Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2006 Откуда: Серов
Есть ли хоть какая то информация по звуковушкам на чипах X-Fi, но с поддержкой PCI-E? Тут в скользь упоминается "An X-Fi chip natively supporting PCI-E is expected out at the end of 2007." Но пока вроде как тишина. Elite Pro не улыбается покупать, что бы через год на полку положить, из-за отсутствия PCI слота на новой материнке.
Проблема такая... карта SB046A... Проблема вот в чем:
Карта стояла на MSI p35 и работала без проблем... после установки ее в ABIT x38 quad - gt карта в режимах с потдержкой EAX (в большенстве редко, а в CMR dirt - ВСЕГДА) выдает синий экран и перегруз. Все это на вин ХР 32. На других операционках такого нет. Система есессно в разгоне... Самое странное, что при поднятии частоты памяти это происходит быстрее. Например при частоте памяти 800 вылетает через 5-10 минут, при частоте 1080 - через секунд 30. Система стабильна 100%. Тесты проходит все. Кстати если вставить аудиджи4 вместо X-FI проблем нет...
Никто не подскажет в чем может быть проблема? Уже крышу рвет...
Не знаю в какую тему направить этот вопрос..
Звуковая карта X-Fi Xtreme Gamer, колонки Logitech Z-5500. Скажите пожалуйста, при прослушивании музыки и просмотре фильмов что лучше:
1. Подключить к карте по аналогу
2. Подключить по оптике и использовать аппаратный декодер Logitech?
Посмотрел сквозь щели блока управления Logitech - там стоят много чипов (в том числе ЦАП) Cirrus Logic. Насколько я знаю, X-Fi тоже их использует. Понимаю, что при цифровом оптическом подключении практически будут отсутствовать наводки и искажения, которые может дать посредственный аналоговый.
Очень хотелось бы услышать советы.
Main Character
Какой именно ЦАП CS там стоит?
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Вот какие чипы я увидел не вскрывая корпуса:
один большой (2*2 см) CS494003-CQZ
средний CS42526-CQZ
и два маленьких CS5351-KZZ (именно они похожи на ЦАПы)
Main Character
Пожалуй если остальная обвязка не имеет явных недостатков и узких мест, то заметной разницы в качестве быть не должно.
Первый чип - это DSP (вероятно для декодирования DD)
Второй - ЦАП, его параметры полностью повторяют CS4382 (стоит на ЗК) за исключением числа каналов (6 против 8)
Третий - АЦП
А как насчет наведенныx помех в аналоговом шнуре (при том что он без ферритовых колец)? а также сопротивления контактов и самого провода?
Добавлено спустя 1 час, 39 минут, 32 секунды Итак, провел собственноручный анализ различных подключений, а именно - S/PDIF оптика и аналоговый. По сему, выскажу свои субъективные впечатления.
При стереосигнале наблюдается примерный паритет, но отличие есть. Похоже на то, что X-Fi немного приукрашивает звуковую картину (несмотря на отключенные улучшайзеры), она кажется более богатой, более глубокой, но в то же время в композициях, перегруженной деталями, эти самые детали немножко смазываются. При цифровом подключении звуковая картина слышится более плоской и ровной, но и детали слышны лучше. Например, это можно услышать в такой композиции: Iron Maiden - Paschendale из альбома Dance Of Death. Но различия малы, поэтому чтобы услышать надо переключать сразу и слушать.
Но при при прослушивании высококачественной музыки 5.1 в форматах dts и ac3 меня ожидал сюрприз. Подключение по цифре и использование аппаратного декодера в акустике дает заметно более богатое звучание. Я удивился, насколько заметна разница! На аналоге ощутимо зажаты средние частоты, при оптическом подключении же они все заиграли полными красками. Получился полноценный, богатый, яркий звук.
Так что я советую использовать цифру при прослушивании музыки 5.1 и просмотре кино.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2006 Откуда: The Earth
Dick46 писал(а):
Проблема такая... CMR dirt - ВСЕГДА) выдает синий экран и перегруз. Все это на вин ХР 32. Кстати если вставить аудиджи4 вместо X-FI проблем нет... Никто не подскажет в чем может быть проблема? Уже крышу рвет...
