Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
klytkov писал(а):
В идеале от батарей его запитать можно - хотя бы чтоб проверить смысл борьбы за сетевой кабель.
Это только для камерных жанров и простенькой классики. При попытке воспроизвести что-нить с полным диапазоном или скоростное - аккумуляторы не помошники.
Vovchikzzz писал(а):
добавлю: все элементы питаются через выпрямитель постоянным током. Да.
Разве выпрямитель у нас выдаёт постоянный ток? Эх... источник потсоянного тока с перменным напряжением - это мечта...
Иван555 писал(а):
Через транс и фильтр никакие сетевые помехи не проходят.
Вопрос в том, что считать помехами...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
W124TH, как что? Любые ВЧ пульсации питающего напряжения. Все наводки в усь идут по воздуху. Но уж никак не через сеть. Вообще глупо, имхо, говорить о влиянии сетевого кабеля на звук. Тогда и материал проводки в хате влияет И тип изоляции Например если поставить шнур от утюга в тряпочной обмотке, то басс становится бархатистым Ну не маразм ли?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Varg, релейный цифровой усь, это круто! Комнатушку подходящих размеров уже выделил под него?
Добавлено спустя 21 минуту 48 секунд: Varg, здешние аудиофилы вздернутся от зависти!
SilentFreak
Иван555 Практика - есть критерий истины. Сам не верил во влияние силовиков, до того момента пока не попробовал и убедился. По поводу того, что через трансформатор ничего не проходит - вопрос ещё открытый: исходя из инженерной теории сетевик до on-line UPS'а (двойного преобразования) ни коим образом не может влиять на звучание по причине множественности преобразований с фильтрацией в каждом пеобразовании (~220В > выпрямление > инвертирование > трансформатор > выпрямление = напряжение содержания аккумуляторных батарей > инвертирование > трансформатор > выпрямление > инвертирование ~230В), однако же он тоже влияет, причём довольно заметно, а в этой цепочки как минимум 2 трансформатора и 3 фильтра, которые, как ты заметил, должны полностью устранить любое возможное влияние силовика... (-;
Влияет, но не так сильно, как помехи от подключённых приборов. Да и хорошим тоном считается выделенная линия питания, даже не одна, хотя зависит от сетапа. Ещё лучше с защитами на обоих концах линии.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: Vovchikzzz Туплю. Привык, что на работе о токе говорим лишь как о величине, а тип определяем напряжением...
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
Это что, исходя из теории сетевик у меня дома не может влиять на сетевик у тебя дома, а на практике - запросто... Ну только поменять местами.
W124TH, ладно, уговорил, транс может что-то пропустить через себя, но не толстые электролиты фильтра. Если они вдобавок по уму шунтированы пленкой. Это капитальная стена для любого уровня ВЧ помех.
Подавление синфазных помех в современной схемотехнике получше, чем сигнал шум. Однако я так понимаю, что каждый аудиофил страдает по какой-то теме - вот сетевых кабелей например. Или конденсаторов фильтра. Ну и ладно - главное, чтоб доволен был.
Ну так то да. Только кто-то выходит из этого "возраста", а кто то мается всю жизнь, переливая буквально "из пустого в порожнее". Потому как сам в свое время собрал и переделал множество усилков, и не по наслышке знаю что такое сила самовнушения. Сегодня нравится, завтра - нет. И начинается по новой, поиск истины. Пока не врубаешься, что есть дела поважнее чем маяться этой ерундой. Именно тогда это проходит и все начинает нравиться на постоянку
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
stew44 писал(а):
не вредно оставлять включенными мониторы на ночь/сутки? Все-таки 4 усилителя.
не вредно. Если не боитесь аварий в сети - скачок напряжения, КЗ. А вот в среде юродивых аудиофилов идут споры на эту тему: некоторые не выключают технику вообще, мотивируя тем, что так она держится в рабочем режиме постоянно, температура транзисторов не меняется, фен-шуй полный. Другие же жалеют тотем и включают его только в определенные фазы луны и при стабильном курсе доллара.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: msk Фото: 1
stew44 На мониторах есть как правило автовключение - очень очень удобная вещь. Включаются при наличии сигнала, выключаются через некоторое время, если сигнала нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 49
Не советовал бы ничего оставлять включенным без присмотра если нет защиты от отгорания нуля, подключения к двум фазам, и прочим "радостям", защита такая обычно в щитке располагаться должна, точнее вы её должны туда поставить, если думаете что ваш свежекупленный APC вас спасёт, не стоит надежд питать, к ущербу ещё дохлый ибп или стабилизатор добавится, а можно вообще погореть. В общем первым делом озадачьтесь безопасностью.
LENIN87 А мне нравится! Я думаю только сэкономить - распилю старую планку Пикатинни, как раз получится.
Слушай... так к ним наверное тоже аксессуары есть. Фонарик на него закрепить для подсветки, оптику и лазеры для точной настройки равностороннего треугольника, а то и подствольный супертвитер.
Внутренние резонансы совместно с наружными звуковыми волнами могут оказывать негативное влияние на низкоуровневые сигналы, проходящие через каждый конденсатор, резистор или транзистор компонента.
Varg Я тоже подумывал о таком бизнесе. Тут главное сказку придумать, которая вставляется в описание. Потом ее олухи будут я-то_слышать и друг другу на форумах пересказывать. Какой-нибудь гавнормонизатор звука.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
