Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16776 • Страница 195 из 839<  1 ... 192  193  194  195  196  197  198 ... 839  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Vovchikzzz писал(а):
Не выгорят ли магнаты?
С чего бы это?
С каких это пор, провод служит виновником перегрузки систем? :D
Иван555 писал(а):
С чего бы это?
просто человеку кровь из носа как нужны кабели под 40 ампер. Неспроста, наверное... :?:
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
http://svarka-p.kiev.ua/kabel_svarochni_kg_25 рекомендую.
Vovchikzzz, ну видимо хочет по максимуму минимизировать потери полезного сигнала в кабелях.
Может они у него длинные. Тогда точно не лишнее. Да и ток в 40А вовсе не диковинка при таких мощностях.
В момент электрического демпфирования, импульс тока при такой мощности, может быть и выше.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
А вот это было бы круто! :D А если еще несколько их в кабель смотать! :lol:
ну у мня на тыл больше 15 метров выходит, говорят(в мануале), что после 10 метров сечение 4 надо
zefirka, вот именно :beer: Чем длиньше кабель, тем больше в нем потери. Соответственно нужно увеличивать сечение.
вот на фронт и цент длинного не надо, но кабель уже купил, не замарачиваться с другими кабелями ? оставить тоже 4мм?
ЗЫ как ресивер подключить к компу,что-бы с компа запускать фильмы и смотреть на телеке, в компе есть hdmi
На центр не надо, а вот фронты у тебя мощнее, лучше оставить их с толстым проводом.
zefirka писал(а):
в компе есть hdmi
Ну так в чем проблема?
просто впервый раз сталкиваюсь с таким оборудованием.
в рес втыкать провод от видюхи?(video in) а в телек от реса ? (video out)
В рес не скажу точно, в какой из входов. Попробуешь. Я не знаю просто, на всех ли входах он звук берет.
Хотя должен. А в ящик да, video out.
все подключил,все работает, но при просмотре фильмов появляется мини эхо чтоле.. жмешь паузу и появляется глухое эхо на несколько доле секунд ,потом исчезает , при прослушивании музыки в режиме стерео такого нет,в чем может быть проблема? АС эксплуатировалась в общей сложности всего лишь час, на первых десятков минут эксплуатации такого не было
zefirka, проверь настройки объемного звука.
Там могут быть включены различные эффекты, типа звучания в различных средах (концертный зал например, и прочая ерунда).
Иван555 Спасибо, буду копать в эту сторону. На днях попробую поковыряться с настройками ресивера
SilentFreak
Karats писал(а):
Кстати W124TH спрашивал про маленькую стойку, там на фото как раз подходящая.
Пасибки, интересная штуковина, но я уже вынуждено смотрю в сторону полок.
Karats писал(а):
http://audiomusic-hifi.ru/vazhnye-rekomendacii/
это
Karats писал(а):
лучше не читать дабы психику не травмировать
ибо подключать мощник в конец колодки - это самое большое преступление, которое только можно совершить, все наводки от бросков тоа прилетят на DAC и, что ещё страшнее, на пред.
Karats писал(а):
есть ли риск, что при выключенной технике(кнопкой на морде) в случае аварийной ситуации, произойдёт что то не хорошее?
есть, при отгорянии нуля (подъездного/домового) на электронике окажется 380Vac - всю под списание. Никакая защита в пилотах от этого не спасёт.
Karats писал(а):
В общем есть ли риск?
Риск есть всегда. В данном слкчае (замена пилота на простой распределитель) он практически не возрастает.
Вранье, отгарания нуля мало для появления 380В :rtfm:
Низнаю, что за "пилткиы", но любая защита от перепада напряжения поможет ;) Но в любом случае кнопка не помешает, причем бери двухполюсную ибо у меня есть печальный опыт, когда во время грозы проводка была как виток катушки, по которому навелась не хилая ЭДС.
Кстати комрады, никто не занимался вопросом негативного влиния враждебных спутников гуглала на аудиоаппаратуру? Имхо спутники витая посылают на землю ЭМИ импулсы, которые могут попасть в кристалл транзистора/мс и высвободить дополнительные носители заряда. Это в свою очередь создает помехи, причем помехи могут быть любой частоты и характера! Что не благоприятно сказывается на звучании аппаратуры. Для борьбы с этим явлением предлагаю попробовать заземлить аудиоаппаратуры и надеть на нее шапочку из фольги. Пока сам не проверял этот способ, ибо боюсь разочароваться в кристально чистом звуке и от горя порвать себе перепонки :cry: Вобщем комрады у кого какие соображения на это счет и кто делал что-то подобное отпишитесь.
A1M:: писал(а):
шапочку из фольги
Я использую их в районе соединений. Звук небо и земля.
чистый верх, детальная середина, упругий структурированный бас!!!
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
Фото: 15
LENIN87
А вот был бы у тебя норм кабель - не пришлось бы.. http://www.spl.ru/item/10484/Nordost_Od ... aign=poisk
И еще на каждый эл. кабель надеть http://www.spl.ru/article/1005/
"использует в основе своей работы принципы квантовой механики." :new_russian: :new_russian:
С такими кабелями и квантовой хренью твой бас стал бы еще более упругим.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Это еще почему?
Все зависит от того, какая нагрузка будет по линиям. Если в первой линии пара телевизоров всего например,
а во второй с десяток обогревателей, то ящики в первой линии получат две полноценные фазы, т.е. 380В ;)
Потому как гораздо большая нагрузка во второй линии послужит практически нулевым сопротивлением и
пропустит через себя все напряжение фазы на более слабую нагрузку.
Ну вот, я же говорю, что отгорония нуля мало, может у тебя будет самая загруженная фази и наооборот просадка напряжени.
Иван555 писал(а):
Если в первой линии пара телевизоров всего например, а во второй с десяток обогревателей, то ящики в первой линии получат две полноценные фазы, т.е. 380В
Чтобы получить 380В в поврежденной линии кз надо устроить ;) Другое дело, что для бытовой аппаратуры и 300В, к примеру, достаточно. Что скажешь про враждебные спутники гугла, которые могут захавать моск! ZOG! :D
Хорошо, устрой такой тест, возьми блок питания на +-12В (двухполярный), подключи к +12В пару мощных галогенок,
а к -12В простую лампочку с габаритов. Потом отключи общий провод. Как думаешь, что станет с габариткой?
Если не догадался, на нее пойдет полноценных 24В, и она отдаст концы. Та же ситуация произойдет и в сети.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Тут уж как повезет. Всякое бывает. Где-то все дома, а где-то никого.
Добавлено спустя 1 минуту:
Не надо КЗ. Достаточно дисбаланса сопротивления нагрузки.
SilentFreak
A1M::
Млин, имелось в видуто, что произойдёт с подключенной электроникой, а не конекретно напряжение в розетке. Сам же всё прекрасно понимаешь:
И часто ты её наблюдаешь? Лично я её ещё ни разу не видел в домах не электриков-извращенцев.
Ханыга
Оно не на кабель надивается, а в распределитель питания или сдвоенную сетевую розетку (для аудио с немецком/французком стандарте - редкость) редкость.
Сейчас этот форум просматривают: Varg и гости: 44
