Main Character
Main Character
Sergey_H У твоей карты нет оптического выхода.
Если у тебя есть отдельный блок в 5'' отсеке, то кабель самый обычный, стандартный tosslink.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2008 Откуда: Москва
4e_alex писал(а):
Скорее всего тупо компрессор. У X-Fi он в небольшой дозе встроен в кристалайзер, еще это основа для SVM. Если нравится такой звук, то попробуй выкрутить кристалайзер в 100%, включить SVM и выставить эквалайзером подъем на низких и высоких с провалом на середине (главное не переборщи).
Да, походу это оно примерно и есть, торько там есть еще 4 ползунка и можно на слух их регулировать... Если я ставлю галочку на SVM, то в колонках появляется шумок на большой громкости, так что этот вариант отпадает. При вытягивании кристалайзера на максимум звук становится как бы чищще, но немного с металическим (электронным оттенком), совсем слегка басы становятся глубже, но все ровно не дотягивают до тех что можно было сделать на встроеной звуковухе... Эквалайзер у меня так какраз и выкручен (правда ток в винампе. или лучше сделать это в драйвере? или там и там?) Но эти манипуляции делают басы какбы только громче... Эффект от встроенных глубоких бассов было не только слышно но и видно на динамиках! Даже на малой громкости видно было как динамик прям втягивался внутрь колонки, тоесть его ход был очень большим... а сейчас даже на большой громкости он просто туда сюда быстро дребезжит, не затягиваясь во внутрь. Я конечно в этом не совсем шарю но эффект был примерно такой.
4e_alex писал(а):
Еще в режиме Audio Creation можно поиграть с кучей фильтров и настроек, но даже не проси с меня гайд по его интерфейсу.
=)) вот блин )) я какраз хотел это и спросить... я какраз музыку слушаю на этом режиме, с заменой плагинов в винампе, как тут в этой ветке советовали, звук МП3 стал заметно лучше. Но вот толку от смещения там ползунков - перетыркал почти все - я так и не услышал! такое впечатление что они там сделаны для красоты! Я хоть и знаю англ яз на достаточно высоком уровне, но все ровно оч трудно вкурить во всех этих параметрах =(
Main Character
Лучше в драйвере.
Ну хорошо, только очень кратко, т.к. подробное описание требует углубления в работу микшерских пультов и акустику. По вертикали - каналы (для начала перейди на закладку multi-chanel wave, раз речь идет о воспроизведении через MME/DirectSound), по горизонтали aux-эффекты. Первые 2 aux всегда залочены на reverb и chorus, в третий можно вставить любой эффект, в четвертый любой кроме reverb. Чтобы услышать эффект от aux надо выкрутить на требуемый (как правило 0) уровень крутилку на пересечении канала и эффекта + крутилку в правой стороне в самом конце строки этого эффекта (и убедится, что синяя галочка send стоит, а красная mute снята). При этом ты начнешь слышать и исходный результат (dry) и эффект (wet), отсюда и название aux (дополнение). Для некоторых эффектов это нормально (flanger или reverb), а вот для некоторых нет. Например parametric eq должен звучат только wet, чтобы отключить dry надо внизу на нужном канале выставить красную галочку mute (или снять синюю send). Если опорная частота равна 44.1 или 48, то доступны еще и insert-эффекты. Они находятся в самом верху сразу под навзанием каждого канала. Туда можно ставить любой эффект кроме reverb и digital delay. Плюс в том, что можно не заморачиваться на dry и wet, нужный регулятор есть прямо в окне редактирования самого insert-эффекта и как правило сразу выставлен в правильное значение. Кроме того вставленный через insert компрессор имеет много разных настроек, а его aux-аналог просто вкл/выкл. Можешь еще попробовать параметрический эквалайзер, он отличается по своей логике работы и эффекту на звук от обычного.
_HEPB писал(а):
что я делаю не так?
Контакты со стороны карты правильные. Возможно в висте это не работает (я не проверял) или со стороны корпуса что-то не так.
епт!! теперь эффекты при смене позиций ползунков заработали!!! походу у меня не получалось тогда сделать звук на 4 колонки из-за тупо не работающей программы криатива! я как уже говорил делал все для того чтоб сделать рабочие 4 колонки.... и ничего не помогало и не работали ползунки - они просто не давали эффекта! А теперь работает все очень странно! я ведь все норм делал и комп перезагружал... пойду проверюсь у психиатра.. можа я с ума сошел Добавлено спустя 5 минут, 27 секунд
4e_alex писал(а):
Ну хорошо, только очень кратко, т.к. подробное описание требует углубления в работу микшерских пультов и акустику.По вертикали - каналы (для начала перейди на закладку multi-chanel wave, раз речь идет о воспроизведении через MME/DirectSound), по горизонтали aux-эффекты. Первые 2 aux всегда залочены на reverb и chorus, в третий можно вставить любой эффект, в четвертый любой кроме reverb. Чтобы услышать эффект от aux надо выкрутить на требуемый (как правило 0) уровень крутилку на пересечении канала и эффекта + крутилку в правой стороне в самом конце строки этого эффекта (и убедится, что синяя галочка send стоит, а красная mute снята). При этом ты начнешь слышать и исходный результат (dry) и эффект (wet), отсюда и название aux (дополнение). Для некоторых эффектов это нормально (flanger или reverb), а вот для некоторых нет. Например parametric eq должен звучат только wet, чтобы отключить dry надо внизу на нужном канале выставить красную галочку mute (или снять синюю send).Если опорная частота равна 44.1 или 48, то доступны еще и insert-эффекты. Они находятся в самом верху сразу под навзанием каждого канала. Туда можно ставить любой эффект кроме reverb и digital delay. Плюс в том, что можно не заморачиваться на dry и wet, нужный регулятор есть прямо в окне редактирования самого insert-эффекта и как правило сразу выставлен в правильное значение. Кроме того вставленный через insert компрессор имеет много разных настроек, а его aux-аналог просто вкл/выкл.Можешь еще попробовать параметрический эквалайзер, он отличается по своей логике работы и эффекту на звук от обычного.
