Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28745 • Страница 198 из 1438<  1 ... 195  196  197  198  199  200  201 ... 1438  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Main Character
Злая @ ™ писал(а):
IRQ 18. И предыдущая A2ZS на нем висела
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... dpclat.exe
Скрин результатов работы этой проги в студию.
Наиболее часто помогающие действия есть в FAQ:
В большинстве случаев помогают следующие действия:
- проверьте плотность контакта карты и слота PCI.
- отключите все ненужные устройства (включая неиспользуемые встроенные в материнскую плату контроллеры IDE, порты COM/LPT, встроенный звук и прочее)
- переставьте карту в другой слот PCI, желательно так, чтобы карте было назначено свое собственное, никем более не используемое прерывание.
- смените версию BIOS материнской платы (не всегда самая свежая является лучшей)
- измените параметр PCI Latency в BIOS компьютера
Также были случаи, когда проблемы были вызваны банальной захламленностью Windows, различными пакетами кодеков и другими драйверами
Злая @ ™ писал(а):
есть ли утилита для удаления остатков дров от Creative (DriverCleaner не справляется почемуо даже в безопасном режиме), и ключи реестра не удаляются никак
В самих дровах есть. Открываешь винраром инсталятор, там запускаешь drivers\setup.exe, выбираешь удаление и ставишь галочку на "delete shared". Если ключи остались, то можно вручную удалить (HKCU\Software\Creative, HKLM\Software\Creative и HKLM\SUSTEM\CurrentControlSet\Control\Creative).
На этом прерывании еще висит ICH9- USB Host controler ...
в том-то и дело ,что "ошибка удаления ключа\раздела" вылазит . Буду короче переставлять винду, потом отпишусь , если трабл не сгинет. Thanx !
Добавлено спустя 6 минут, 14 секунд
Absolute maximum ~ 120 ns при запущеных опере, антивире, винампе , current latency ~8-10 ns в простое
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Появилась такая проблема - при использовании Вентрило при включении музыки (или вообще любых других звуков из игр и т.д.), эти самые звуки воспроизводятся в вентрило, как будто бы они идут через микрофон. На ХР такого небыло, сейчас стоит Виста х32 СП1. Как можно это исправить?
нужно на все ключи, которые не удаляются driver cleaner-ом поставить права для локального пользователя. по умолчанию там только юзер SYSTEM имеет полные права. я вообще на весь подраздел Root ставил, чтобы для каждого ключика не вписывать.
Вопрос уже задавался тысячу раз,но ни faq,ни поиск не помогли. Имею X-Fi xtremGamer Fatality pro,royal2-фронт,pro3-тыл,свен611-центр и свен 630-саб.
Пробовал по разному подключать между собой центр с сабом,экспериментировал с bass redirection и панелью управления-при воспроизведении музыки саб не работает
или выдает частоты с обрезанными низами(Аимп,Винамп и пр.)Видео 5.1 воспроизводит нормально.При схеме 4.1 проблем с музыкой не имел.Дрова обновил.Win XP.В THX при тестах саб нормально играет.
Надеюсь на помощь.
Последний раз редактировалось fild 23.04.2008 21:18, всего редактировалось 1 раз.
редирект работает только при 4.1 5.1 6.1 7.1 схемах.
HikeR
Если я правильно понял-bass redirection подрезает низкие частоты на центре и отправляет их на саб.Crossover frequency определяет частоту среза. Так?
Но почему этого не происходит при воспроизведении музыки?Саб или молчит или воспроизводит звук без низкихчастот(дублирует центр)?
Main Character
Это уже похоже на проблемы твоего подключения. Неплохо было бы увидеть схему, раз у тебя такой вот самосбор.
4e_alex
Вполне может быть.
Входы на сабе(выходов нет): -1тюльпан"sub.woofer"
-2тюльпана "line"
-4 винтовых зажима под акустические провода
Свен611(центр -1 активная колонка):-вход 2 тюльпана
-выход -1 моно 3.5 джек(на пассивную колонку)
-выход -1 стерео 3.5 джек(дублирование без усиления входного сигнала)
Подключал саб к 611 всеми возможными способами+при этом вкл/выкл bass redirection.
В тесте THX, entertaiment mode и 5.1 видео саб работает.
Музыка-как я уже писал.
может проблемы драйвера/софта?
Нету ни желания, ни возможности перелапачивать 150 страниц темы, потому просто задам вопрос: можно ли переназначить выходны на Экстреме ГЕймер на наушники + колонки + микрофон +линейный вход? вроде как раз 4 штуки...
У меня полный доступ и стоит , и именно на ветках Creative сообщение "ошибка удаления раздела !" почемуто ...
4e_alex
что-нить говорят эти значения ?? Справки в утилите нет ... Показания из зеленого сектора за вечер не выходили (<500 всегда)
4e_alex
Absolute maximum ~ 110 ns, current latency ~10-15 ns
такие результаты считать положительными или проблемными?
И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
Main Character
Вот она проблема. Копай центр. Или переделывай им подключение своими руками. Берешь стереоджек и напаиваешь на один канал провод на саб, на другой - центр.
Злая @ ™
Нормально.
FEAR запускался в это время?
4e_alex
Сейчас у меня в line3 вставлен переходник 1 стереоджек-2 стереоджека,т.е на саб и на центр приходят оба канала.
Получается при использовании bass redirection сабвуфер должен воспроизводить оба канала.
В режиме 4.1 всё работает нормально.
Ещё раз повторюсь-в фильмах и проверке колонок в THX-саб прекрасно работает.
Может быть это глюк креативского софта?
Main Character
Примерно так. Вот только не ясно какой именно канал берет себе саб. Может быть он сам срезает с каждого из них.
Какой размер колонок указан в THX-консоли?
MEX-74 писал(а):
Ребят есть несколько вопросов.
Какой толк то моей X-fi на vista64?
Есть ли разница между встроенной звуковухой и X-fi на vista64, ведь в vista нет аппаратного звука.
Мое субъективное мнение - звук X-fi на vista Г.. по сравнению с ХР.
Действительно, кто знает как отключить программную передискретизацию звука в Висте? Потрит всю малину. В FAQ вопрос не освещен.(
4e_alex
Спасибо за помощь.Правда разобрался всётаки сам.
Размер колонок был large.
При установке всех в small-саб наконец-то заработал.
Main Character
Я как раз это и начал подозревать :)
Используй foobar или winamp с выводом через плагин ASIO.
Absolute maximum 512 ns
PS кстати ... откуда вызываются панели в виде усилителя\эквалайзера синего цвета , как в обзорах на фотках ? У меня в папке Креатива только консоль и MediaSource5 и там ничего похожего ...
Добавлено спустя 3 минуты, 24 секунды
с диска ничего кроме дров не ставится ... вылетает с ошибкой -6003
Main Character
Посмотри прыгает ли так во время игры или загрузок и входа/выхода. Если во время игры, то есть над чем задуматься.
Это Console Launcher и прочий софт. Можешь поставить весь софт с CD для висты, поправив конфиг Audio\Setup\Support.cab\Common\СTComp.dat (тебе понадобится cab-архиватор). Только сам драйвер не ставь (или замени папку audio\drivers на папку drivers, полученную распаковкой инсталлера 2.15.0006). Можно сходить по ссылке "Решение проблем с драйвером 2.15.0006" и поставить описанным методом только console launcher.
cron
