Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28731 • Страница 192 из 1437<  1 ... 189  190  191  192  193  194  195 ... 1437  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Ох..Воля звезд спровоцировала поставить меня поставить Vista SP1,но найти ответ на следующий вопрос,она не помогла:
Имеется E-mu 1212m и x-fi xtreme gamer.Ставлю драйвера 2.15.0006 - при установке пишет,что ктхэлпер повис и должен быть закрыт,после ребута - БСОД.Ставлю последний драйвера для Э-му - аналогичная ситуация.
Попробовал поставить 0004 на х-фай,та же проблема.
Вопрос таков:есть ли решение данной проблемы?Или стабильность от Криватива придет после дождичка в четверг?
ЗЫ:Может есть вариант решения при котором в Висте будет работать только х-фай? (Без хирургических вмешательств,т.е. без удаления э-му из компьютера :) )
Main Character
486 писал(а):
Что проверить в первую очередь?
Выкрученные эквалайзер, тембры и прочие улучшайзеры. Одна из особенностей X-Fi (для некоторых возможно и недостаток) - отсутствие лимитера, т.е. клиппинг он честно воспроизводит, а не срезает.
Вообще разные карты CL на разных DSP редко в одном компе нормально живут, совместимость X-Fi + E-MU они и в XP то делали почти год.
Попробуй начисто снести дрова (открой инсталлер винраром, найди папку drivers\sbxf, запусти setup, выбери удаление и поставь галочку стирания всех файлов), потом поставить их обратно (уже обычным способом) и убери хелперы из автозагрузки. Если не поможет, то попробуй снова начисто вынести дрова и поставить последний драйвер для E-MU на обе карты. http://www.emu.com/support/files/downlo ... Platform=1
Просто выруби E-MU в диспетчере устройств.
4e_alex
не поможете мне с 2мя проблемками?
1 (лично моя) Есть профильная карта фаталити, винда хр, драйвер 2.15.0006(последний как я понимаю). Порядок моих действий: ставлю драйвер, он вместе с собой ставит контрол панель(я так понимаю она тоже обновленная), все ставится, перезагружаюсь. Затем с диска, который шел при покупке ставлю необходимый мне софт(типа 3 мода, переключение, панель громкости итд) Так вот проблема вот в чем - с пульта меняю общую громкость - уменьшается только 1 канал(можно даже глянуть как именно левый передний ползунок двигается), а до этого(на старых дровах и панели) уменьшалась общая громкость. Вот не знаю как завязать пульт на ползунке общей громкости. Настройки панели и схемы винды взяты из фака(рекомендация для 2.1 систем которая)
2 проблемка товарища
у него тоже фаталити с выносным блоком(от силы обновленная линейка). Цель такова: из иксбокс 360 нужно пустить звук по оптике(то есть вставить в оптикал ин на панели) при этом в эту же панель вставлены наушники(комп естесственно работает). Кратко объясню зачем это нужно - он играет на иксе, который подключен к монитору 24 дюйма(но на монике нет колонок) и у икса тоже нет выхода на наушники, зато есть оптический выход. Вот он и хочет играть в наушниках, которые воткнуты в выносной блок иксфая, в оптикал ин которого также воткнут оптический шнурок с икса. Вот такая вот заморочка. Как это реализовать?
Он меня озадачил... тоже вчера голову ломал. Такая тема кстати - снимаешь заглушки на панели с оптических входа\выхода - выход светится красным(типа работает) а вход не светится. Означает ли это, что он не пашет? Или это еще ничего не означает? Кароче ковыряние настроек, всякие галки и выбор устройства записи не смогли его заставить светиться. У меня напоминаю винда хр, а у него виста.
Main Character
1. Новый Entertainment Center нормально работает с новыми дровами. Но с ним сложность - инсталлятор для висты. Можно поставить на хрюшу двумя способами. Первый: распаковать инсталлятор, найти там support.cab и поправив в нем ini перепаковать обратно. Для второго способа достаточно просто немного файлы покопировать, ничего править и перепаковывать не придется. Надо скопировать все содержимое оригинального CD на винт, потом распаковать инсталлятор нового EntCenter, из распакованных файлов надо папку EntCenter (ее саму, а не содержимое) бросить в папку Audio c CD, а все остальные файлы/папки непосредственно в папку с содержимым CD, потом из папки Audio\Setup в Audio\EntCenter надо скопировать engine32.cab, ctcabex.dll и cmnsupt.cab. Теперь можно запускать Audio\EntCenter\setup.exe и ставить новый EntCenter.
2. На боксе надо выбрать вывод PCM. А вход и не должен светится.
У меня X-Fi Fatality XtremeGamer, до обновления драйвера все работало без особых проблем, но после установки драйвера 2.15.0006 при увеличении-уменьшении звука пропадают все каналы за исключением левого и правого. При сбросе установок все нормально работает, но любая попытка регулировки громкости приводит к вышеописанной проблеме.
Конфигурация системы:
Винда ХР SP2
AMD Athlon X2 4200+
Мат.плата GA-k8nmf-9
ОЗУ 4 X 512
Внутренний ТВ тюнер FlyTV Prime 34FM
Звуковая плата X-Fi Fatality XtremeGamer
ПАМАГИТЕ Менееееееееее решить эту проблему!!!
Фото: 11
Привет. Поставил 8800GTS 512M, начались щелчки в 3дмарках и играх! Карта X-FI Elite pro. Переставил в самый дальний слот - не помогло.
Подскажите что делать?
Кто знает где можн овзять дрова новые под хп :)? на ихнем сайте поглядел - там куча прог и алхеми под висту:insane:
Вычищал с помощью сетапа,потом ставил э-му 2.0 = бсод.
