Перенаправление вывода одной карты на другую (или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой) https://geektimes.com/post/295977/
Внимание! Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
orffey писал(а):
Тут написанНо что-то странное.
это результаты теста
13,95 % ответов оказались правильными. Вероятность получения такого же или меньшего количества правильных ответов, если бы слушатели угадывали случайным образом, составляет 6,12 %
количество правильных ответов в 2.3 раза больше их вероятного значения при угадывании в даваться в детали данного теста смысла нет, т.к. он изначально ущербный. о чём выше и написано
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2018 Фото: 16
Скорее результат кривого перевода.
Некорректное сравнение в принципе. Пытаются сравнить долю правильных ответов и вероятность получения определённого кол-ва ответов.
Мозголом
очередной раз)) данный тест незаслуживает детального разбора в силу ошибочности самой методики. вопрос о влиянии следует ардесовать разработчикам училителей и потребовать от них прекращения согласования выходных каскадов с ёмкостной нагрузкой на ВЧ
В чём ошибочность?
Так. А если согласуют, провода "звучать" перестанут? Да, поставить дроссель с резистором и компенсатор Цобеля - великая инженерная задача. И это очень дорого: 2 резистора, 1 катушка и кондёр, если смотреть по схеме.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
а цель "теста" какая? Что доказываем? Что банан проводит эл-во? Ок это доказали. Поэтому да, больше хайпа, сейчас акции на бананы резко возрастут)) Ну все фрукты проводят ток, и на таком малом отрезке допустим можно пренебречь сопротивлением, силой тока, и постоянством. Т.е. ожидать, что фрукт будет играть херово - глупо, сигнал будет и вполне. Вопрос в другом если цель найти «оригинал», то сначала надо его дать послушать. Второе нужно всем участникам обеспечить одни условия прослушивания, а не кто как и откуда (унитаз, мобилка, авто, зк, цап и т.п.). Всем известно, что кабель это эквалайзер, а вся система набор эквалайзеров и допускаю, что у кого-то банан на его системе звучал интересно.
darthvedar писал(а):
Типа должны были быть потери в качестве?
ну да, это очередная попытка доказать глухим, что они глухие. тут ранее были тесты на сравнение "сжатых форматов vs mp3", ой как кричали, что разницы нет и никто не угадает в слепом тесте. но нет, слышали мы разницу (доказательство ищите в теме). Не угаывали только глухие или те кто сидят на затычках или с телефона. В остальных случаях все там слышно, главное научиться и захотеть слушать и найти места где разница слышима.
На Дягилевском фестивале в Перми был интересный стенд, где растения излучали музыку, к ним подключали 12 вольт и тебя заземляли и при касании они "играли" на разной тональности.
_________________ AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Последний раз редактировалось (AMD)OPTERON 16.02.2026 14:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2009 Откуда: Москва Фото: 23
Я вот далек от этого. Есть разница между перезаписью и воспроизведением? Типа должны были быть потери в качестве?
Есть.
И для этого даже есть тупой тест, но показывающий суть: Берешь оригу записи, запускаешь на аудиоинтерфейсе. Его выход, втыкаешь в его вход. Сравниваешь как саму запись программно разницу, так и ушками.
Практика показывает что у не очень хороших аудиоинтерфейсов где-то после 1000-5000 таких операций будут искажения уже, т.е. запись будет хз как звучать. Имеется ввиду что ты каждый раз то что записал - запускаешь на воспроизведение и на запись ставишь опять и так по кругу, т.е. ошибки записи накапливаются.
В реальном мире это означает то, что перезапись не страшна.
З.Ы. Есть такое же кстати со всеми носителями. Цифра вот самая стойкая. У VHS видео например достаточно 2-3 итераций и уже каша начинается.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Вот так самый простой тест выглядит перезаписей =)
_________________ Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var... DCS player =3
Здравствуйте, порекомендуйте, пожалуйста, внешнюю звуковую карту в бюджете до 300-400$. Основные требования нормальный звук в наушниках, 4096 сэмплов на частоте 48кГц в драйверах асио (может даже 8к, но это скорее всего невозможно в принципе в таких бюджетах), наличие хлр входа, в будущем возможно захочу перейти на такой микрофон, так же обязательна функция лупбэка.
А можешь сориентировать зачем БОЛЬШОЙ буффер? Наоборот чем ниже буфер тем лучше или я чего-то не понимаю?
Чем выше буфер тем выше задержка. В видео Джулиана посмотри MS задержки. У меня E2X2 OTG за 12к брал. Микр RODE PODMIC и гитару по приколу пробовал. Монитор мгновенный и задержек нет. 192kHz стоит и 32 буффер, т.е. минимально возможные задержки на запись.
ASIO работает изи. С мониторами ADAM A7V дружит прекрасно. У меня E2X2 OTG и DX9 вместе. E2X2 OTG для микра, но он же через свитч и к A7V подключен, все через XLR (и TRS -> XLR для a7v). Выход на наушники тоже топ, усиления более чем со всеми наушниками, выходной импеданс крайне низкий.
Да это смешные числа так то.
Крч бери e2x2. E1X2 да, если он дешевле. Но я такого не видел, он даже дороже 12к везде, поэтому 0 смысла.
еще как вар - AUDIENT 14 MK 2. Но я не советую. Видео есть у Джулиана. По преампу и микрам, инструментам - 0 вопросов. По надежности тоже. НО - наушниковый выход 10-15 Ом, слабое усиление относительно е2х2. Стоит как два е2х2 почти - зачем?
