Перенаправление вывода одной карты на другую (или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой) https://geektimes.com/post/295977/
Внимание! Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2020 Фото: 209
Zorro Какая логика, словоблуд? Тебе конкретный вопрос задали и замеры привели, а ты демагогию развел страниц на пять уже.
Zorro писал(а):
ты получишь искажения в 10 раз меньше. те самые которые ты не слышишь
Какая разница какие там искажения если их не слышно? Тут ранее выкладывали онлайн тест и никто выше -30db не прошел, насколько я помню. Ты троллишь тупостью или это реально болезнь такая?
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
про замеры тут уже 100500 раз всё разъясняли. отклонений АЧХ в метровом куске осветительного кабеля ты и не замеришь, особенно суя вход на выход бюджетной карты)) а когда тебе предлагают способ в 10 раз усилить эффект, что бы определить его достоверно, ты сразу в кусты)) манямирок под угрозой
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
их не слышно тебе. может у тебя проблемы со слухом. выше описан способ даже в этом случае услышать
в 10 раз - это 10 дБ
тупостью троллишь ты. потому как методика описана однозначно и воспроизвести её не сложно, затрат на опыт всего 100 рублей
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Я выше видео скинул где мужик берет десятиметровый аудиофильский медный кабель для звуковых систем и сравнивает его с таким же совковым для розеток! И наш даже лучше оказался.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2018 Фото: 14
Bl00dRedDragon писал(а):
Там прикол в том, что речь шла о коннекторах ваще =)
Оу. Не доглядел. Обычно материал упоминается в контексте проводов. Да и читаю я эту ветку исключительно в развлекательных целях, иногда давясь попкорном.
Ну красава, браво, ок БЕЗ ТЕСТОВ, но хотя бы что-то логичное привел и посчитал, вот это куда лучше аргументация
Для железных проводов тесты банально не нужны. Достаточно теории. Это как сделать диски колёс болидов Формулы-1 из дерева и отправить их тестировать на трассу. Можно, но нафига?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2009 Откуда: Москва Фото: 23
-SPQR- там еще смех, что чел сравнивает лан кабели, которые передают в MHZ спектре. Господи я просто вот открываю Зорро, он физику вообще не знает, совсем. Для нет отличия, что ЛАН кабель передает 100-600 MHZ сигналы. 100-600 это 100 000 000 hz - 600 000 000 hz. Аналоговые акустические провода передают от 20 hz до 20 000 hz. Он великий физик вообще не понимает какая разница при этом в помехозащищённости. Подумаешь в 1000 раз разница, рили. И при этом лан кат 4 до 100 метров идет для гбита. Тоже кстати и WIFI касается. Удивительно почему 2.4ghz пробивают лучше и затухают дольше, чем 5-6GHZ. Почему у субмарин связь в низких HZ. Почему киты друг друга на 2-4к км слышат из-за низких HZ и почему они в среде так хорошо распространяются.
Действительно RCA \ XLR кабель с 20hz - 20khz это тоже самое что ЛАН с 100 000 000 hz - 600 000 000 hz. Неуч обыкновенный.
RCA и правда наводки ловит и для больший длин не надо, т.е. свыше 10 метров гдет могут быть траблы. XLR 100 метров ок вполне будет.
_________________ Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var... DCS player =3
Мозголом
вопрос как всегда в деталях, ускользающих от ламеров)) по лан передаются 2 уровня причём амплитуда десятки вольт, определить которые можно и на фоне очень сильного шума + избыточность и алгоритмы восстановления потерянной информации. и то тут 100 предел. в акустическом межблоке на порядок меньше напряжение и критически важна форма сигнала... но это всё мелочи, эту информацию можно игнорить (а скорее просто не знать) и продолжать топить дичь
Последний раз редактировалось Zorro 17.10.2025 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Bl00dRedDragon На самом деле всё намного проще. Многих прогрели на покупку ненужно говна, а они от безысходности это защищают и втягивают в этот круговорот новых сектантов. На любые замеры/слепые тесты - встают в позу. Этому срачу не первый десяток лет. И если раньше еще звук от условной встройки действительно был "грязным", то щас при слепом прослушивании, с одинаковой громкостью, его не отличить от профессиональных устройств. Опять же, если нет каких-то особенностей у устройства, типа R2R искажений.
База
Тож верно. В разрезе кабелей прост привел замеры именно звуковые как раз по искажением, потерям и тд. В них собстно нет разницы, между самыми дешевыми и самыми дорогими. Т.е. кабель за 200 рублей и 200 тысяч рублей это одно и тоже. У него действительно материалы круче, он жирнее, может у него 3, 4, 6, 10 экранов вокруг и каждый сделан из слез эльфов и мифрила и эти материалы физически разные свойства имеют с самыми дешевыми. Толку от этого 0, т.е. результат не меняется в звуке никак, не по искажениям, не по потерям, не почему в принципе. Бывает, что дорогие кабели ловят наводок даже больше, тесты тож есть. Но это опять таки не влияет на звук никак, к счастью.
