Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
LENIN87 Не, идея не совсем в этом, сказка-то всегда нужна. Надо чтобы у аудиофила годами зудело, что у него рельсы свободные остались, надо больше аксессуаров, больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
LENIN87 писал(а):
Народ не то подвешивает, не то крышки снимает
подвешивать думал, не охота потолок штробить. Да и вибрации - сверху старушка глуховатая живёт, телек у неё орет часто. А энергетика Ваганыча, боюсь, может отрицательно повлиять. Крышку снимать - тогда панелька на соплях остаётся. Буду струну искать.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: Колпино Фото: 0
W124TH
Я решил попробовать вариант подключения при котором используется длинный межблочный кабель и короткий акустический. Межблочный уже едет. Порой много пишут о достоинствах этого подключения, хочется в этом убедится самому. Кто нибудь пробовал такой вариант?
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
YUOMINAE А у меня на аккустике эффекту вообще ноль. Зато положительно себя показали на CD-транспорте и гидре, видимо потому что на них есть виброразвязка, а так же на DAC'е, но здесь, думаю, они в большей степени в качестве радиаторов работают, а не рассеивателями энергии - очень уж заметно температура верхней крышки упала...
LENIN87 Не стебусь. Фотки не выложу, пона не установлю более-менее стационарно, да и с проводами пока ещё не разобрался...
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: YUOMINAE У мя активные мониторы. Так что у меня межблоки все длинные, а акустические короткие (и слава всевышнему! метра акустического кабеля на замену внутренней проводки хватило, да и на разъёмах не разорился).
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 49
Кто что использует в качестве удлинителя для своей техники? Есть ли смысл менять пилот-про на что то самодельное, например турецкие колодки с вилкой и пвс 3x2.5. Понятно что есть аудиофильские штуки за нескромные деньги, но я пока не готов к таким жертвам, или имеет смысл только на что то дорогое менять?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2003 Откуда: Москва
YUOMINAE длинный межблок - да, юзаю. Человек, который мне его делал и ему доверяю, утверждал, что 3м - оптимум. Покороче - хуже. Но надо понимать ведь,что это все индивидуально для каждого вида кабеля и системы. А вот цифровой коаксиальный однозначно должен стремиться к нулевой длине. Проверял с помощью USB-SPDIF Audiophileo
p.s. антивибрационные подставки - бред, ну действительно разве что под АС их ставить вместо шипов.
Мне вот интересно при длинном межблоке, сетевом, акустическом более вероятны потери, все провода по идее должны к нулю стремится, если при коротком изменений нет, а при длинном есть значит он что то внёс от себя. Kryos
Ну не стал бы так категорично, если виброразвязка плохая то пкд без них заикаться начинает. А вообще интересную штуку заметил, уже не раз, что когда ставлю технику на мягкую резину баса чуть меньше становится, чем когда без них, почему не знаю.
Karats
Все провода, кроме сетевого должны стремиться к нулю. Сетевой рекомендуется брать не короче 1.5 метра. Ну а элементы виброразвязки под компоненты у меня влияют на звук сильнее проводов, их эффект равносилен замене компонента.
SilentFreak
Karats
Использовал, потом отказался, потом опять стал использовать.
В самом начале использовал Makel'овскую колодку с Makel'овскими вилками - получил улучшение относительно других сверхбюджетных вариантов. Провод был ПВС 5*2,5 (2*2,5 на фазу и на ноль, 2,5 на землю) - валялся неприкаянным, вот и решил использовать... Потом появился Legrand 33238, который пересобрал в подключение звездой от колодки автомата, опять прирост. Потом раздельное питание, разводка "аудиофильским" проводом, "аудиофильские" розетки - всё давало прирост в звуке. Хотя основные обязательные условия были: качественный контакт, селективность в сечениях (в компаненте одно, в сетевике до компанента сечение не меньше, в сетевике до распределителя ещё больше).
Что-либо толковое (с внутренеей разводкой типа звезда) начинается от 20k (без учёта стоимости сетевика до распределителя), самомтоятельная разводка из компонентов того-же уровня начинается около 15k. Лучше эти деньги потратить на выделенные линии питания от щитка до компонентов - толку больше будет.
С учётом волновой природы сигналов - не обязательно: волна частично отражается от каждого соединения, если провод короткий, то это эхо будет бегать от конца в в конец провода, подмешивая дополнительную ошибку к полезному сигналу. Те же nordost считают, что оптимальная длинна кабеля должна быть 4 с чем-то метров.
YUOMINAE
были у меня сетевики 3, 1.5, 1 и 0.5 метра, на одинаковых коннекторах в одном и том же месте сетпа - разницы не усышал.
W124TH Понятно. Спасибо за развёрнутый ответ. Относительно длинны у меня сейчас акустические 3м, межблок 1м, сетевые штатные 1.8.
Мне интересно а как туда такие толстые провода влезли? Я сколько смотрю колодки они даже под 3x2.5 не рассчитаны(колодки удлинителя имею ввиду, а не разеточные)
Vovchikzzz Да нет полочники озвучка 18м , не в этом дело, сечение на звуке сказывается помимо прочего(конструкция кабеля, сплав, диэлектрик, разъёмы, припой, и.т.д) Тут ещё такой момент, многие пишут мол фильтры плохо на звук влияют, просто в розетку воткнуть не могу нужен удлинитель, с другой стороны фильтр фильтрует вч помехи, короче не знаю, нужно делать и проверять на практике.
Сейчас этот форум просматривают: Dick32 и гости: 29
