Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Прежде чем обращаться за помощью, ознакомьтесь с возможными причинами и методами решения проблем.
Определить источник вам гадит в звук или усилитель, можно отключив вход усилителя от источника сигнала. Сигнальные провода от входа усилителя при этом тоже отцепить, чтобы не висели "в воздухе", как антенна. - Если после этого, искажения/шум/гул исчезли, значит проблема в источнике сигнала (комп, ноутбук и тд); - Если остались, значит виной тому ваш звуковоспроизводящий тракт (усилитель/акустика/кабеля). Еще неплохо было бы проверить свою аппаратуру с другим источником сигнала.
Возможные причины шумов и искажений
- Встроенные в материнку звуковые карты. Цепи их питания и разводка далеки от совершенства, в следствии чего вы слышите работу всех компонентов компа (перемещение курсора, максимальную загрузку видеокарты, работу харда, и тд и тп). Иногда помогает отключение некоторых энергосберегающих функций в БИОС. Кардинальное решение - покупка нормальной дискретной звуковой карты. Но и они на 100% не гарантируют решения проблем.
- Наводки от видеокарты, на звуковуху размещенную в ближайший к видюхе слот. Попробуйте переместить звуковую карту в дальний от видеокарты слот.
-Так же причиной наводок может служить некачественный или неправильно проложенный аудио кабель на переднюю панель корпуса. Это в основном касается шумов в наушниках с передней панели. Но бывает что через этот кабель наводки попадают и на линейный выход, куда вы цепляете вашу акустику. Помогает замена кабеля на качественный, или экранирование фольгой. А так же устранить какой либо контакт его массы/экрана, с массой USB разъемов, на передней панели.
-Бывает помогает от наводок, изолировать пластину крепления звуковухи от самого корпуса. Причина возможно кроется в некачественном корпусе, БП, либо в неграмотной разводке массы на материнской плате.
-Еще одна причина цифровых наводок это использование некачественных сигнальных шнуров. Это провода которыми вы подключаете АС (Акустическую Систему) к звуковой карте. Либо если сигнальный шнур переплетается с сетевыми или цифровыми кабелями компьютера/монитора. Решение - использовать качественный экранированный кабель (либо экранировать старый), и исключить его переплетение с сетевыми и цифровыми кабелями компьютера/монитора.
-Иногда колонки могут фонить при слишком близком расположении к монитору, системному блоку или UPS.
-Так же наводки могут вызывать многие радио передающие устройства: мобильные телефоны, радиотелефоны (база+беспроводная трубка), Wi-Fi роутеры, и другие устройства способные излучать какой то сигнал.
Гул с частотой 50/100Гц может возникать вследствие электромагнитных наводок от близко расположенного к схеме трансформатора. Необходимо или экранировать транс, или отдалить/вынести его за пределы корпуса усилителя.
Вторая причина гула, это высыхание или недостаточная емкость фильтрующих электролитических конденсаторов в блоке питания усилителя. Решается их заменой или повышением емкости. Внимание! Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение НЕ НИЖЕ, а лучше процентов на 30 выше, чем фактическое напряжение питания усилителя! Иначе взрыв со спецэффектами вам обеспечен )) И следует учитывать, что повышение емкости фильтрующих конденсаторов, увеличивает пусковой ток блока питания. Из-за чего может произойти пробой силовых диодов выпрямителя. Как правило, при увеличении емкости фильтрующих конденсаторов, очень рекомендуется замена выпрямительных диодов на более мощные. Или введение схемы софтстарта.
Фоновый шум, наводки. Могут быть вызваны некачественными сигнальными проводами. Диагностируется полным отключением проводов от усилителя. Если шум исчез, виновник - некачественные провода. Если нет, то проблема кроется в неисправности или низком качестве усилительной части: высыхание электролитических конденсаторов в схеме (если шумов раньше не наблюдалось и вдруг появились), примитивная схемотехника, отсутствие экранирования, мощные источники радиопомех по близости, вкупе с высоким входным сопротивлением УМЗЧ и тп.
Причиной повышенного уровня шумов может быть и слишком высокое входное сопротивление усилителя (шум при выключенном компьютере, цифровые сигналы мобильного телефона и прочие наводки извне) Решение: параллельно входам левого и правого каналов, относительно массы, припаиваются резисторы на 2...4.7кОм. Это снижает входное сопротивление усилителя и соответственно восприимчивость входа к шумам и наводкам. В некоторых случаях может потребоваться шунтирование нескольких каскадов усилителя, или снижение их коэффициента усиления, если имеется слишком большой запас по усилению.
Опять же, все эти меры могут не дать стопроцентного результата при очень уж плохой схемотехнике и неграмотной разводке плат аппарата. Так же играет роль и качество комплектующих. Но все же шунтирование и снижение чувствительности довольно эффективно снижают шумы и наводки на аудио аппаратуру. Даже довольно высокого класса. Просто ко всему нужен свой индивидуальный подход.
