Перенаправление вывода одной карты на другую (или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой) https://geektimes.com/post/295977/
Внимание! Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
orffey писал(а):
Для медного кабеля длинной 10 метров и сечением 2.5 кв.мм фазовый сдвиг на 20кГц будет ~6°. На 10кГц - 3°. К примеру, сдвиг типичного кроссовера колонок 2-го порядка со срезом 2.5кГц на частоте 20кГц, крутит фазу ВЧ динамика на ~180°. На частоте 2.5 кГц на ~90°.
на ВЧ человек не слышит фазовые искажения выше описан опыт позволяющий самостоятельно всё это услышать, а не строить домыслы
в отрыве от контекста информация не имеет смысла. какой длинны? в составе какого контура? нагрузка и источник так же нелинейные системы и какие там формируются резонаторы вместе с кабелем и между собой надо смотреть на примере конкретной системы... но проще просто взять и послушать готовый результат
orffey писал(а):
Каким образом пассивная LC-цепь, т.е. линейное устройство в виде кабеля при резонансе с источником, способно создавать гармоники?
это нелинейная и не LC-цепь сферический кабель в вакууме? так у него и индуктивность ещё есть.. ))
orffey писал(а):
Или гармоники возникают при кручении фазы? Тогда я вообще не понимаю как Вы связали фазовые и гармонические искажения.
прочитай внимательней, что я написал ,а не выдумывай бред
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд: и вообще к чему опять эти теоретизирования? реактивности в системе есть? есть. где замеры последствий их влияния?
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2020 Фото: 203
ultrafx писал(а):
если встройки с головой перекрывает наши уши
Достаточно усилителя, да. Но бывает что при нагрузке пк встройка срет искажениями которые слышно. Бывает что при сильной нагрузке на цпу вообще треск появляется. Лучше конечно USB цапчик прикупить недорогой, а если только наушники на столе, то свистка хватит телефонного.
Статус: В сети Регистрация: 24.02.2018 Фото: 14
А на НЧ их практически нет. Чем ниже частота, тем меньше сдвиг фазы.
Городить двойное слепое пролушивание для этого? Нафига? Я ж знаю, что разницы на слух не будет. А без него я может и услышу разницу. Только это будет психосоматика, и к физике это отношения не имеет.
Кабель это линейное устройство. Вы можете его как угодно подключать к нелинейному источнику, ничего "нового" в плане гармонических искажений он не внесёт. Кстати, Вы так и не ответили на вопрос.
Знаете, что в понятии "LC-цепь" означает "L"?
Zorro писал(а):
а как ты собрал линейную цепь из нелинейных компонентов?
Боже. Два паралельно идущих проводника в кабеле можно представить в виде LC-цепи.
Zorro писал(а):
по спекам у него есть ёмкость и индуктивность (мы разве не в идеальной вселенной живём?). это нелинейности
Вы б погуглили что такое "линейный элемент" в радиоэлектронике. Ладно. Поведение кабеля на аудиочастотах можно аппроксимировать линейной моделью?
Zorro писал(а):
ЭДГ
Кажется я дал Вам новую игрушку.
Зачем замерять-то? Давайте простроим мост и будем замерять, какой вес он выдержит прежде, чем сломаться. Это рассчитывается теоритически и/или обкатывается на моделях.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2009 Откуда: Москва Фото: 23
Смысла замерять то, что не относится к звуку нет.
В данном случаи Зорро пишет, что давайте мы будем считать удельное сопротивление опор моста, как он продувается по воздушным потокам, какой вес имеет и из чего состоит. Но вот замерять сколько он выдержит - мы не будем, это все домыслы, это все бред, хрень, никто так не делает.
Вот именно тоже самое про звук. Давайте замерять наводки, давайте замерять вес, материал, температуру, че там еще - поводимость. Но вот то, чем является звук - гармоники, ачх, искажения, линейность, затухания и тд и тп, мы не будем смотреть с двух его концов, нахрен это надо.
Ну и да, смешно, что он даже в своей шизо теории, как и другие, никогда не приводят не цифр, ничего. Т.к. это не мат мир, не физики и тем более не более конкретно аудио - он сам не знает, что от чего зависит и на что виляет. Поэтому все в жизни, как минимум звук - это магия, личные ощущения.
