Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
Ситема ХР х64, звук 4.0. Купил Д2, поставил дрова с диска - звук есть только из передних колонок. Обновил дрова - вообще перестал загружаться Xonar D2 Audio Center. Снес все дрова и поставил поновой - по прежнему, звук только из передних колонок. В Xonar D2 Audio Center выставлен звук 4.0, тест при нажатии на колонки проходит. В винде выставлена звуковая схема 4.0, но показаны только ползунки уровня громкости для передних колонок (вместо обычных 8 ползунков). В чем может быть проблема? Что, как тут уже многим советовали, винду переставлять??? Крайне не хотелось бы...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
economist2000 если в тесте звук идет из всех 4х колонок, я при проигрывании музыки/видео/игр только 2, то значит что файлы проигрываемые/настройки в играх 2.0 (стерео). В аудио/видео плеерах ставить плагины для разбивания стерео на 4/5/7 каналов, в играх - 4.0
TSC! Russia member
Все прослушиваемые файлы - многоканальные (DTS и DVD Audio). Я их уже кучу раз слушал, на Фубаре и КМР. В кино тоже - только многоканальный звук включал, но и там задние колонки молчат. Вмертвую. Думаю, дело в дровах, т.к. винда дает настраивать громкость только двух колонок, остальные ползунки отсутствуют как класс, ненормально это. До сегодняшнего дня стояла X-Fi Xtreme Audio - у нее по крайней мере, не было таких глюков с дровами. Как поставил, так сразу и заиграла.
Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 28 секунд: Попробовал вернуть назад старую звуковуху - встала как влитая - все 8 ползунков настройки громкости на месте, звук (объемный, перемиксованный с 5.1 на 4.0) идет из всех 4-х колонок. Решил проблему сносом всех дров и установкой карты в другой PCI слот. Все заработало как надо. Не думал, что с D2 будут такие проблемы - читал об этом раньше на форуме по ST/STX...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2006 Откуда: СПБ
X_1 писал(а):
Как у ST/STX вывести заземление?
Зачем?
X_1 писал(а):
И что у них за проблему описывают с воспроизведением 44.1?
FAQ...
Что там с улучшенным клоком у ST? На подавляющем числе Xonar за генерацию частоты отвечает встроенный PLL контроллера C-Media. К сожалению он имеет посредственное качество и плохо справляется с некратными кварцу частотами (кратными для кварца являются 48, 96 и 192), результаты измерений карт в 44.1 заметно падают. На ST установлен отдельный генератор, справляющийся с 44.1 гораздо лучше. С другой стороны это влияет только на показатель сигнал-шум, который почти не влияет на реальное звучание карт.
Для измерений ASUS Xonar Essence ST задействовался профессиональный интерфейс E-MU 1616m PCI, обладающий высокими техническими характеристиками. Динамический диапазон, сигнал/шум в собственном loop составляет 118 дБ. Дополнительно для уменьшения земляных петель между устройствами была определена наиболее удачная точка для кабеля, соединяющего земли между устройствами. Для теста выхода на наушники разъем под болт можно посмотреть на фотографии. #77
Общее заземление между ASUS Xonar Essence ST и E-MU1616m #77 Разница в спектре объективных измерений достаточно наглядна.
Main Character
Ничего странного. Обычная земля по сигнальному проводу.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Main Character
Шум без земли. Существенной разницы с зеленым графиком выше нет. Чего тут не понятного то? Если замерять девайс сам на себя, то земляной петли нет. Если на другой девайс, а источник не заземлен, то земля пойдет прямо по сигнальному проводу. В графике выше белый - зонар не заземлен, зеленый - заземлен на корпус EMU. Практически все звуковые карты имеют косяк с землей. При этом простое заземление нуля от розетки компа часто погоды не делает.
TSC! Russia member
у ST/STX всего два канала
Я про некорректную работу карты, вставленной в слот после криэйтива. У ST/STX другие глюки были. Важно другое - Д2 тоже чувствительна к чистоте системы (винды).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
снова проблемы поставил STX на мать Asus P5Q Deluxe ,у матери 3 слота PCI-X в первым стоит видео Asus GeForce GTS250 во втором Звуковая карта в третьем сетевая карта Intel Gigabit CT ,в итоге все 3 слота PCI-X заняты всё работает нормально кроме видео карты она в режиме X8 в место X16 ,собственно как сделать что бы вернулась положенная скорость шины PCI-X??? кто сталкивался??? почему это происходит??? как бороться??? проблема явно не в видео карте потому как если вытащить звуковую карту проблема уходит. почему сетевая карта под pci-x работает и не чего не режет в какой бы слот я бы её не пихал, а с этой звуковой вечно проблемы!!! я понимаю что если ставить 2 видухи должно быть так но млять ЗК это же не видео карта!
Сейчас этот форум просматривают: WhiteRatify и гости: 21
