Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5348 • Страница 192 из 268<  1 ... 189  190  191  192  193  194  195 ... 268  >
Mini-FAQ:
И ЕЩЕ ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ МЕСТА ПОКУПКИ ЭТИХ КОЛОНОК(САБОВ), СООБЩЕНИЯ ТИПА: "ГДЕ Я МОГУ КУПИТЬ ТАКИЕ КОЛОНКИ(САБ)?" БУДУТ СРАЗУ УДАЛЯТЬСЯ
Отредактировано куратором: viger. Дата: 23.06.2006 0:27
The Tsar писал(а):
с бюджетом в 5к наверняка ничего приличного и не громоздкого не найти среди 2.1 систем...
HCS2330 неплохая система ,несмотря на малые габариты выдает очень неплохой звук - если будешь брать 2.0 не бери едики стереопары у них кал - бубняще-гулкие ящики
4c явно не стоит брать - если вообще смотреть микробы то только 5с-6с
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
muas писал(а):
muas
Поздняк метататься)
купил 4с, из-за габаратов и цены. Первое мнение цена\звук 5 из 5 для 2.0:
Высокие отлично, средние прилично, басов нет можно сказать, до этого сидел вот с этим (SA-HE75), но из-за габаритов пришлось отказаться.
Кстати собераюсь продавать, если кого заинтересует в личку.
NZXT Switch 810 Black | 3770K | Zalman CNPS11X Extreme | ASUS Maximus V Formula | 16Gb Kingston HyperX Red | SLI GTX670 | 850W TPG-850M - еще могет!
Саба все-таки не хватает мне...
Возможно глупый вопрос, но все-таки, выхода на доп подключения у 4С нет, коаксил тоже нельзя подключить, значил через усилок прогнать тоже вариантов нет, как саб в перспективе подключить ?
Саб можно напрямую подключить к звуковой карте :facepalm:
слона то я и не заметил))
тогда второй вопрос, какой саб купить отдельно в перспективе до 5к к соло4с? :-)
Любой, за 5к все одинаковые будут, один хуже другого : )
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2140131888~GT~sel~165.527283-PF=2140131887~LT~sel~165.527283-PF=2142585912~EQ~sel~x364590385-PF=2142585905~EQ~sel~x849330582-VIS=70-CAT_ID=135048-EXC=1-PG=10&hid=90548
По такой логике, в системе HCS2330 вообще что-то хуже худшего)
наверняка же есть разница...и не все прям идентичные
вот, поэтому надо слушать :) насоветовать то можно все что угодно. Самый лучший советчик - собственные уши :)
Да, и не забудь вот такую штуку под саб поставить: Гранитная плита :crazy:
выбор не очень то велик, возьму Yamaha NS-SW210 :beer:
Загорелся я сменой акустики. Определился, что мне 2.1 с головой хватит, сейчас 5.1 не используется вовсе.
В инете рылся, по отзывам бест оф зе бест Edifier S730, но у меня сомнения, нужен ли мне такой саб в комнате, также огорчает то, что в пульте не отключается подствека, вроде как пульт просто можно отключить и пользоваться ДУ. Далее начал читать и в плане размеров и пульта мне очень понравился Edifier S330. Размеры буфера устраивают, пульт тоже нра, вот только саттелиты теперь смущают, подозреваю, что они нихрена не 18 Ваттные и будет серьезный провал в СЧ и ВЧ. По отзывам такого никто не пишет, якобы небольшой недобор по СЧ и некоторые пишут, что реальная частота саба начинается где-то с 50 и больше, а не с 20, как заявлено производителем, в итоге они отрезают часть низов. Т.е. получается что для меня идеально бы подошел симбиоз этих двух систем, пищалки от 730го, пульт от 330, а саб в 1.5 раза уменьшеный от 730го. Сильно больше пищалки на стол не охота ставить, а возле стола места нету. Оптимально от 730 или чуть больше.
Товарищи, уповаю на вашу опытность и коллективный разум, подскажите мне оптимальный вариант в примерном ценовом диапазоне $150-350
Cooler1983 писал(а):
Cooler1983
Я тут недавно весь яндекс перешерстил в поисках 2.0 или 2.1 системы. Купил пока соло 4с (сугубо из-за габаритов), думал хватит (а читал, что к ним саб нужен). Не хватило :) Сейчас саб буду брать. Вообще я солидарен с мнением многих в интернете - Соло, какие размеры и бюджет позволяет + саб приличный. Я думаю под ваши требования подходит этот вариант.
А как это добро вместе состыковывать потом, чтоб соло не играл низы? Я не аудиофил, поэтому какие-то манипуляции, типа вскрыть колонки, оторвать чето или припаять совсем не интересны.
И как эти соло ваши играют? Довольны, если не учитывать просадку низов, СЧ и ВЧ хорошо отыгрывают? Если выбирать отдельно саб к этим колонкам, как его выбрать, по каких хар-кам и какие конторы делают просто сабы хорошие!?
на соло есть возможность практически убрать низы с помощью пульта, они там настолько символические, что я даже не задумывался о том, что нужно их убирать)
Читайте выше, мнение не изменилось за несколько дней, высокие отлично, средние хорошо.
Для меня цифры в технических характеристиках, лишь посредственное влияние оказывают. Отзывы людей важнее. По производителю: очень много плюсов про пионер и ямаху начитался. Форма важна вертикальная для меня, так что там выбора то и не оказалось особо. :-)
По ссылке выше начал смотреть сабы, получается интересная штука... Сабы в 150 ватт стоят миниму 400 баксов. Т.е. а как тогда Edifier S730 стоит 350 баксов с 150 ваттным сабом в месте с саттелитами?!
Тогда имеет смысл купить Edifier S730 и еще докупить соло к примеру, даж дешевле получится или саб там не 150 ватт на самом деле или где-то подвох.
Большое помещение?
Ты сабы по мощности выбираешь? :shock:
Добрый день.
Когда-то давно задавал вопрос по выбору системы 2-1, но с одним требованием, саб до 310см в высоту, чтоб встал в открытую полку, ограниченную только по высоте. Тогда посоветовали Microlab H220. Сегодня это еще актуальный совет или можно что-то более лучшее купить? Посоветуйте к чему присмотреться, кто знает. Бюджет до 6-8к.
Честно говоря я не разбираюсь в данном вопросе, но из любопытства смотрел аналогичную мощность, как у S730, пока не слышал ничего плохого за саб этой системы :)
я скажу так, если помещение до 15 кв примерно, саба в 60 ватт выше крыши! больше нет смысла брать , тк переплата будет , а толку от него нет ( будет на треть или на половину использоваться). Это то, что мощности касается
Всех приветствую.
планирую сделать себе систему 2.1 (через годик наращу до 5.1).
Музыка 70%, Кино 30%.
Остановился на:
Фронт: 2х Yamaha NS-777
Ресивер: Yamaha RX-V473
Саб: Yamaha YST-SW215
Источники звука: медиаплеер wd tv live hub и iptv приставка.
Комната 20м2
Как считаете, имеет ли место на существование эта система?
Сейчас этот форум просматривают: pgvin и гости: 33
