Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27947 • Страница 189 из 1398<  1 ... 186  187  188  189  190  191  192 ... 1398  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
CONTINENTALпосмотрите лс
Varg 'Euthanasiologist' Спасибо, буду заказывать без разъёмов, т.к. мне как раз нужно подключить 1 раз и больше не трогать :)
А вобще я думал, что от разъёма что то зависит.
Ничего на форуме этом не нашел, поэтому действовал сам и будучи человеком достаточно ленивым и прижимистым купил к телевизору вот такую штуковину: Sharp AN-PR1150HR http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 4&clid=502 Звук от телевизора на неё пустил через оптический аудио кабель, я конечно не специалист, но в целом звук неплох, хотя басы пол и не содрогают.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Ребяты, подскажите. Имеется Pioneer VSX-520, стереоколонки и саб (неважно, какие). По трём HDMI подключены PS3, Xbox 360 и ноутбук.
Проблема: при старте проигрывания песен с PS3 обрезается их самое начало. Такое впечатление, что звук и видео с консоли уже пошли, а ресивер не успевает сообразить, что ему подсовывают, и начинает реально играть лишь через пару секунд после начала песни. Также звук с ноута проигрывается только через некоторое время, то есть если несколько раз в Проводнике перейти по папкам, звук становится слышно. Стоит остановить мышь и подождать 2 секунды - и снова первые 2-3 клика мышью по папкам будут без звука. Потом снова появляется и никаких задержек. Звук поначалу вёл себя так же и в меню PS3, но потом перестал пропадать, хотя обрезка начала песен осталась (они в mp3, если это важно). На второй консоли музыки нет, но в меню звук не пропадает. В любом случае, у реса одинаковое поведение при выводе звука как с ноута, так и с PS3, то есть дело точно в нём.
Перепробовал все настройки консоли и реса, результата пока не получил. Выставление задержек не помогает. Тем более, что нужно было бы выставить отрицательную задержку, а такое в ресивере не предусмотрено.
В чём может быть проблема?
Кто сапогов десантных не таскал, домашних тапочек удобства не оценит!
Привет!
Проблема следующая имеется звуковая SB Audygy 4 (не pro) дрова на ней Audigy SupportPack 3.8. Имеется ресивер Onkyo 578 + колонки Jamo 606. (5штук)
Комп подключён к звуковой через SP/DIF однако похоже звуковая не отдаёт 5 каналов на ресивер а только 2. В калибровке динамиков (в настройках звуковой) центр и тылы не играют, да и в фильмах многоканальных эффекты на тылах смазаны и их по сути нет просто ресивер перекидывает слегка обработанный стерео сигнал. Как заставить играть все 5 каналов?
NoNick
эта недозвуковуха не умеет передавать на пять каналов - можете сами посмотреть по спецификации.
на встроенной звуковухе нету выхода на S/PDIF? Если есть, то пересаживайтесь на нее - для цифры звуковая карта не имеет никакого значения (исключение игры, но это совсем другая история).
спасибо за ответ буду щяс чёнить химичить с HDMI звуком
Фото: 6
Это не так - встроенная звуковуха как правило передескретизирует на 48 - это слышно.
На стерео, на приличной аппаратуре - точно.
Имеет смысл перейти на отдельную карту. Если нужен только выход SPDIF, то можно посмотреть на Musiland 01 USD. Небольшая цена при хорошей цифре.
Решил таки всеже в кинотеатральный свой сетап внести немного дополнений... Не смог устоять перед 3Д эпопеей и взял Benq W600+ и пару DLP-link затворных очков. Кабель HDMI 1.4a 16 метров. Так как ресивер не держит 3Д, то подключать проектор придется напрямую в соньку или комп, а звук выводить по оптике.
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Фото: 15
Не слышно на трактах до 30-40 т.р. включительно. Да и современные реалтеки уже хорошую цифру выводят.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
HELLdiego Решил переключится на веяния моды? ;) Тогда уж скинь свой рес и возьми с 1.4 хдми 767ую или, если позволяют финансы 1067 - 2067, ну или денон линейку 1911 -2011
так и поступлю =)
Фото: 6
Реалтеки может быть, а вот в виа четко стоит - передескретизация или на 48 или на 96.
Такой вопрос: из фронтов (небольшие напольники, 2-полосные) при проигрывании определённой музыки на хорошей громкости идёт лёгкий резонанс.
Мебели в комнате практически нету - так что она ни при чём. Наклоняюсь ухом к фазоинвертору - резонанс из колонки.
Раскрутил - внутри камера выложена мягким материалом (как подкладка под некоторые комп. детали, достаточно толстый 3-7мм и оч.мягкий, легко сжимающийся)
Вопрос: в чём причина подгуживания, подзвякивания, если точнее?
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
Spleen Возможно у ас просто тонкие стенки, и нет распорок для жёсткости нужных. Сама комната тоже может начать подгуживать на большой громкости, такое часто встречается, попробуйте отодвинуть подальше от стен свои ас.
Фото: 49
Ханыга
Вы послушали все тракты за эти деньги? По моему смелое заявление.
Фото: 15
Karats
А вы считаете что на бюджетном HiFi можно заметить разницу в цифре между реалтеком или X-Fi и каким-нибудь RME? В обычных домашних условиях?
Подключил звук через RCA встроенной звуковой (Realtek ALC1200) и всё равно нет 5 каналов :( ни на одном режиме ресивер не слышит центрального канала и тылов.
Подскажите может опять чего не так?
Фото: 49
Ханыга
Да считаю, и много чего ещё заметить можно. Откуда появились такие ценовые рамки мне интересно.
ребят, название темы давно читали ?) и имхо - нереально услышать разницу в цифре, НЕреально
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