Надеюсь Зорро прогреют на покупку не ток кабелей, но и ауиопредохранителей. Он еще не в курсе наверн, что такие есть. И слушает грязный звук соот, т.к. у него дешёвый китайский предохранитель в оборудовании стоит, собранный на коленке в Китае.
Последний раз редактировалось Bl00dRedDragon 17.10.2025 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Мозголом
у меня вообще нет межблоков в системе, а акустическими долгое время были канар за 3000 руб... так что фантазируй дальше. манямирок надо регулярно подпитывать новыми фантазиями
Тут приведу тоже аргументацию, чтобы не быть ГОЛОСЛОВНЫМ
Затухание увеличивается с увеличением частоты (MHz). Это основная зависимость: чем выше частота, тем сильнее ослабляется сигнал. Для разных сред эта зависимость может быть разной: например, в металлах и биологических тканях затухание обычно пропорционально частоте, тогда как в полимерах или жидкостях оно может зависеть от квадрата частоты.
А что там по RCA - XLR? Не нашел таких же данных, т.е. таблиц. Но среднее затухание 100 MHz составляет 0.5 dB/m или 0.1 dB/m в зависимости от типа кабеля. А у нас 20hz - 20khz. То есть условно на 10 метрах даже, это будет далеко ниже, чем 0.5 дб.
У РСА нет проблем по сути с затуханием. Там проблемы с подбираемым шумом на больших дистанциях. Это вообще не одно и тоже. Прорблема затухайний это проблема MHZ и GHZ частот. Не HZ - KHZ, как звук.
Последний раз редактировалось Bl00dRedDragon 17.10.2025 16:59, всего редактировалось 2 раз(а).
По их расчетам выходит 100 Hz - 0.00658 dB/m. 1 kHz - 0.00660 dB/m. 10 kHz - 0.00682 dB/m. 20 kHz - 0.00747 dB/m.
То есть например затухание на 10м будет примерно ≈0.07 dB, на 100 метров 0.7db. Так о каких там слышимых затуханиях речь? Бред неучей.
З.Ы. Блин пришлось вольфрамом воспользоваться для расчёта З.Ы.Ы. Инокаст аудиофильская фигня, поэтому их измерения не о том, о чем надо. Но хотяб по их наброскам и формулам можно понять, как это перевести в размерность DB\M.
Проблем с затуханием в аудиокабелях не будет. Будут проблемы с наводками. РСА не затухнет, а скорее наловит шумов, это правда. Но опять таки это зависить будет от того, где с чем он лежит и на длинах свыше чем 10-20 метров обычно. Для XLR поэтому длинна уже уверено идет к 100 метрам, т.к. это проблема решена. Что не решает XLR? Если в дата линии насрано уже и есть шумы, конечно они никуда не денутся. Или искажения. Но это проблема как раз ЦАПа уже, а вернее источника звука, т.к. это в нем формируется. Помехи же среды компенсируются полностью, в отличии от RCA.
Важный момент - длинные RCA часто и экранируют норм и поэтому XLR \ RCA даж на относительно больших длиннах, метров по 25-50, могут не различаться в этом плане. Прост XLR делает защиту от помех среды активным образом, РСА же банально экранированием и наскок его хватит. И нет, эти РСА кабели не будут стоить 20к рублей
Последний раз редактировалось Bl00dRedDragon 17.10.2025 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Мозголом
а регулятором громкости затухание нельзя подправить? неучи не понимают, что главную роль тут играет не активное сопротивление (оно очень мало), а реактивное которое как раз и крутит фазу, по разному на разных частотах, формирует дополнительный резонатор с источником, плодя гармоники, ... и пр.пр.пр. но это же надо понимать что и как замерить... + нет данных о роли того или иного параметра на восприятие человека... проще АЧХ померить и сказать что разницы нет
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Кстати про RCA нашел ток iconoclastcable, но тож сойдет.
ну вот кстати там же указаны и ёмкость и индуктивность)) но эту информацию можно игнорировать и продолжать дрочить на АЧХ и активное сопротивление
Для медного кабеля длинной 10 метров и сечением 2.5 кв.мм фазовый сдвиг на 20кГц будет ~6°. На 10кГц - 3°. К примеру, типичный кроссовер колонок 2-го порядка со срезом 2.5кГц на частоте 20кГц, крутит фазу ВЧ динамика на ~180°. На частоте 2.5 кГц на ~90°.
Для справки. Резонансная частота вышеописанного кабеля ~560 кГц.
Zorro писал(а):
плодя гармоники
Каким образом пассивная LC-цепь, т.е. линейное устройство в виде кабеля при резонансе с источником, способно создавать гармоники? Или гармоники возникают при кручении фазы? Тогда я вообще не понимаю как Вы связали фазовые и гармонические искажения.