спасиб! стало немного понятнее! ну а остальное наверно я уже методом тыка попробую... Добавлено спустя 3 часа, 3 секунды
во... еще кое что! в игре КОД4 так и не получалось сделать, чтоб задние колонки играли нормально.. перепробовал все - в итоге ножиданно помогло в игре поставить режим аудио не 4 колонки - а система 5.1!!! звук стал как и должен быть (квадро)... странно всетаки работают креативы!!! на втроенной звуковухе все гораздо было прощще!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Откуда: Где нет хомяков
вопрос .. появилась в продаже SB Creative X-Fi (OEM) PCI SB0670 - это что ? ОЕМ аналог X-Fi Extreme Audio ? Заявлена поддержка EAX 5 !?! Стоит ли менять Аудиджи 2 ZS (2.5 года уже б.у) на сие изделие ???
4e_alex писал(а):
[P*D]KilleR писал(а): Пользовал ли хто такую каточку, ка SB0670 Врядли кто-то здесь ее пользовал. Но от XG она отличается только отсутствием собственного декодера DD/DTS.
А в чем выражается отсутствие декодера DD/DTS на слух (не силен в HiFi фичах ) .. важны фичи EAX и хорошее воспроизведение музыки ( Не хуже A2ZS)
_________________ Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Приобрел X-FI (SB0670) OEM. Дрова 2.15.0006 установились без проблем (без патчей, без исправлений ID). Очень доволен звуком после встроенного))
а подробнее - ОС какая? АС? драйвера с диска или с сайта? Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд
esquane писал(а):
Хм... последние страницы захломлены проблемами, а решений по ним так и не видать.
спасение утопающих(нуждающихся) в их сообственных руках и это имхо офицальная политика сабжевой компании (имхо конечно).
Винда XP SP2, дрова скачены по ссылке с форума (версия 2.15.0006), ничего с диска не устанавливалось. Добавлено спустя 4 минуты, 22 секунды
Это аналог SB Creative X-Fi Music снятой с производства. Я купил себе данный экземпляр и доволен. До этого пробывал X-Fi Extreme Audio, комп с ней переодически зависал, да и в играх тормазило (пробывал на Quake 4).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Москва
denfreeze
Хорошая карта, правда дрова криво установил, надо разбиратся. Для начала винду переустановить) А так карта за 1000р отличная
Как установить дрова под ХП??? у меня х64. Кое как установил дрова, появилась только консоль(((
Это все что должно быть установленно вместе с дровами? Дрова посследние с офф. сайта... Вначале ваще писал не поддерживается данным драйвером такое устройство((((:(
Тоже вчера взял сабж .. Звук по сравнению с Аудиджи 2 ZS просто ужасен . Может это всетаки не X-Fi Music , а X-Fi Audio всетаки ?? Определяется везде как SB X-Fi Audio (на плате код 0670)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Откуда: Россия, Саратов
Злая @ ™ писал(а):
( . Может это всетаки не X-Fi Music , а X-Fi Audio всетаки ?? Определяется везде как SB X-Fi Audio (на плате код 0670) [code] Description: SB X-Fi Audio [EC00]
аудио и мюзык даже визуально различаются - у знакомого был аудио - сейчас как раз сб0670 - звучание отличается заметно - ОС Виста, драйвера с СД что был в коплекте.
_________________ И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2005 Откуда: Минск
Хочу подключить разъемы для наушников на корпусе системного блока к SB0670. Сделал все как в факе на первой странице, взял штекер от кабеля для аналогового соединения дисковода CD-ROM с аудиокартой воткнул туда провода от передней панели корпуса, контакты 1, 2 и 4 - звука в наушниках нет.
У кого-нибудь получилось?
Или может кто подскажет где можно подробнее об этом прочитать?
Последний раз редактировалось makey 23.04.2008 10:24, всего редактировалось 2 раз(а).
lRiddick писал(а):
Я думаю все из-за кривых дров(вернее их отсутсвия под ХР)
что то не догнал ,. под ХР вообще нормально не работает сабж ?? В играх щелчки , фризы , черные экраны , цвет текстур в FEAR меняется на сине-красный ...
Main Character
А это то как со звуковой может быть связано? По щелчкам - проверь сначала комп на задержки DPC Latency Checker'ом. Поставь 2.15.0006 с официального сайта если сейчас используешь другие дрова. Еще я смотрю у тебя видеокарта на G92, единственный приличный драйвер на нее - это последняя официальная бета из 174 серии.
ЗЫ Все X-Fi видны в системе как "X-Fi Audio" это нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2008 Откуда: РФ Фото: 9
Ребят есть несколько вопросов.
Какой толк то моей X-fi на vista64?
Есть ли разница между встроенной звуковухой и X-fi на vista64, ведь в vista нет аппаратного звука.
Мое субъективное мнение - звук X-fi на vista Г.. по сравнению с ХР.
Main Character
Как вариант можно попробовать прочитать FAQ.
Сам в шоке... вытаскиваю карту ... все нормально , ставлю обратно , все так же , ИМХО надо винду переставлять
IRQ 18. И предыдущая A2ZS на нем висела
Да-да , стоит 177.74
4e_alex Подскажи плиз , есть ли утилита для удаления остатков дров от Creative (DriverCleaner не справляется почемуо даже в безопасном режиме), и ключи реестра не удаляются никак
Сейчас этот форум просматривают: HipHopSlam и гости: 11
