Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 20 из 98<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
MaXFull
А ты установил драйвера для самой Audigy 4?
Mitri4 писал(а):
jugador писал(а):
последние 02.08.0004 и поставил
Как звучок? Проблем нет?
Звук отличный :beer:. Пока проблема только с Sin-ом, в котором часто заикается, но там походу проблема со многими креативами :(
Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
Кто нить ставил дрова для Аудиги 2 ZS под Windows Vista? они поддерживают Open AL?
Не думаю, что об этом стоит говорить.
ALL
C последним 02.08.0004 надо какое нить ПО качать или можно без него? (всякие там апдейты для мини дисков и органайзеры)?
No PROBLEM, no FEAR !!!
Ну если они тебе не нужны, зачем их тогда ставить? ;)
По теме - не надо.
Можешь скачать! Оно поможет тебе правильно угробить "высококачественный звук" :)
Хотя это дело вкуса (читай слуха).
Как надо настраивать kx дрова? Нужно только стерео.
А то все пишут, что надо настроить, а как - нигде нет.
Заранее благодарен
Приобрел девайс Audigy4 OEM SB0610(CA10300)(C000). Дрова с диска встали ровно. Но с первого раза незаработал SpeakerCalibrationWizard и попутно отказывался запускаться RightMark3DSoundBench.exe. После повторной устоновки тогоже самого драйвера все заработало. Основная проблема с режимом Headphones. Позиционирование спереди/сзади неощущается ничем(ни в играх ни в RightMark3DSound). И это при любых типах акуcтики в контрольной панели. Если в миксере поставить 2/2.1 то позиционирование спереди/сзади чувствуется отлично но направления близкие к прямому переднему/заднему точно определить невозможно(что по идее так и должно быть учитывая различное расположение динамиков наушников и колонок). В описании AudioConSole есть описание пункта Headphone Detection и функции Optimize 3-D effects for headphones when using headphones. У меня в консоли такого раздела нет, подскажите, должен он там быть или нет. Надеюсь что все дело в дровах(7-й месяц 2005 года). Новые смогу получить только числа 4-го.
i7 4790k@4500MHz, GTX1080ti@2000/12000, 32GB DDR3@2000MHz, 7.5TB
Вы кто-нибудь слышите, в качестве звучания, разнизу между 2_08_0001 и 2_08_0004(последними)!?
MaXFull
я не услышал. просто поставил последние из-за поддержки OpenAL
Чем лучше слушать mp3 для качественного прослушивания.
Дрова поставил, проблема осталась. Походу так было задуманно.
Разницы в звучании не чувствуется. Это ж как надо обслушатся, чтоб потом по памяти разницу ощутить, или разница очень большая должна быть. Думаю в следующий раз разницу почувствую толь когда приобрету X-Fi (года через полтора).
Дык на счет позиционирования при использовании наушников какие будут мысли ?
1) Включить в RightMark3DSound режим Hardware
2) Включить в играх OpenAL + Eax Advanced HD вместо "стерео".
ps: Позиционирование переда-зада, отлично слышно даже на моих стерео-ушах техникс(про 5.1 залманы вообще молчу :)).
I5-14600K,DEEPCOOL AK620 WH, MSI Z690-A Pro WIFI DDR4, Cruicial Ballistic 2x16Gb BL2k16G32c16u4r, MSI 5070 TI Gaming Trio OC, Creative SB X-FI Titanium (PCI-E)
Народ подскажите, это только у меня синхронизация Spiker Setting из драйвера с
настройками из Windows не работает, или у всех так? Драйвер с диска + обновление, синхронизация в драйвере - вкл. Меняю допустим 5.1 на 2.0 из настроек драйвера, в Windows остаётся 5.1 Чё за фигня?
Все так и делал, и еще много чего. При чем нет разници что выбрано в контрольной панели (наушники или 7.1). В Speaker Settings выбраны уши. В EAX Consle выбран CMSS(первый). В RightMark3DSound при перемещении четко по прямой перед-зад изменение в звучании происходит только при переходе через центр головы и возвращается к исходному. В режиме 2.1 четко прослеживается изменение звучания. Кроме RightMark3DSound для проверки использую FEAR (hw mix, eax 2.0, advanced HD). Мои RP-F300 вряд ли до такой степени плохи, мои собственные уши тоже. Попробуй сравнить режимы headphones и 2/2.1 в RightMark3DSound. Опиши свои настройки(поподробнее), и какая маркировка на процессоре.
Кто знает что означает надпись (C000) в RightMark3DSound после SB Audigy 4 и какая она должна быть у данного девайса.
