Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 835 • Страница 20 из 42 • <  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 42  >
прикол! замктил такую хренотень: когда саб играет особо низкие частоты-на мониторе идут волнистые искажения. и все бы ничего, если бы они были на самой ближней точке к магнитым динамика... они же ВЫШЕ! то есть саб стоит в 30 см от монитора, но расстояние до магнитов- около метра...
Koral99 на динамик ставят эти прокладки для того, чтобы если их крепить через жопу - герметичность была...
тридцать три раза МАССАРКШ
$erega2net Чем применять такие меры, лучше бороться с первопричиной - сделать нормальный корпус.
Koral99 Конечно, если место в корпусе и динамик подогнаны друг под друга без малейшей щели, то можно. Но видимо технологии тогда не позволяли это сделать.
бл
BRIDER Чего там подгонять... Я же писал, обычный динамик с некривой корзиной, прикрученный к обычной некривой передней панели из ДСП/МДФ обеспечат _достаточную_ герметичность.
Koral99 спорить не хочу, но постоянно раньше сталкивался с тем, что в советских колонках динамик и место под него не обеспечивают герметичности без резинки. Место сделано с самого начала неровно или же шурупы не позволяют достаточно сильно прикрутить динамик.
бл
Да? И что, прямо свистит из под динамика?
воздух проходит.
бл
Так если воздух проходит из под динамика - то для ЗЯ это еще не страшно, а вот для Фи это плохо. малейшая утечка и все!
Кривыми руками можно согнуть прямые рельсы.....
Koral99
обычно так и делается... или переделывается до ума... :)
если ты прикручиваешь динамик к ДСП, то если бы был внимательней, то увидел что любая поверхность далеко НЕ ГЛАДКАЯ, и маленькие щели будут в ЛЮБОМ случае, какими бы ровными не били у тебя корзина с доской... да и не всегда динамики крепятся с внутренней стороны... у меня например с внешней... и хоть ты тресни...
BRIDER берешь ноги в руки и катишь в ближайший автомагазин, там покупаешь силиконовый герметик, наносишь по уму и радуешься жизни!
dio007 этого не должно быть... ни в том ни вдругом случае, изза этого частично теряется смысл корпуса...
Всё совершенно наоборот.
Странно. Кажется, меня не слушают. Всем считающим, что там нужны какие-то прокладки повторяю свой вопрос:
Логикой и опытом пользовались советские конструкторы при разработке АС?
бл
Koral99
свистеть то оно не будет, но ГЕРМЕТИК-ФАРЕВА!!!
Вот и ответ. Раз не свистит - больше ничего и не надо. Призвуки - это единственное, чем грозят щели.
BRIDER Вы не ответили на вопрос. У некоторых советских НЧ динамиков есть проблемка (у тех, что я использовал), они на внутренней стороне крепёжного фланца имели выпуклую маркировку, там и правда нужны были прокладки.
что именно наоборот???? Для Фи это полезно Вы хотите сказать? я сомневаюсь в этом.
А как же тогда золотое правило построения ФИ - чтобы было все герметично, и воздух проходил только по порту ФИ????
Koral99 по твоему-призвуки-фигня?
союз50ас. В моем случае я не трогал резинки, но если их убрать, нч лежит неровно и щели есть. ну а если есть щели, то без свиста, конечно, но воздух проходит. вч динамик без резинки неплотно прилегает.
бл
dio007 В том-то и дело, что ЗЯ - герметичная система, там даже малые щели способны вызывать призвуки из-за повышения давления внутри (изотермический процесс). ФИ - не герметичен, давление внутри атмосферное, поэтому малые щели призвуков не дают.
$erega2net О том я и толкую, что _единственное_, что нужно - это чтобы не было призвуков. А люди борются с нерегметичностью когда уже всё нормально, портят динамики и корпуса всякой липкой гадостью.
BRIDER а герметик уже не продают?
Koral99 вообще, ты прав, но я не про это... вернемся к резинкам. если ты внимательно посмотришь на ДСП, то увидишь, что между отдельными опилинками есть небольшие щели... вот ради них и делается резинка...
$erega2net ДЫк... НЕ ВАЖНО, эти щели слишком маленькие, чтобы давать призвуки. Если под фланец в панели углубление - всегда всё нормально т.к. ещё с торца доп. гидравлическое сопротивление. Если фланец крепится на переднюю панель - она, как правило, отделана плёнкой/шпоном. Поэтому _нет_ нужны на практике в прокладках.
Koral99 А я вот подумал - а если все-таки на сабе обтянутом карпетом вокруг отверстия под динамик вырезать ткань на 1-1,5см от края отверстия и тем самым оголить саб от карпета.
Затем вырезать из тонкой резины узенькую прокладку и посадить ее на клей к коробу прямо на ДСП (ну так чтобы немного внахлест карпета для идеала внешнего вида)
А вот затем уже динамик который имеет резиновую прокладку или даже не имее крепить сверху. В таком случае даже под резиновой прокладкой и ДСП будет герметично, т.к. все это дело на клею. Ну разумеется прокладка не должна выглядывать из под динамика.
Что скажешь??? (хуже то точно не будет??+ ко всему практически 100% герметичность)
cron
