Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 661 • Страница 20 из 34<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 34  >
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
smolvill писал(а):
Varg 'Euthanasiologist' писал(а):
Какие колонки?
в названии темы написаны соло 7с ;)
Да, упустил как-то.
В любом случае проблема скорее всего с колонками, точнее их усилком, можно попробовать регулировать громкость софтом и регулятором (в разных пропорциях), или просто слишком громко не включать.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
b00zy_w00zy писал(а):
поменял каналы местами и теперь стала трещать другая колонка
Значит косяк до колонок
Добавлено спустя 20 минут 23 секунды:
попробуй от встройки
Зависит, на некоторых песнях прям в одном и томже месте треск проявлется, слушал песни в формате flac, большинство нормально играет, но на некоторых проявляется треск...
Наверно рип песен с винила ? В общем виноват источник или софт.
Со встроенной звук нормальный, без тресков. Походу звукавуха от креатив приказала долго жить. В ближайшем будущем планирую приобрести ASUS Xonar Essence ST/STX.
наблюдаю на своих соло-7 первой ревизии (150-ваттники) то же самое, даже без подключения к звуковухе. Но, что интересно, при загрузке винды с асусем ксонаром дх всё пропадает (в биосе, например, фонят)
Прощай, Лёха...
Ну у меня не фонят когда комп выключен или когда в биусе, а при загрузке винты один канал ШИПИТ ( А до етого соло 3 фонили по тяжелой при выключенном компе.
Что делать если потерялся/сломался пульт от соло 7с ? Продаются ли они отдельно ?
Envу у меня такой гул от включения микрофона , без тишина
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Внезапно в процессе работы сильно загудел средне-низкочастотный динамик на правой колонке. Гудит при включении питания, не зависимо от подключения к звуковой карте. Что сломалось? Открыл колонку, показалось, что изнутри немного паленой проводкой воняет, но визуальный осмотр показал, что, вроде, ничего не сгорело и не оплавилось.
Откинь один провод от нч динамика, померь в первую очередь мультиметром наличие постоянного напряжения на этих проводах, если есть, то усилитель этого канала ек (неисправен).
Добавлено спустя 26 минут 57 секунд:
Динамик не подключай, пока не устранишь неисправность, иначе можешь сжечь, кстати горелым может его обмотка пахнуть.
Помогите с выбором
Соло 5 б.у. 2500
Соло 6с новые 4500
Большая ли разница в звучании??? стоит ли переплачивать 2к???
Спасибо всем за ответы, взял SOLO 3 за 3к.)))
Думаю покупать Microlab Solo1C mk3 <2x30 Вт, дерево, пульт ДУ
стоит ли их слушать перед покупкой.
Держать ли они максимальный звук без хрипов хряпов посторонних шумов и т д.
и вообще колонки за 2000-3500 р. должны ли хрипеть на максимальной громкости.
Как проверить звук колонок перед покупкой.
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
Интересует подключал ли кто-то к Соло7 внешний усилитель вместо встроенного? Встроенный усилитель от силы ват 20-30 на канал, а сами колонки (соло7) судя по первым характеристикам куда мощнее чем усилитель встроеный. Улучшается ли качество звука, возможны ли при этом большие уровни баса и громкости?
Насчёт 7 не знаю, 1-2-3 улучшение было ощутимое. Но не такое, чтобы покупать специально усилок.
Фото: 15
Alexsandr
Горбатого могила исправит как говорится. Не заморачивайтесь, лучше накопите деньги на нормальную акустику.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Для меня это нормальная не на один год. Поэтому интересует можно ли что-то выжать ещё из нее, для себя с минимальными затратами.
тут все проще, чем ты думаешь - используй колонки на 80% мощности - и все будет норм. они работать то будут на макс, но вот как долго? всегда должен быть запас - тогда и сохраннее будет и звук более качественный получишь. просто рассчитай, сколько оптимально нужно и купи АС на 20% мощнее - и будет тебе счастье :)
Мемbеr
Фото: 85
Если вы хотите пассив+усилитель, зачем вам Соло 7 ? За цену Соло 7 купите пассив и не парьтесь. Сколько они там стоят ? 6-8к ?
http://pult.ru/product/45706.htm
http://pult.ru/product/27945.htm
http://pult.ru/product/40125.htm
http://pult.ru/product/45756.htm
http://pult.ru/product/12784.htm
http://pult.ru/product/50966.htm
http://pult.ru/product/7520.htm
http://pult.ru/product/2425.htm
http://pult.ru/product/30120.htm
http://pult.ru/product/36264.htm
Подскажите пожалуйста, в комплекте с указанными колонками идет провод для соединения правой колонки с левой... он сразу готов к испольтзованию или с его концов необходимо снять изоляционный материал?
Прозрачный пластик надо снять. И в зажимы вставляется оголенная часть.
Сейчас этот форум просматривают: FELSHER и гости: 7