Segbed
CMSS надо отключить полностью. У меня в Вор3 была схожая история, не мог понять,что со звуком в наушниках случилось.
Подробные технические измерения наушников, усилителей и звуковых карт с ЦАП http://reference-audio-analyzer.pro
Полистай тему сначала
Это больная тема! Как исправить незнаю, поэтому использую просто 2.1 стерео. Там позиционирование правильное (хотя не для наушников).
И у меня та же беда! Насколько я знаю, это функиция доступна в ПРО-версии карты, с внешним блоком. Там есть специальное гнездо с усилителем для наушников.
Добавлено спустя 1 час, 43 минуты, 55 секунд
Сорри за оффтоп!!!
Вычитал такую инфу на Terralab.ru:
«Креатив» в своих драйверах упорно игнорирует обход 10k1/10k2, тихой сапой напирая: аудио-процессор, гордо реющий на карте, не просто так молотит все подряд потоки. Как выясняется при подробном рассмотрении, обработка посредством аудио-процессора направлена на улучшение отношения сигнал/шум в слышимой, по классическим понятиям, области частот (аудио-процессор и ЦАП получаются связанными не одной веревочкой). Особенно это касается аудио-карт семейства Audigy2 с их рекламируемым >106 дБА. Замечу, в режиме воспроизведения (а при записи ой как далеко до рубежа в 100 дБ)! Ценность абстрактной величины хитро измеренного отношения сигнал-шум не обсуждается. Короче, хочешь не хочешь, а жуй что дают, и выбора «Креатив» не предлагает. Обидно, понимаешь!
Народ, я прочитал все 20 страниц топика, и тем немение нифига не понял:
1) Так что лучше сейчас взять - Audigy 2 ZS или Audigy 4?
2) Стоит ли вообще переходить с ALC850 на Audigy? ALC850 мне пока что хватает, так как там есть клевый эквалайзер, в котором у меня все настроено и звучит сейчас раз в 10 лучше, чем раньше без настроек эквалайзера.
Заранее благодарен.
Mitri4 В проге ZDBench значительно удобнее определять наличие/отсутствие позиционирование перед/зад для режима headphones. Дык при отключенном CMSS оно отсутствует однозначьно(надеюсь так идолжно быть). При включенном CMSS оно однозначно есть(хотя и не сильно ярко выражено). Прошу хоть кого проверить эту информацию. Ваще если так и должно быть то очень обидно выложив 50 баксов лицезреть такую деградацию в позиционировании по сравнению с Vortex2(хотя если сравнивать эти карты в XP то A4 даже по позиционированию лучше). Собственно с позиционированием в наушниках даже ALC850 справлялся куда лучше. Вощем придется докупать или еще две колонки(минимум) или наушники 5.1. Выходит что закупив себе Aureal, Creative тока спустя 5 лет решила в полной мере воспользоватся ее наработками и реализовать их в картах X-Fi.
Это предположение или своими глазами видел? Вот прикольно будет если кривое позиционирование в наушниках и есть основное отличие между PRO и не-PRO версиями карт (или A2 от A2Value), заложенное на уровне процессора(а то както не верится что процессоры имеющие различные габариты полность идентичны функционально, разве что тех-процес другой). В таком случае есстественно лучше брать Audigy 2 ZS в любом виде.
А надпись типа (С000) зависит от того в какой PCI слот карту воткнуть.
Для любителей драйвера KX будет лучше 2zs, так как для 2zs у них полная поддержка, а для 4oem только частичная пока. Для всех остальных без разницы, т.к. карты практически идеентичные. На самом деле те кто нормально понимает этот вопрос уже помему давно на драйвер KX забили, ибо с любым standalone vst микшером можно в 10 раз лучше звук нарулить, а ASIO у креатива и подавно лучше. Так что ИМХО не имеет значения.
2 месяца назад у меня сгорел Audigy 2 6.1. От чего я так и не понял, похоже статику гдето словил, когда я апгрейд делал и комп "перебирал". Сидел 2 недели на ALC пока A4 не взял. Плююсь досих пор. Хотя наевшись перед этим в интернете пиара по поводу крютизны High Definition Audio думал что будет хотябы приемлимо... :) Ничего подобного, с audigy 2/4 он и рядом не стоял. И эквалайзер делу не поможет.
neTpoBu4 писал(а):
так как там есть клевый эквалайзер, в котором у меня все настроено и звучит сейчас раз в 10 лучше, чем раньше без настроек эквалайзера. Заранее благодарен.
Сочувствую твоей акустике. В этом случае возможно более хорошим вариантом будет потратится пока на акустику. Хотябы приличные стерео деревянные колонки себе куби, баксов за 70-80. ;) ИМХО.
