, сейчас ниже 50% уже тихо. а у меня не сильно тугой зоопарк. Но как звучат на М5 HE 4XX понравилось. И пространство по ощущениям неплохо рисует, может эффект плацебо.... дойдут похоже руки до операционников, но пока внутрь лучше не лезть)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Казань
Всем привет. Рассматриваю варианты внешней звучки. Обычно фоном играет флак, реже игры, 99% времени в наушниках. Сейчас X-Fi Titanium HD + Axelvox HD271, по сути связка устраивает. Но с новой видяхой возможно не хватит места встраиваемой звучке, да и при подключении микрофона появляется шум в наушниках. Часто встречаю упоминания Fiio K7 - этот цапоусь мне должен подойти? Его по ЮСБ к компу, а микро от встройки мамы? Замечу ли какой-либо прирост по разрешению, запас по моще? Дорогие уши покупать не планирую.
_________________ Ссылка на авторитет — не довод...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Да, но если микрофон важен - в принципе TOPPING E2x2 можно посмотреть. Для микро переходник только нужен будет, т.к. это аудиоинтерфейс и для микро там 6,3 jack.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Микрофоном пользуюсь не часто, в КС2 побегать, например. Вопрос в том, насколько TOPPING E2x2 хорош/плох в плане ЦАПа? Можно ли его как-то сравнить с Fiio K7 или скажем с Topping DX3 Pro+???
О, в догонку тут сразу докину вопрос: А какие сейчас внешние звуковые карты хорошо работают с пассивными микрофонами? Если брать микро по типу BEHRINGER B-2 PRO, в сравнении со всеми usb по звуку показался прям крутым.
Что скажете, парни?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
artyun писал(а):
Что скажете, парни?
TOPPING E2x2 полупрофессиональный звуковой интерфейс для подключения музыкальных инструментов. Вам чтобы в голосовом чате CS пару фраз сказать, обязательно нужен микрофон с XLR-интерфейсом? Для любой игровой онлайн-помойки достаточно обычного микрофона, встроенного в наушниках. Если всё-таки хочется покачественней, купите конденсаторный на USB-интерфейсе. Они есть любые, от китайского самсона до шура.
Винни-Пух писал(а):
artyun писал(а):
Что скажете, парни?
Так о том и речь, выше ТЗ и пожелания описал, мне именно слушать и слышать, говорить могу и от встройки. Первоначально думал о Fiio K7, потом нашёл Topping DX3 Pro+, IFi ZEN DAC 3, а сейчас ещё SMSL C200PRO...
artyun могу свой tempotec serenade idsd предложить. Пультов и бт конечно нет, но тугие уши вытягивает. Положил в коробку для продажи. Могу дать погонять, там уже определяться- надо или нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
вход по сути только USB. ни toslink оpt, ни coaxial нет.. второй usb для смартфона, кому он нужен? а так неплохой начальный ЦАПик. регулятор громкости работает и для выходов RCA.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Сейчас этот форум просматривают: Bl00dRedDragon и гости: 197