-SPQR- писал(а):
Многих прогрели на покупку ненужно говна, а они от безысходности это защищают и втягивают в этот круговорот новых сектантов. На любые замеры/слепые тесты - встают в позу.
Вот это оно и есть. Я не думаю, что они настолько тупят, ибо вряд ли дожили бы тогда до своего возраста. Просто спецом несут чушь, потому что это защитная реакция психики, т.к. иначе придёт стресс и осознание медленное, что купили и потратили кучу денег не в куда. Ктот еще и время и годы потратил.
orffey писал(а):
Для справки. Резонансная частота вышеописанного кабеля ~560 кГц.
Он кабель ЛАН с MHZ диапазонами сравнивает по затуханию с аудиокабелями аналоговыми на 20hz - 20khz. И не знает физику за 5-6 класс даже, что чем выше частота, тем быстрее затухание идет. Зато слышал скин-эффект, делал курсач по аналоговым каскадам. Прекрасный человек
Для этого кстати даже физики не надо знать. Это послушать можно в реальном мире всегда. Всегда если что-то на низких частотах бахает оно слышно далеко. И всегда высокие с расстоянием быстро затухают. В принципе ничего знать не надо, достаточно ПОСЛУШАТЬ и задуматься хотя бы раз. Гром например отличный пример.
_________________ Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var... DCS player =3
100500 раз уже озвучено. нет методик позволяющих оценить восприятие человеком каких-то конкретных параметров. зато есть простой опыт, ломающий все твои тезисы #77
Zorro писал(а):
которая нелинейна. о чём кстати ты сам тоже говорил
Значит не погуглили. Жаль.
Zorro писал(а):
нелинейные зависимости линейного элемента
Вы не понимаете даже базовых вещей.
Zorro писал(а):
воспаление ЧСВ? тоже симтом)
Знаете, эффект Даннига-Крюгера заключается не в "неправльном" знании, которое человек несёт в массы. В конце-концов все могут ошибаться. А скорее в том, с какой уверенностью человек это несёт. А Вы очень, очень самоуверенны.
Да забейте. Ну слышит человек провода и чёрт с ним. Следующий этап - устройство прогрева, начнёт греть их. Потом ему, как части сообщества оверклокеров, придут дурные мысли гпу прогревать или цпу. Ну, а что? Провода и усилители же прогревают! Тут транзисторы и конденсаторы, и там.
Мозголом
ну так ты сам утверждаешь, что разница есть, если провода
-SPQR- писал(а):
растянутыми на километры
с чего ты только это взял, если "провода невиляют", хотя не идеальны и активное и реактивное сопротивление ну и с поправкой на на то, что в случае с сабжевым удлинителем, достаточно пяти метров)) но проверить - это против веры. веру надо охранять
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
orffey писал(а):
С чего Вы решили, что я не проводил этот опыт?
ты сам сказал
Zorro писал(а):
потому как у тебя, с парой товарищей тренд - это пространные теоретизирования
Так в контексте разговора это была не нужная инфа. Я озвучил факт. Вы не детализировали его. Это Ваши проблемы.
Zorro писал(а):
так можно уточнить методику? или она чудесным образом в точности совпала с догмой предложенной мной?
Нет. После демонстрации непонимания Вами даже базовых вещей, у меня банально нет мотивации биться с вами лбами на предмет: - Я правильно провёл это тест с таким оборудованием и кабелями. - Нет, я правильно.
Zorro писал(а):
что разница есть
Разница может быть только если провода повреждены или расстояние очень большое. Сотни метров, условно. Опять же зависит от типа кабеля, я как пример беру RCA в данном случае, источника. То, что у тебя происходит в квартире/доме или когда ты меняешь провода в своих IEMках - это плацебо чистой воды.
Хорошим бы примером мог служить армейский "Тапик", но тут нужно было сапоги потоптать чтобы иметь подобный опыт.
Мозголом
-SPQR- писал(а):
На основании каких расчётов или тестов ты утверждаешь что разница есть?!
я же привёл подробное описание прямо с указанием конкретного кабеля. причём уже несколько раз полагаю это ФТ из смежной темы про верующих
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: если с слухом проблемы (хотя тут реально надо быть глухим) можешь своей звуковухой замерить хоть АЧХ - так и её корбит не слабо
Сейчас этот форум просматривают: WhiteRatify и гости: 14