Когда ставишь драйвера на х-фай,то он ставит и на э-му.(аналогично и для э-му )
В итоге:через диспетчер устройств указал папку с распакованным драйверами для х-фай,то он установил только для х-фая драйвера,а э-му отключил.
Пока работает.
Ради эксперимента попробовывал поставить также для э-му,система после ребута ушла в ребут.
Main Character
НЕ ПАМАЖЕМ Мыы Тебееее ничем. Вообще-то этот баг описан в известных проблемах прямо на странице закачки. Там же написана рекомендация использовать регулятор громкости винды. Если у тебя мельтимедиа клавиатура, то вообще замечательно, ползуйся кнопками на ней.
Начни с дров на видеокарту 174 серии, многим помогало. Ну а потом в FAQ и еще перебирать версии BIOS, если не ошибаюсь, то у этого гигабайта ближе к первым версиям есть более-менее приличный BIOS.
Кто знает где можн овзять дрова новые под хп ? на ихнем сайте поглядел - там куча прог и алхеми под висту
http://ccftp.creative.com/manualdn/Driv ... 5_0006.exe
4e_alex писал(а):
1. Новый Entertainment Center нормально работает с новыми дровами. Но с ним сложность - инсталлятор для висты. Можно поставить на хрюшу двумя способами. Первый: распаковать инсталлятор, найти там support.cab и поправив в нем ini перепаковать обратно. Для второго способа достаточно просто немного файлы покопировать, ничего править и перепаковывать не придется. Надо скопировать все содержимое оригинального CD на винт, потом распаковать инсталлятор нового EntCenter, из распакованных файлов надо папку EntCenter (ее саму, а не содержимое) бросить в папку Audio c CD, а все остальные файлы/папки непосредственно в папку с содержимым CD, потом из папки Audio\Setup в Audio\EntCenter надо скопировать engine32.cab, ctcabex.dll и cmnsupt.cab. Теперь можно запускать Audio\EntCenter\setup.exe и ставить новый EntCenter.2. На боксе надо выбрать вывод PCM. А вход и не должен светится.
С помощью какой программы распаковывать?
Уважайте Себя.
Фак на первой страничке
Код:
Q: А для музыки? ...в Windows Vista желательно всегда использовать ASIO.
Как это понимать? Это плеер?
4e_alex
благодарю, будем пробовать
как я понял это искать в разделе даунлоуда для висты...
1.Возможно автоматизировать настройку дальности до колонок и их уровень с помошью микрофона и тестовых сигналов от какогото ПО (это ПО меня интересует) как это происходит на современных ресиверах(ставится микрофон на место прослушивания,запускается рехим автоматической настройки,с колонок поочередно воспроизводятся тестовые сигналы и задержки и уровень ставятся автоматически)?
2.Как заставить пульт работать нормально после установки все было ок через день перестали работать скролы в верхней части пульта?
нашел способ качаем Creative Entertainment Center 3.40.21 для Wista,разархивируем
ищем архив Support.Cab с помощью TUGZip, 3.4.0.2 http://soft.mail.ru/program_page.php?grp=41376
разжимаем правим там файл а то он тока на висту ставит WebDrv.ini к примеру так
OSNotSupport = WINVISTA
OSMinimumReq = WIN95,WIN98,WINNT4,WIN98SE,WIN2K,WINXP,WINSVR2K3
тойже прогой жмем обратно в Support.Cab и запускаем setup.exe
правда после регистрации вылетела ошибка хотя все встало нормально работает пульт))
так ктота может ответить по автонастройке?
Народ подскажите плиз где теперь можно взять дрова для X-Fi XtremeGamer под висту доведеные до ума Daniel_K?
Те которые он сделал для лайв, аудиги и икстрим-аудио я нашел, а вот для полной X-Fi там нет :-(
Main Character
Нигде, т.к. он ничего толком для X-Fi не делал. Да и не надо оно, т.к. X-Fi в висте теряет только декодеры DD/DTS/DVD-Audio, причем эти декодеры все равно были только у первых четырех карт 2005 года, а новые вообще ничего не теряют.
Фото: 4
Вчера приобрел XteremeGamer Fatal1ty Pro Series. взял за 135 долл.
После встроенного звука, как-то четче стало звучать, нет размытости. Вообщем понравилось.
Единственное но, так это то, что разьемы очень близко друг от друга и три штекера не получилось воткнуть. прийдется перепаивать.
Украинский Мангуст-Эстет Это да! растояние между разьемами маленькое, мне пришлось исползоавть китайские дешевые провода подсоеденять, т.к. мои позолоченные шнуры не влезли туда!
AMD 7700x|ASRock X670E pro rs|DDR5 6000 mghz|Gigabyte RTX 4080S|SSD 980 PRO 1tb+Adata 960M 2 tb|Creative AE-5| Samsung G7 neo 32" 4k MiniLed
Такая же фигня, причем и под Вистой, и под ХР - перестали работать скролы. Красный светодиод на блоке мигает, но регулировка не происходит :(
Main Character
Это бага винды, ее метода ускорения загрузки, появившегося в XP. Со стороны ПО здесь мало что можно сделать (обновление Ent Center 100% не помогает). Причем различные баги появляется в очень многих программах, включая иногда даже комплектные виндовые (например языковая панель и некоторые сетеые сервисы). Можно попробовать перенести запуск RCSystem из реестра в меню пуск-автозагрузка и выключить автоматический вход в винду без ввода пароля. Это притормозит загрузку винды и избавит от ее ошибок неправильного кеширования очередности инициализации.
Джентельмены, нужен совет.
На данный момент имеет смысл брать X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Pro, или карта устарела на данный момент и морально и физически?
Сейчас стоит SB live.
Сейчас этот форум просматривают: Kryloff и гости: 14