Имею, точнее имел такое же на IP35 Pro... Задолбало - торнул обратно Аудигу4... Видяха наверное от Нвидии... говорят старые дрова от звука и от видео можно подружить, но мне терпения уже не хватает...
_________________ With best regards from Your KilleR...
Пользовал ли хто такую каточку, ка SB0670 (HP OIEM)? Ато стоит халяву - 1000 - полный аналог Extr-Music
Хьюлетовский ОЕМ, значит? Интересно. А что интересует-то? Поставил, прикрутил драйвера. Работает. Вот что интересно на этой - это цоколевка SPDIFINOUT на плате, чтобы прикрутить к ней нормальный цифровой вход/выход.
Main Character
Жирным выделены вещи взаимоисключенные.
Значит кривой софтовый декодер.
ОУ на всех Creative кроме Elite Pro и E-MU просто кошмарные. Для хорошего звука их надо перепаивать.
Если поставить последнии дрова, то работает, если енто можно так назвать - раз в час BSOD... Но после установки софтин от звучки BSODы сыпяться на ура, причё со ссылкой на видяху...
А с SPDIFом по-моему всё так же плохо (хорошо), нужное подчеркнуть, шо и на остальных...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2006 Откуда: Сосногорк
Что за трабла на профильной карте. Иногда при включении компа появляется свист, а вместо музыки или в играх какие-то непонятные срипы с пренеприятным высокочастотным писком. Никаких членораздельных звуков вообще нет. Лечится сие только сбросом настроек на дефолт. Что характерно, писк может появиться , как через день, так и через неделю. Как вылечить то. Переустановкой драйвера?
ЗЫ. Драйвер ставил с DVD звуковухи и не переустанавливал.
_________________ Cтремлюсь к совершенству. Ну или пытаюсь...
Эти вещи может в ващем понимании взаимоисключенные. У каждого свое понимание таких вещей. Если вы слышите какие-то супернюансы в дорогущих лицензионных записях Audio CD или SACD и т.п., то это не значит что другие должны также это воспринимать и получать меньшее удовольствие от прослушивания "менее качественных" форматов. Вообще, есть некоторая граница качества, за которой уже нюансы и утверждения разных людей нельзя считать объективной истиной. Главное - насколько нравится звучание слушателю. А рассказы другим людям о том, что этот звук лучше, а тот хуже - бессмысленная трата времени.
Софтовый декодер - из пакета K-lite Mega codec pack 3.8.5. если плохой - посоветуйте что на ваш взгляд лучше.
Насколько я понял, E-MU - это Xtreme Music? Так в факе написано, что Gamer -полный низкопрофильный аналог Music-а.
Насчет Elite Pro думал, что разница в звуке минимальна, а полцены добавляют блоки и пульты.
Если не прав - то пожалуйста, дайте ссылки на объективные тестирования или обзоры, где описываются преимущества ОУ Elite Pro над "кошмарной" ОУ E-gamer (E-music)
Main Character
Andyk_rv_ua писал(а):
Правильно ли я понимаю что подружить карту платинум чемпион с гарнитурой на юсб не выйдет? (юсб входа на карте конечно же нет)
USB-девайсы вообще никакого отношения к звуковым картам не имеют. По USB звук не передается в принципе, у таких штук своя третьесортная звуковуха встроена. Ее надо выбирать в устройствах в панели управления винды.
Поставь последний с creative.com
Да в любом. У этих форматов качество звука на уровне MP3 128kbps, разницу с lossless или даже MP 320 на сколько нибудь приличной акустике слышно будет почти всем.
Нет, аналоговый тракт EP на голову выше прочих модификаций.
Та ну да. Как же может быть 128kbps, если полный поток 1535kbps, то есть делим на 6 каналов - уже 256kbps, а с учетом того, что поток на саб может быть совсем небольшим, то будет под 300kbps.
Так какие кодеки посвоетуете, 4e_alex?
И еще, опишите пожалуйста словесно разницу звучания Elite Pro и Xtreme Gamer. Поскольку создается впечатление что вы слушали обе карты и четко себе представляете преимущество первой.
Сейчас этот форум просматривают: (AMD)OPTERON и гости: 22