Так же помеха на аудиоустройство может приходить по сети, если в нее включено какое нибудь мощное "шумное" устройство. Кондиционер например, какой нибудь станок, или мощный ПК. Особенно влияние этих устройств будет заметно в старых или неисправных сетях. Когда где то в цепи до этого мощного устройства плохой контакт, окисление контактов и тп, из-за чего идет просадка и пульсации напряжения сети.
И еще один важный момент! Если в вашем доме заземление фактически отсутствует, а пилот имеет заземляющие контакты, их нужно изолировать, отгибать или удалять. Иначе сетевые помехи с самого шумного/мощного устройства, через заземляющий контакт пилота, распространяются на все приборы включенные в данный пилот. Пилот с заземляющими контактами работает только в домах, где есть заземление в розетках. Если заземления нет, подобный пилот, точнее заземление в нем, не работает и недопустимо! Более того, даже при наличии рабочего заземления, все аудио устройства лучше отключать от заземления, во избежание создания земляной петли, через силовые и сигнальные цепи, и связанных с этим помех.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
metalurg99 писал(а):
Я уже всю голову сломал в чем может быть причина.
ты хотя бы выкрути громкость на ноль микрофонного входа на встроенке. Он вполне может давать помехи даже если туда ничего не вставлено. Выйти из строя он не мог от замыкания, когда микрофон котик погрыз.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
mol61 Я отключил все звуковые устройства, кроме наушников и нового микрофона. В это то и проблема, что я не понимаю от куда этот шум берется. Он появляется только если включить прослушивание с микрофона, и постепенно нарастает, как будто включено какое то усиление или авто левелинг сигнала, но все эти настройки я проверил уже много раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2015 Откуда: мск
в играх начало шипеть левое ухо. с компом ничего не делал. то же шипение появляется во время перезагрузки компа (когда виндоус уже не работает). у меня звуковуха X-Fi Xtreme Audio, со встроенной звуковухой таких проблем нет. это что значит, чтото со звуковухой случилось?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2013 Откуда: -Blr-
Парни, помогите! Всем доброго времени суток! Приобрел CREATIVE Sound Blaster Audigy Fx. В наушниках во время игры слышан посторонний шум. в виде в некотором роде приглушенного треска/пердежа(извиняюсь за выражение). на рабочем столе, вне ощутимой нагрузки все окей. есть догадки что это некая наводка от прочего железа, вероятно ли это ибо карта стоит в слоте на относительном расстоянии от видика и бп либо есть очевидная проблема? конфиг пк на всякий: ASROCK Z490 Extreme4 Core i7-10700 GIGABYTE GeForce RTX 3070 Vision OC 8GB G.SKILL Trident Z RGB 32GB 3200MHz SAMSUNG SSD 970 EVO 500 ADATA XPG SX6000 Pro 1TB SSD BE QUIET! Dark Rock Slim XPG Core Reactor 750W
_________________ Z490 Extreme4 i7-10700 GIGABYTE RTX 3070 Vision OC 8GB G.SKILL Trident Z RGB 32GB 3200MHz SSD 970 EVO 500 SSD SX6000 Pro 1TB XPG Core Reactor 750W
Если при снижении нагрузки на видеокарту шум становиться тише, то именно она и виновница. У меня было тоже самое с 1660s
_________________ Сделай всё, что сможешь, и будь что будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2013 Откуда: Kharkiv, UA Фото: 27
Bully328 писал(а):
а что из нынешний внешек на рынке можете посоветовать для игр и хорошего позиционирования?
Я считаю, что минимально, что стоит брать, чтобы получить реальный результат надолго - это Schiit Hel, связка Schiit Magni + Modi, Topping DX3 Pro. Всё остальное либо дороже, либо не принципиально. Креативовские внешки - деньги на ветер, их некоторые, не сильно златоухие (а у тех креатива не бывает), от реалтека 1220 отличить особо не могут. Если отличают, то вау эффекта нет. Покупать новое аудио без вау эффекта имхо бред
_________________ Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Всем доброго времени суток. Микрофон реагирует на источник сигнала, коим является механическая клавиатура. Т.е. фонового шума нету, а проявляется писк в момент подачи звука в микрофон. При отключении клавиатуры писк пропадает. Со старой клавиатурой такого момента не было. Как быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 10
Bully328 писал(а):
И нашли ли Вы какой-либо выход из этой ситуации?
Попробуйте изолировать металлическую планку звуковой карты от корпуса системного блока. Например изолентой.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
MaxA писал(а):
Topping DX3 Pro
Топпинг так же наводки ловит от системника через USB. Если есть наводки на внутренней карте - будут и на внешней. Нужна гальваническая развязка, а это только подключение по оптике.
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Сам не ловил, но есть еще два. По-любому внешка
читал про это, но уже не возился. ибо пробовал переставить ее чуть ниже, ещё на один слот от ВК, шума стало по ощущениям чуть меньше. В итоге демонтировал её вовсе, ибо решение в виде "CREATIVE Sound Blaster Audigy Fx" явно не для игр, на чипе то реальтек xD
Вопрос, почему тогда встройка не ловит всех этих наводок? И каким образом наводка будет влиять на внешку? Хотел взять SB G6 И бо читал так же, что помехи фиксили выносом ЗК из системы через riser
